> sscanf и uint8_t, как правильно?
toweroff
сообщение Oct 19 2015, 12:08
Пользователь №: 20 514
Добрый день!
есть строка: "3150.7825"
нужно выделить из нее 31, 50 и 7825
есть структура:
typedef __packed struct {
    uint8_t    lat_gr;
    uint8_t    lat_min;
    uint16_t    lat_secs;
} GPS_info_t;
как правильно записать строку форматов?
Пока вот с таким вариантом (там пробел вместо точки, если точка - в hard fault сразу)
sscanf(token_buf, "%02c%02c %hd", &GPS_temp_data.lat_gr, &GPS_temp_data.lat_min, &GPS_temp_data.lat_secs);
считывается просто код символа, т.е.
lat_gr = '3'
lat_min = '5'
lat_secs = '0'
при таком - вываливаемся в hard fault
sscanf(token_buf, "%02d%02d %hd", &GPS_temp_data.lat_gr, &GPS_temp_data.lat_min, &GPS_temp_data.lat_secs);
сканить в int переменные, а потом переприсваивать... некошерно...
toweroff
сообщение Oct 19 2015, 14:01
CrimsonPig, строки всегда соответствуют паттерну, ибо валятся от GPS приемника
а так оно да, Zltigo прав, sscanf в данном случае - зло, потому как, кроме разбора сообщений GPS, больше нигде не используется
выбросил ее, написал свой atoi, у которого есть еще аргумент кол-во разрядов, почти 2КБ от кода отвалилось
не пытался экономить битики и говнокодить
потрудитесь объяснить.
Возможно, у Вас все используемые контроллеры с 1МБ флеша и 128КБ оперативки? У меня все значительно меньше и ужимание кода - это жизненная необходимость
Если у Вас наплевательское отношение к размеру используемых ресурсов, то говнокод - это Ваше творение
CrimsonPig
сообщение Oct 19 2015, 14:12
Пользователь №: 81 502
Использование стандартных sscanf, printf и попытки съэкономить пару байт (вы считаете себя умнее хорошего оптимизирующего компилятора ?) это глупо. Если при этом еще и портится стек и делаются попытки запрятать проблемы поглубже с помощью манипуляций над пременными, параметрами sscanf и упаковкой структур - это говнокод.
"валятся от GPS приемника" ну-ну.. а каждая посылка от приемника защищена CRC надо полагать ? или оно общатся по последовательному порту без контроля (а даже если из контролем) четности ?
Данные от гпс модуля никогда не теряются и не могут прийти битыми ? (фирмварь для него же такие же кодеры пишут sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 03:08
Страница сгенерированна за 0.0163 секунд с 7
