> Не лезет в память, как это исправить?
inventor
сообщение Oct 16 2015, 11:17
Пользователь №: 42 748
Пишу прогу для СС3200 - у этого проца всего 256 Кбайт памяти,
из которой 64 кБайт используется как память для хранения констант и прочего
остается ~192 кБайтпод код стек и др.
Я изменил скрипт линкера, так как мне нужна очень большая куча -
под нее я выделил 128 кБайт - это место для RTOS, буферов
для скидывания на SD и прочего 2048 под стек, осталное на код.
Пока работал с портом, все хватало - начал дописывать функции
для работы с WiFi и сокетами - выскакивает ошибка, что мол не лезет в flash
Я компилирую при отключеной оптимизации,
если включаю ее - начинает влезать.
но мне это не очень нравится, так как эта оптимизация может отключить
некоторые куски кода, которые я неверно или в чем то неправильно написал
ошибки конечно исправляются, но как сделать с отключенной оптимизацией
и вообще, почему такая ошибка возникает ведь суммарно объем кода
получается меньше чем место под код в моем СС3200?
Alex11
сообщение Oct 19 2015, 17:14
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Мы пишем на карточки разнообразные звук и видео в очень больших объемах. Эффекты наблюдаются при этом самые потрясающие. В том числе и задержки записи (карточка уходит в Busy) до 3 секунд. На девственно чистой карте этих задержек нет. Там есть максимум специфицированные 250 мс или около того. После того, как карта будет записана полностью, часть файлов стерта и записана снова, и так еще пару раз - начинаются большие задержки. Некоторые новые карточки сделаны аккуратно и не имеют этого эффекта. Увеличение размеров буферов помогает, но не сильно. Для борьбы с ним найден единственный разумный способ - при стирании файлов карточке нужно сказать, что место этого файла свободно. (Команда Erase на карту) Свежие версии файловых систем под Linux (fat и ext4) это поддерживают, и в сочетании с правильным указанием параметров при создании разделов и монтировании (выравнивание разделов и элементов файловой системы на 16 МБ) это приводит к отсутствию больших задержек при записи даже при большой скорости.
zltigo
сообщение Oct 19 2015, 17:44
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Alex11 @ Oct 19 2015, 20:14) *
А чего было "искать"? Естественно, что нужно flash стирать перед использованием, тогда не придется делать этого в процессе записи. Естественно, что при использовании классических файловых систем и сооответсвенно "форматировании" это не делается, ибо либо ничего не делается, либо при полном форматировании заполняется тестовым паттерном.
- inventor   Не лезет в память, как это исправить?   Oct 16 2015, 11:17
- - drozel   Цитата(inventor @ Oct 16 2015, 17:17) поч...   Oct 16 2015, 11:29
- - Dog Pawlowa   Цитата(inventor @ Oct 16 2015, 14:17) Я к...   Oct 18 2015, 08:22
|- - zltigo   QUOTE (Dog Pawlowa @ Oct 18 2015, 11:22) ...   Oct 18 2015, 09:39
|- - inventor   Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 18 2015, 11:22) ...   Oct 18 2015, 10:43
|- - zltigo   QUOTE (inventor @ Oct 18 2015, 13:43) опы...   Oct 18 2015, 15:22
|- - inventor   Цитата(zltigo @ Oct 18 2015, 18:22) , есл...   Oct 18 2015, 15:33
|- - zltigo   QUOTE (inventor @ Oct 18 2015, 18:33) бол...   Oct 18 2015, 19:24
|- - inventor   Цитата(zltigo @ Oct 18 2015, 22:24) Читай...   Oct 18 2015, 21:19
|- - zltigo   QUOTE (inventor @ Oct 19 2015, 00:19) нет...   Oct 18 2015, 22:12
|- - inventor   Цитата(zltigo @ Oct 19 2015, 01:12) 1) Эт...   Oct 19 2015, 04:23
|- - jcxz   Цитата(inventor @ Oct 19 2015, 10:23) ага...   Oct 19 2015, 06:12
||- - inventor   Цитата(jcxz @ Oct 19 2015, 09:12) Для зап...   Oct 19 2015, 07:07
||- - zltigo   QUOTE (inventor @ Oct 19 2015, 10:07) хер...   Oct 19 2015, 07:36
||- - jcxz   Цитата(inventor @ Oct 19 2015, 13:07) хер...   Oct 19 2015, 07:58
|- - zltigo   QUOTE (inventor @ Oct 19 2015, 07:23) ага...   Oct 19 2015, 06:48
- - Копейкин   Знаете, а мне приходилось сталкиваться с большими ...   Oct 19 2015, 08:28
|- - zltigo   QUOTE (Копейкин @ Oct 19 2015, 11:28) Поэ...   Oct 19 2015, 09:04
- - Копейкин   Цитата(zltigo @ Oct 19 2015, 12:04) А что...   Oct 19 2015, 09:12
|- - zltigo   QUOTE (Копейкин @ Oct 19 2015, 12:12) А т...   Oct 19 2015, 09:17
||- - inventor   Цитата(zltigo @ Oct 19 2015, 12:17) Задер...   Oct 19 2015, 09:40
|- - jcxz   Цитата(Копейкин @ Oct 19 2015, 15:12) А т...   Oct 19 2015, 09:37
- - Копейкин   Вот не соглашусь с Вами. Специально открыл докумен...   Oct 19 2015, 09:49
|- - jcxz   Цитата(Копейкин @ Oct 19 2015, 15:49) R2W...   Oct 19 2015, 09:55
|- - megajohn   Цитата(jcxz @ Oct 19 2015, 12:55) Итого: ...   Oct 19 2015, 10:01
|- - jcxz   Цитата(megajohn @ Oct 19 2015, 16:01) хм,...   Oct 19 2015, 10:10
||- - megajohn   Цитата(jcxz @ Oct 19 2015, 13:10) Не поня...   Oct 19 2015, 10:17
|||- - jcxz   Цитата(megajohn @ Oct 19 2015, 16:17) и п...   Oct 19 2015, 10:24
|||- - scifi   Цитата(jcxz @ Oct 19 2015, 13:24) Если та...   Oct 19 2015, 10:46
|||- - jcxz   Цитата(scifi @ Oct 19 2015, 16:46) Кстати...   Oct 19 2015, 10:57
|||- - Копейкин   Цитата(jcxz @ Oct 19 2015, 13:57) Как я п...   Oct 19 2015, 11:11
|||- - jcxz   Цитата(Копейкин @ Oct 19 2015, 17:11) Вро...   Oct 19 2015, 13:38
|||- - Копейкин   Цитата(jcxz @ Oct 19 2015, 17:38) Приведи...   Oct 19 2015, 15:05
|||- - megajohn   Цитата(jcxz @ Oct 19 2015, 16:38) Приведи...   Oct 19 2015, 15:28
|||- - jcxz   Цитата(megajohn @ Oct 19 2015, 21:28) The...   Oct 21 2015, 05:19
|||- - megajohn   Цитата(jcxz @ Oct 21 2015, 08:19) даже не...   Oct 21 2015, 08:57
|||- - jcxz   Цитата(megajohn @ Oct 21 2015, 14:57) а э...   Oct 21 2015, 19:30
|||- - megajohn   Цитата(jcxz @ Oct 21 2015, 23:30) "....   Oct 22 2015, 07:20
||- - zltigo   QUOTE (jcxz @ Oct 19 2015, 13:10) Я уже п...   Oct 19 2015, 10:30
|- - zltigo   QUOTE (megajohn @ Oct 19 2015, 13:01) то ...   Oct 19 2015, 10:24
- - Копейкин   Я на этом спор прекращаю, т.к. не вижу смысла. Я с...   Oct 19 2015, 10:02
- - inventor   короч че спорить - все что делается - нужно делат...   Oct 19 2015, 10:27
- - inventor   я не понимаю к чему спор, мы выпускали сейсмообору...   Oct 19 2015, 15:57
|- - Копейкин   Цитата(Alex11 @ Oct 19 2015, 21:14) Для б...   Oct 19 2015, 17:29
- - Genadi Zawidowski   ЦитатаДа, ещё насколько помню, карты умеют делать ...   Oct 19 2015, 21:26
|- - aaarrr   Цитата(Genadi Zawidowski @ Oct 20 2015, 00...   Oct 19 2015, 21:45
|- - Копейкин   Цитата(Genadi Zawidowski @ Oct 20 2015, 00...   Oct 20 2015, 07:48
|- - AlexandrY   Цитата(Genadi Zawidowski @ Oct 20 2015, 00...   Oct 20 2015, 09:06
|- - Копейкин   Цитата(AlexandrY @ Oct 20 2015, 12:06) В ...   Oct 20 2015, 10:06
- - Genadi Zawidowski   Значит, я не много потерял, не внедряя это в свой ...   Oct 19 2015, 21:55
- - Genadi Zawidowski   Карты из магазина, не перформатирую. Пишется WAV ф...   Oct 20 2015, 09:32
|- - AlexandrY   Цитата(Genadi Zawidowski @ Oct 20 2015, 12...   Oct 20 2015, 13:46
|- - Genadi Zawidowski   Цитата(AlexandrY @ Oct 20 2015, 16:46) Я ...   Oct 21 2015, 13:50
|- - AlexandrY   Цитата(Genadi Zawidowski @ Oct 21 2015, 16...   Oct 21 2015, 13:54
- - Genadi Zawidowski   За три года вроде никто не ломал. Админского парол...   Oct 21 2015, 18:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 00:46
Страница сгенерированна за 0.02459 секунд с 7
