> Адресация в Linux Kernel
doom13
сообщение Oct 2 2015, 10:59
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Приветствую.
Функцией kmalloc выделяю блок памяти.
Фкнкция virt_to_phys возвращает физический адрес блока памяти.
В системе 16 ГБ памяти - адресное пространство 0x00000000_00000000 - 0x00000003_FFFFFFFF.
Иногда функция virt_to_phys возвращает значение 0х00000004_0c012000 (0x00000004_09911000 и др).
Как такое получилось?
Из "Linux Device Drivers":
Physical addresses
The addresses used between the processor and the system’s memory. Physical
addresses are 32- or 64-bit quantities; even 32-bit systems can use larger physical addresses in some situations.
Из "Understanding the Linux Kernel":
Physical address
Used to address memory cells in memory chips. They correspond to the electrical signals sent along the address pins of the microprocessor to the memory bus. Physical addresses are represented as 32-bit or 36-bit unsigned integers.
Как получается, что физический адрес блока памяти вышел за пределы диапазона памяти системы?
Tarbal
сообщение Oct 20 2015, 12:18
Пользователь №: 57 439
Цитата(doom13 @ Oct 2 2015, 14:59) *
Приветствую.
У меня часто такое бывает. Все законы нарушаются, а потом нахожу в чем ошибку сделал. В первой, цитируемой вами книге, есть информация об аллокации памяти для DMA:
void *
dma_alloc_coherent(struct device *dev, size_t size,
                 dma_addr_t *dma_handle, gfp_t flag)
В документации кернела:
https://www.kernel.org/doc/Documentation/DMA-API.txt
Этот способ дает сразу физический и логический адреса. Что возвращает этот вызов?
Сообщение отредактировал Tarbal - Oct 20 2015, 12:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:59
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
