> Однокаскадный ККМ на основе плавающего полумоста
Seva from Nord
сообщение Oct 19 2015, 21:27
Пользователь №: 55 854
Предлагаю обсудить довольно старую, начала 2000-х годов схему однокаскадного ККМ на базе плавающего резонансного полумоста.
На первый взгляд, схема любопытна, но практически нигде в интернете не нашел ее обсуждения, да и в англоязычной сфере ничего похожего не обсуждалось.
Автор - Андрей Фролов. Найти его по указанным в статье координатам не удалось, т.к. он с тех пор много раз сменил место работы и след затерялся, а остальные товарищи - всего лишь административные "соавторы"...
Преобразователь работает симметрично на разных полупериодах сетевого напряжения, поэтому для простоты оценочного расчета можно взять за основу его работу на одном полупериоде и за счет этого выбросить среднюю часть схемы управления - фазовращатель D/(1-D), оставив собственно последовательно включенные транскритический драйвер ККМ и драйвер плавающего полумоста. Наименований микросхем не привожу, ибо их великое множество и для первоначальной оценки/моделирования это не принципиально. Если схема "живая" и без подлян в виде низкого КПД и плохой регулировочной характеристики, то потом "всем миром" можно будет довести ее до физического воплощения.
Данная топология интересует применительно к управлению светодиодными светильниками, к примеру, с рядом мощностей в диапазоне от 60 до 300 Вт при входном напряжении 170-300 В. Ну и чтобы по выходному напряжению она могла перекрываться вдвое при стабилизированном токе - например, 1,8А в рабочем выходном диапазоне 24-55В.
Что именно привлекает:
- компактность. На мой взгляд, это перевешивает переплату за лишний транзистор, диоды и драйвер полумоста.
- наличие только одного условно-простого трансформатора.
- накопительный конденсатор находится на высокой стороне.
Seva from Nord
сообщение Oct 20 2015, 14:33
Давайте до конца разберемся: это "бомба", либо схема таки работает, но не достигает удовлетворительных результатов? То есть "железо" было?
Управлять плавающим полумостом сегодня совершенно не сложно - например (в первом приближении), берем контроллер корректора FL7930B и драйвер полумоста FAN7382. Если в целях эксперимента запитать схему однополярным (выпрямленным) напряжением, то переворачивать фазу сигнала управления драйвера полумоста синхронно с переворотом фазы питающего напряжения не потребуется и этот элемент временно можно исключить.
Цитата(MikeSchir @ Oct 20 2015, 16:03) *
Что-то похожее делает (по-моему) copyserv в соседней теме, может быть, только, цели разные (нет развязки).
Ткните носом в эту соседнюю тему, а то я ее что-то не нахожу...
Сообщение отредактировал Seva from Nord - Oct 20 2015, 14:46
сообщение Oct 20 2015, 23:20
Пользователь №: 45 710
Не-не, рванёт однозначно. Вот если бы автор описывал её, как двухполупериодный инвертирующий преобразователь, т.е. без фразы "и в то же самое время передается через вторичную обмотку и диод D5 в конденсаторы", тогда она бы работала, но, как Вам уже сказали выше, у такой топологии ключи должны быть как минимум 1000-вольтовые, и к ним ещё нужен соответствующего же вольтажа редкостный полумостовой драйвер, либо на трансформаторе, и т.д.
Вариант автора становится рабочим, если его дополнить одном существенным компонентом:
Прикрепленный файл  A_Novel_Bridgeless_Single_Stage_Half_Bridge_AC_DC_Converter.pdf ( 565.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 615
Но хорошего во всём этом всё равно мало, потому что у трансформатора нет "холодного" провода.
NeonS
сообщение Oct 21 2015, 04:25
Из: Израиль
Пользователь №: 40 198
Соискатель после объяснения о "холодном" проводе скажет, что все это лозунги и даст нам приказ на разработку интересующего его конвертора. Добрые советы его только раздражают. Видимо, есть страстное желание "сломать стереотипы" и сконструировать нечто совершенное в нашем 21 веке. Хорошее желание, но снизить бы градус требований к коллегам и все же прислушаться к дельным советам.
Сообщение отредактировал Herz - Oct 21 2015, 11:06
Причина редактирования: Избыточное цитирование
- Seva from Nord   Однокаскадный ККМ на основе плавающего полумоста   Oct 19 2015, 21:27
- - Ydaloj   AN-4106 от ST AND8392-D от Onsemi семинары J.W.Kol...   Oct 19 2015, 21:48
|- - Seva from Nord   Цитата(Ydaloj @ Oct 20 2015, 00:48) AN-41...   Oct 19 2015, 21:57
- - Plain   Схема на Рис.2 рабочая — это обыкновенный безмосто...   Oct 19 2015, 22:34
|- - Seva from Nord   Цитата(Plain @ Oct 20 2015, 01:34) Схема ...   Oct 20 2015, 07:31
- - Ydaloj   элементарно на входе видим обычный двухполупериодн...   Oct 20 2015, 09:49
- - =AK=   Стесняюсь спросить: ККМ - это контрольно-кассовые ...   Oct 20 2015, 10:50
- - Ydaloj   ну если вам английский более дорог сердцу и душе, ...   Oct 20 2015, 11:03
|- - =AK=   Цитата(Ydaloj @ Oct 20 2015, 21:33) ну ес...   Oct 20 2015, 12:39
|- - Егоров   Цитата(Ydaloj @ Oct 20 2015, 14:03) ну ес...   Oct 20 2015, 19:07
- - Ydaloj   ЦитатаВ русском термин ККМ вроде как занят, а PCF ...   Oct 20 2015, 13:01
- - MikeSchir   Цитата(Seva from Nord @ Oct 20 2015, 00:2...   Oct 20 2015, 13:03
|- - NeonS   Цитата(Seva from Nord @ Oct 20 2015, 17:3...   Oct 20 2015, 17:28
||- - Seva from Nord   Цитата(NeonS @ Oct 20 2015, 20:28) Прощу ...   Oct 20 2015, 17:48
||- - NeonS   Как раз для питания светодиодов и годятся однокаск...   Oct 20 2015, 18:03
||- - Seva from Nord   Цитата(NeonS @ Oct 20 2015, 21:03) Как ра...   Oct 20 2015, 18:09
|- - Andreas1   Цитата(Plain @ Oct 21 2015, 02:20) Но хор...   Oct 21 2015, 06:54
|- - Seva from Nord   Цитата(Andreas1 @ Oct 21 2015, 09:54) ТС,...   Oct 21 2015, 07:59
||- - Andreas1   Цитата(Seva from Nord @ Oct 21 2015, 10:5...   Oct 21 2015, 09:18
||- - Seva from Nord   Цитата(Andreas1 @ Oct 21 2015, 12:18) Пар...   Oct 21 2015, 10:19
||- - Andreas1   Цитата(Seva from Nord @ Oct 21 2015, 13:1...   Oct 21 2015, 10:39
||- - Seva from Nord   Цитата(Andreas1 @ Oct 21 2015, 13:39) Да,...   Oct 21 2015, 11:16
||- - Andreas1   Цитата(Seva from Nord @ Oct 21 2015, 14:1...   Oct 21 2015, 11:58
|||- - Seva from Nord   Цитата(Andreas1 @ Oct 21 2015, 14:58) На ...   Oct 21 2015, 21:11
|||- - Andreas1   Цитата(Seva from Nord @ Oct 22 2015, 00:1...   Oct 22 2015, 05:58
||- - dinam   Цитата(Seva from Nord @ Oct 21 2015, 17:1...   Oct 22 2015, 08:04
||- - Seva from Nord   Цитата(dinam @ Oct 22 2015, 11:04) Первый...   Oct 23 2015, 23:08
||- - HardEgor   Цитата(Seva from Nord @ Oct 24 2015, 05:0...   Oct 24 2015, 07:07
||- - Seva from Nord   Цитата(HardEgor @ Oct 24 2015, 10:07) В м...   Oct 24 2015, 10:59
||- - gte   Цитата(Seva from Nord @ Oct 24 2015, 14:5...   Oct 24 2015, 12:09
||- - Seva from Nord   Цитата(gte @ Oct 24 2015, 15:09) Это измы...   Oct 24 2015, 18:03
|- - Plain   Цитата(Andreas1 @ Oct 21 2015, 09:54) мож...   Oct 21 2015, 13:38
- - Ydaloj   Цитатав сторону болота других топологийскорее, эта...   Oct 20 2015, 18:45
|- - Seva from Nord   Цитата(Ydaloj @ Oct 20 2015, 21:45) Она н...   Oct 20 2015, 18:59
- - Ydaloj   напряжение на входных конденсаторах будет 600В, вм...   Oct 20 2015, 20:24
- - Seva from Nord   Прошу поподробнее про "холодный провод" ...   Oct 21 2015, 00:30
- - Ydaloj   Seva from Nord, здесь вам не справочная. Здесь люд...   Oct 21 2015, 08:42
|- - Seva from Nord   Насколько я понимаю, накопительный конденсатор опи...   Oct 21 2015, 09:14
- - Ydaloj   ЦитатаНет никаких проблем сделать правильный и дол...   Oct 21 2015, 13:44
- - Ydaloj   что вы расшумелись? китайцев два миллиарда, между ...   Oct 24 2015, 07:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:53
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
