> помогите стереть LPC2478
skylink
сообщение Oct 18 2015, 08:37
Пользователь №: 88 797
Доброго времени суток.
Заранее прошу простить за эту ламерскую тему, понимаю, что у многих встанут волосы дыбом, после ее прочтения.
Вкратце объясню ситуацию.
Я являюсь оператором одного устройства, работающего на LPC2478, периодически приходится стирать процессор и заливать в него новую прошивку. Этим занимался человек, который уволился. Сейчас опять возникла необходимость стереть процессор. Сделать это некому.
На плате нашел: VDD(3V3), RESET, TXD0, RXD0 процессора и остановился.
Из оборудования имею только CP2102 USB to UART.
Подскажите, чего еще не хватает, кроме навыков, какие еще нужны пины процессора для программирования? ...и как подключаться?
Буду благодарен за любую помощь.
gte
сообщение Oct 18 2015, 16:45
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(skylink @ Oct 18 2015, 20:22) *
Дело в том, что при питании извне процессор не выходит на связь. Годно ли 3.3V от CP2102 для процессора?
Проверьте вход процессора RESET.
На нем может быть внешний монитор, который надо заблокировать на время прошивки.
mantech
сообщение Oct 18 2015, 16:52
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Навряд-ли в этом дело. CPшка имеет "логические" выходы и, если ресет подключен к ней, то она "продавит" потенциал на ресете.
Может общие проводники плохо соединены между собой.
ЗЫ. Хотя видал и такой бред - ресет мертво садился на +, а в углу платы был маленький джампер, который разрывал эту цепь для перепрошивки biggrin.gif
Сообщение отредактировал mantech - Oct 18 2015, 16:54
skylink
сообщение Oct 18 2015, 18:16
Возможно это как раз мой случай. только хз где этот джампер.
Вообщем если я подам питание от программатора на процессор, есть шанс его стереть?
mantech
сообщение Oct 18 2015, 18:46
Из: Киров
1) Мы тут не телепаты, проверьте так-ли это, возьмите мультиметр, проверьте на токе 20мА коротнуть ресет на землю, если ток меньше 1мА все нормально, если зашкалит - ишите перемычку.
2) если п.1 прошли и ресет не жестко на + попробуйте подключить, контролируйте питание, если просаживается заметно меньше 3В - придется питать отдельным блоком...
skylink
сообщение Oct 19 2015, 20:00
подключился к процессору на прямую без подачи внешнего питания
Может я еще что-нит упустил?
- skylink   помогите стереть LPC2478   Oct 18 2015, 08:37
- - mantech   Цитата(skylink @ Oct 18 2015, 11:37) Подс...   Oct 18 2015, 10:46
|- - skylink   Цитата(mantech @ Oct 18 2015, 10:46) Если...   Oct 18 2015, 10:51
|- - Сергей Борщ   Цитата(skylink @ Oct 18 2015, 13:51) Проц...   Oct 18 2015, 11:28
|- - skylink   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 18 2015, 11:28) ...   Oct 18 2015, 11:38
|- - Сергей Борщ   Цитата(skylink @ Oct 18 2015, 14:38) А чт...   Oct 18 2015, 12:06
|- - skylink   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 18 2015, 12:06) ...   Oct 18 2015, 12:14
|- - mantech   Цитата(skylink @ Oct 18 2015, 15:14) А пи...   Oct 18 2015, 15:45
|- - Сергей Борщ   Цитата(skylink @ Oct 18 2015, 15:14) Посл...   Oct 18 2015, 15:46
|- - skylink   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 18 2015, 16:46) ...   Oct 18 2015, 16:22
|- - mantech   Цитата(skylink @ Oct 18 2015, 19:22) Дело...   Oct 18 2015, 16:27
|- - gte   Цитата(mantech @ Oct 18 2015, 20:52) Навр...   Oct 23 2015, 06:56
|- - mantech   Цитата(gte @ Oct 23 2015, 09:56) На время...   Oct 24 2015, 08:04
|- - gte   Цитата(mantech @ Oct 24 2015, 11:04) Что ...   Oct 24 2015, 15:25
|- - mantech   Цитата(gte @ Oct 24 2015, 18:25) Вы не вн...   Oct 26 2015, 07:54
|- - gte   Цитата(mantech @ Oct 26 2015, 10:54) Я ещ...   Oct 26 2015, 11:51
- - toweroff   1. 2478 и на 38400 без проблем коннектится 2. Поче...   Oct 19 2015, 22:17
- - Dok   Посмотрите не выстален ли у вас какой либо уровень...   Oct 22 2015, 19:44
- - Dok   Вот что нашел https://www.youtube.com/watch?v=G2Et...   Nov 23 2015, 07:53
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:14
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
