> Паразитный Step-Up, Пожалуйста, помогите подавить
Waso
сообщение Oct 19 2015, 08:19
Пользователь №: 10 470
Добрый день.
Не могу найти/понять рассчет снабберной цепочки для своего случая. См. рисунок.
Мне нужно быстро (до 2.5МГц) включать/выключать чисто-активную нагрузку. Один такой канал потребляет 2,7А в импульсе. Всего на питающем кабеле висит 10 таких каналов. Длина этого кабеля в общем случае неизвестна. На первой версии модулятора (без снабберной цепочки) выяснилось, что напряжение на конденсаторе С подрастает аж до 30В. Плавает от частоты и скважности управляющих импульсов. Это как-то совсем не радует нагрузку..
Я думаю что снабберная цепочка у верхнего ключа должна решить проблему, но с выбором номиналов возник ступор. Чтобы совсем не вызывать скачков напряжения в питающей цепи, полагаю, что сопротивление Rсн должно быть равным сопротивлению нагрузки - тогда при закрытии ключа ток будет плавно снижаться по мере заряда емкости Ссн. Но какой должна быть ее величина, чтобы резистор успел только поглотить лишнюю энергию и не перегревался лишнее время? Не хотелось бы делать его очень мощным.
Пожалуйста, подскажите как его рассчитать и какая мощность будет выделяться на резисторе.
MikeSchir
сообщение Oct 19 2015, 11:59
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Думаю, что снаббер здесь не причём. Это скорее всего реакция источника на правом конце линии. Что такое:
- это пачка импульсов и пауза? И ещё, что за конденсатор 320 мкФ - это электролит?
- Waso   Паразитный Step-Up   Oct 19 2015, 08:19
- - Herz   Если у Вас меняется и частота и скважность, то воз...   Oct 19 2015, 09:22
- - Waso   Как дополнительную защиту, можно и нужно поставить...   Oct 19 2015, 10:56
|- - Herz   Цитата(Waso @ Oct 19 2015, 12:56) Тоесть ...   Oct 19 2015, 12:22
- - HardEgor   Цитата(Waso @ Oct 19 2015, 14:19) Мне нуж...   Oct 19 2015, 12:36
|- - wim   Цитата(HardEgor @ Oct 19 2015, 15:36) вст...   Oct 19 2015, 13:01
|- - HardEgor   Цитата(wim @ Oct 19 2015, 19:01) Снизить ...   Oct 19 2015, 19:15
|- - wim   Цитата(HardEgor @ Oct 19 2015, 22:15) У а...   Oct 19 2015, 21:18
- - r_dot   Цитата(Waso @ Oct 19 2015, 11:19) ...нужн...   Oct 22 2015, 03:15
- - Waso   Конденсатор на 320мкФ - это потомучто я поделил су...   Oct 22 2015, 05:19
|- - r_dot   Цитата(Waso @ Oct 22 2015, 08:19) ... на ...   Oct 22 2015, 05:45
|- - AlexRayne   Цитата(Waso @ Oct 22 2015, 08:19) Из пред...   Oct 22 2015, 07:10
|- - wim   Цитата(Waso @ Oct 22 2015, 08:19) плата у...   Oct 22 2015, 10:05
- - Waso   В правой части затвор соединен с резистором 1206, ...   Oct 22 2015, 07:10
|- - maugli   Цитата(Waso @ Oct 22 2015, 10:10) Эффект ...   Oct 22 2015, 08:47
- - Waso   Спасибо. Полезная апнота!   Oct 22 2015, 09:09
- - Plain   Цитата(Waso @ Oct 19 2015, 11:19) Длина э...   Oct 23 2015, 00:48
|- - MikeSchir   Цитата(Plain @ Oct 23 2015, 03:48) В дан...   Oct 23 2015, 12:54
- - Waso   У всего должны быть разумные пределы. Три миллиген...   Oct 23 2015, 05:40
- - Waso   Я тут немного посимулировал - пытался повторить на...   Nov 12 2015, 11:49
|- - MikeSchir   Цитата(Waso @ Nov 12 2015, 14:49) Скорее ...   Nov 12 2015, 12:51
- - Waso   Блок питания Agilent(ныне Keysight) N8951A. Я греш...   Nov 13 2015, 03:17
|- - MikeSchir   Цитата(Waso @ Nov 13 2015, 06:17) Я греше...   Nov 13 2015, 13:43
- - Waso   ЦитатаА попроще ничего нет? На 27В и хотя-бы 15А -...   Nov 19 2015, 10:52
- - YurOK   ЦитатаХотя скорее даже проблема в осциллографах, т...   Dec 3 2015, 06:58
- - MikeSchir   Цитата(YurOK @ Dec 3 2015, 09:58) Наблюда...   Dec 3 2015, 10:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 12:02
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
