STM32F100 от батарейки, контроллер питания, с зарядчиком |
Oct 19 2015, 08:36
Из: Россия, Омск
Пользователь №: 86 474
Цитата(aaarrr @ Oct 19 2015, 12:55)  Можно, если напряжение батареи не превышает допустимого на выводе АЦП. В случае Li-Ion это маловероятно. Подбором номиналов делителя можно выбирать измеряемое напряжение в широких пределах. Например, для 1:1, допустимое напряжение равняется 2*Vcc. Для 2:1 - уже 3*Vcc, и так далее. Опять же, уже говорили про постоянный ток, протекающий через делитель, что не есть хорошо. И лучше исользовать готовый контроллер питания - он всяко окажет меньшее воздействие на АКБ и длительность работы.
Oct 19 2015, 09:29
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(AlanDrakes @ Oct 19 2015, 14:36)  Подбором номиналов делителя можно выбирать измеряемое напряжение в широких пределах. Например, для 1:1, допустимое напряжение равняется 2*Vcc. Для 2:1 - уже 3*Vcc, и так далее. Опять же, уже говорили про постоянный ток, протекающий через делитель, что не есть хорошо. aaarrr писал про мою схему. И максимальное напряжение батареи в этом случае не должно превышать макс.напряжения для входа АЦП, ни от какого делителя это не зависит. Если превышает - для защиты можно применить нелинейный элемент от средней точки делителя. Постоянного тока нет, смотрите внимательнее - "выход ОК" - выход с открытым коллектором, вроде должно быть ясно.
(vS) STM32F100 от батарейки, контроллер питания Oct 13 2015, 09:36 Егоров Вместо девайса придется делать прибор. И не на эле... Oct 13 2015, 12:23 KnightIgor Цитата((vS) @ Oct 13 2015, 10:36)... Oct 13 2015, 12:40 (vS) пробежался по даташиту, неплохой вариант, доступен... Oct 13 2015, 20:15 AlanDrakes Если именно мониторить - то Вам нужен встраиваемый... Oct 14 2015, 05:44 SII У нас в приборе BQ25060DQC стоит в компании с тран... Oct 14 2015, 06:36 jcxz Цитата(SII @ Oct 14 2015, 12:36) А с уров... Oct 14 2015, 09:59 digital Цитата(SII @ Oct 14 2015, 09:36) У нас в ... Oct 19 2015, 07:22 Ga_ry Цитата(SII @ Oct 14 2015, 09:36) А с уров... Oct 14 2015, 10:40 bloody-wolf Присмотритесь к STNS01 от STMicroel.., единственно... Oct 14 2015, 10:52 (vS) спасибо
будет, чем завтра днем заняться ) Oct 14 2015, 12:14 AlanDrakes Цитата(Ga_ry @ Oct 14 2015, 16:40) Вполне... Oct 15 2015, 06:04       jcxz Цитата(aaarrr @ Oct 19 2015, 15:39) Тогда... Oct 19 2015, 10:18        aaarrr Цитата(jcxz @ Oct 19 2015, 13:18) Когда О... Oct 19 2015, 10:39   drum1987 Цитата(jcxz @ Oct 19 2015, 11:30) А если ... Oct 19 2015, 08:08 Obam Если тока через R2 нет, то всё напряжение батареи. Oct 19 2015, 08:23 AlanDrakes Хорошо. Теперь посчитаем следующее:
Напряжение бат... Oct 19 2015, 10:57 aaarrr Цитата(AlanDrakes @ Oct 19 2015, 13:57) 0... Oct 19 2015, 11:50  AlanDrakes Цитата(aaarrr @ Oct 19 2015, 17:50) Лихо ... Oct 19 2015, 14:58   (vS) Цитата(AlanDrakes @ Oct 20 2015, 03:58) У... Oct 22 2015, 08:38
