> как организовать взаимодействие двух ARM-ов под Linux?, прошу совета
Dunduk
сообщение Oct 19 2015, 09:21
Пользователь №: 51 904
Доброго дня всем! Надеюсь я верно выбрал раздел для вопроса, если нет, прошу простить и переместить.
В рамках одного довольно большого устройства планируется использовать 2 процессора:
1. Zynq для сбора данных, ЦОС и пр. Скорее всего под управлением embedded Linux
2. Недорогой ARM типа iMX6Solo для интерфейсов: дисплей, LAN, USB и т.д. Под Linux.
Причина такого разделения в том что Zynq вынужден обрабатывать задачи практически реального времени (я понимаю что Linux не для этого, но все же), а второй процессор реализует UI, где много всякой рутины и нет риал тайма. В общем, решили использовать именно 2 процессора.
Между процессорами нужно организовать обмен данными: картинки по ~1МБ десять раз в секунду, команды управления (единицы байт) и пр. Не имея опыта в этом вопросе я могу предположить некоторые варианты:
1. Dual port RAM
2. Обычная память, например DDR, из которой внутри ПЛИС Zynq "слеплена" dual port memory
3. непосредственная связь от проца к процу через например UART, с использованием метода "запрос готовности" - ACK - "передача данных" и т.д.
4. То же самое но с использованием FIFO или DMA.
Собственно, вопрос, какой из вариантов наиболее жизненный? Как это будет выглядеть с точки зрения Linux? (писать драйвер? использовать готовое?)
Спасибо!
BaN
сообщение Oct 20 2015, 10:31
Пользователь №: 30 111
В зависимости от того, какой степени должна быть "реальность времени", можно посмотреть в сторону Xenomai.
https://www.osadl.org/fileadmin/dam/rtlws/12/Brown.pdf
Сообщение отредактировал BaN - Oct 20 2015, 10:34
Dunduk
сообщение Oct 20 2015, 14:49
спасибо, изучаю.
Цитата(Tarbal @ Oct 20 2015, 14:50) *
Я бы начал с соединения по TCP/IP.
т.е. с обоих сторон ставить Phy и разъем-трансформатор?
Tarbal
сообщение Oct 20 2015, 14:55
Пользователь №: 57 439
Если в разных корпусах, то да. Если на одной плате, то наверное и не обязательно, но не владею вопросом достаточно, чтобы предложить решение как не ставить. Вам видео надо передавать?
Попробуйте на готовых платах (evaluation boards) сначала, что все прокатит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 08:38
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
