> Не лезет в память, как это исправить?
inventor
сообщение Oct 16 2015, 11:17
Пользователь №: 42 748
Пишу прогу для СС3200 - у этого проца всего 256 Кбайт памяти,
из которой 64 кБайт используется как память для хранения констант и прочего
остается ~192 кБайтпод код стек и др.
Я изменил скрипт линкера, так как мне нужна очень большая куча -
под нее я выделил 128 кБайт - это место для RTOS, буферов
для скидывания на SD и прочего 2048 под стек, осталное на код.
Пока работал с портом, все хватало - начал дописывать функции
для работы с WiFi и сокетами - выскакивает ошибка, что мол не лезет в flash
Я компилирую при отключеной оптимизации,
если включаю ее - начинает влезать.
но мне это не очень нравится, так как эта оптимизация может отключить
некоторые куски кода, которые я неверно или в чем то неправильно написал
ошибки конечно исправляются, но как сделать с отключенной оптимизацией
и вообще, почему такая ошибка возникает ведь суммарно объем кода
получается меньше чем место под код в моем СС3200?
Копейкин
сообщение Oct 19 2015, 09:49
Из: С-Петербург
Пользователь №: 32 134
Вот не соглашусь с Вами.
Специально открыл документ
"Copyright 2001-2006 SD Group (Panasonic, SanDisk, Toshiba) and SD Card Association
Physical Layer Simplified Specification Version 2.00"
там написано:
A High Capacity SD Memory Card indicates R2W_FACTOR as a fixed value.
Maximum length of busy is defined as 250 ms for all write operations. The host should use 250 ms
timeout (minimum) for single and multiple write operations
rather than using R2W_FACTOR.
R2W_FACTOR - это поле CSD (card specific descriptor)
Могут быть такие задержки.
PS
Опередили.
Ну в общем я тоже самое хотел сказать.
Тут даже на обсуждение ссылка есть.
Сообщение отредактировал Копейкин - Oct 19 2015, 09:54
jcxz
сообщение Oct 19 2015, 09:55
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Итого: 48000/512*.25 = ~24 блока по 512байт, но никак не 128кБ
megajohn
сообщение Oct 19 2015, 10:01
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
хм, тогда не ~24 блока а ~24 секунды
то есть при максимальных задержках получается что запись одной секунды звуковых данных может растянутся в 24 раза
И сколько буфер не бери, все равно труба вытекающая меньше втекающей =)
P.S. Хотя я такого реально не наблюдал, тоже пишу на SD но в два потока и c использованием FatFS
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
jcxz
сообщение Oct 19 2015, 10:10
Из: Омск
48000 б/сек - скорость потока записываемых данных, делим на размер блока 512, получаем кол-во блоков записываемых в секунду, умножаем на длительность задержки 0.25 секунд.
Получаем кол-во блоков, которые могут накопиться за время задержки. В реале надо взять с небольшим запасом - 1-2 блока.
Цитата(Копейкин @ Oct 19 2015, 16:02) *
Хост должен быть готов к таймауту 250 мс.
И что? Я уже посчитал какой размер буфера нужен для устойчивости к такой задержке.
У ТС в 10 раз больше. и при этом у него ещё и потери.....
megajohn
сообщение Oct 19 2015, 10:17
Из: СПб
Цитата(jcxz @ Oct 19 2015, 13:10) *
первоначально не указана размерность, поэтому вполне справедливо можно и так посчитать: 48000 байт / 512 байт * 0,25сек = 24 сек
и по примеру Копейкин`а, не указано, что хост получит только одну задержку, значит задержка может проявлятся и постоянно. Или нет ?
jcxz
сообщение Oct 19 2015, 10:24
Из: Омск
Если такая задержка появляется постоянно, значит это карта с ну очень мееееееееееееееееееееееееееееедленной потоковой скоростью записи.
Нет сейчас в продаже карт со скоростью записи менее неск. МБ/сек.
Такая большая задержка как я понимаю, появляется в момент стирания блока (возможно 64кБ (или большего) блока), далее этот блок пишется, задержки записи на порядки меньше, и след. задержка стирания будет по достижении границы след. блока стирания. Размеры блоков стирания - см. уже упомянутый CSD.
scifi
сообщение Oct 19 2015, 10:46
Пользователь №: 25 136
Просто чуть выше была ссылка на некий документ, который регламентирует макс. длительность операции записи. Прочитали и возрадовались, но вроде бы этот документ не говорит, как часто происходит вот эта аномально долгая операция.
Кстати, потоковая скорость записи - она же усредняется по некоторому достаточно большому промежутку времени. И высокая скорость записи не противоречит возможности появления двух подряд операций записи по 250 мс, к примеру. А почему бы и нет? Мы же не знаем, какой именно алгоритм они туда заложили.
Выходит, официальный документ не гарантирует спокойной жизни. Приходится полагаться на свидетельства бывалых товарищей и прочие вести с полей.
jcxz
сообщение Oct 19 2015, 10:57
Из: Омск
Как я понимаю - никаких поисков блоков контроллер карты не производит. Если имеется в виду обычная запись на карту без ФС в непрерывную последовательную цепочку секторов,
то длительные задержки (операции стирания) будут появляться среди коротких задержек (операций записи) с периодичностью равной отношению размера блока стирания к размеру блока записи (см. CSD).
Все эти счётчики износа - это что-то из более высокоуровневнего ПО (либо из SSD), контроллеры SD-карты, имхо, такое не реализуют.
Да, ещё насколько помню, карты умеют делать групповую запись, накапливая некоторое кол-во секторов во внутреннем буфере и потом записывая скопом. Здесь тоже может быть некоторая неравномерность задержек.
Но всё равно - потоковая скорость записи при непрерывной линейной записи секторов, должна быть константой на некотором интервале усреднения.
Копейкин
сообщение Oct 19 2015, 11:11
Из: С-Петербург
Вроде всё с точностью до наоборот.
Современные карты (SDXC) требуют extFAT, потому как "wear leveling" не производят.
jcxz
сообщение Oct 19 2015, 13:38
Из: Омск
Цитата(Копейкин @ Oct 19 2015, 17:11) *
Вроде всё с точностью до наоборот..
Приведите соответствующий раздел спецификации SD, где указано что она это делает.
megajohn
сообщение Oct 19 2015, 15:28
Из: СПб
The controller in Delkin’s Industrial SLC microSD cards implements an
efficient bad block management algorithm to detect the factory-produced bad blocks and manage
any bad blocks that appear with use.
http://delkinoem.com/oem-engineering-specs...icroSD-Spec.pdf
jcxz
сообщение Oct 21 2015, 05:19
Из: Омск
Тут совсем о другом пишут. Во-первых - про бэды с завода, во-вторых - даже именно только с завода, даже не говорится о полученных в процессе эксплуатации.
Это называется дефект-лист. И к выравниванию износа вообще никакого отношения не имеет.
Для выравнивания износа нужны счётчики использования блоков, а также нужен механизм динамической переадресации кластеров (чтобы каждая новая перезапись кластера могла происходить в новое свободное место).
Цитата(Alex11 @ Oct 19 2015, 23:14) *
Мы пишем на карточки разнообразные звук и видео в очень больших объемах. Эффекты наблюдаются при этом самые потрясающие. В том числе и задержки записи (карточка уходит в Busy) до 3 секунд. На девственно чистой карте этих задержек нет. Там есть максимум специфицированные 250 мс или около того. После того, как карта будет записана полностью, часть файлов стерта и записана снова,
Опять 25..... cranky.gif Уже сто раз тут обсудили, что нужно отделять мух от котлет, а задержки карты от задержек файловой системы.
Цитата(Genadi Zawidowski @ Oct 20 2015, 03:26) *
Групповая запись экономит время, но ещё лучше перед командой групповой записи выдать команду с информацией о размере планируемой записи. Цитату не приведу
Цитату тоже не приведу, но насколько помню это требовали старые карты. MMC вроде.
- inventor   Не лезет в память, как это исправить?   Oct 16 2015, 11:17
- - drozel   Цитата(inventor @ Oct 16 2015, 17:17) поч...   Oct 16 2015, 11:29
- - Dog Pawlowa   Цитата(inventor @ Oct 16 2015, 14:17) Я к...   Oct 18 2015, 08:22
|- - zltigo   QUOTE (Dog Pawlowa @ Oct 18 2015, 11:22) ...   Oct 18 2015, 09:39
|- - inventor   Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 18 2015, 11:22) ...   Oct 18 2015, 10:43
|- - zltigo   QUOTE (inventor @ Oct 18 2015, 13:43) опы...   Oct 18 2015, 15:22
|- - inventor   Цитата(zltigo @ Oct 18 2015, 18:22) , есл...   Oct 18 2015, 15:33
|- - zltigo   QUOTE (inventor @ Oct 18 2015, 18:33) бол...   Oct 18 2015, 19:24
|- - inventor   Цитата(zltigo @ Oct 18 2015, 22:24) Читай...   Oct 18 2015, 21:19
|- - zltigo   QUOTE (inventor @ Oct 19 2015, 00:19) нет...   Oct 18 2015, 22:12
|- - inventor   Цитата(zltigo @ Oct 19 2015, 01:12) 1) Эт...   Oct 19 2015, 04:23
|- - jcxz   Цитата(inventor @ Oct 19 2015, 10:23) ага...   Oct 19 2015, 06:12
||- - inventor   Цитата(jcxz @ Oct 19 2015, 09:12) Для зап...   Oct 19 2015, 07:07
||- - zltigo   QUOTE (inventor @ Oct 19 2015, 10:07) хер...   Oct 19 2015, 07:36
||- - jcxz   Цитата(inventor @ Oct 19 2015, 13:07) хер...   Oct 19 2015, 07:58
|- - zltigo   QUOTE (inventor @ Oct 19 2015, 07:23) ага...   Oct 19 2015, 06:48
- - Копейкин   Знаете, а мне приходилось сталкиваться с большими ...   Oct 19 2015, 08:28
|- - zltigo   QUOTE (Копейкин @ Oct 19 2015, 11:28) Поэ...   Oct 19 2015, 09:04
- - Копейкин   Цитата(zltigo @ Oct 19 2015, 12:04) А что...   Oct 19 2015, 09:12
|- - zltigo   QUOTE (Копейкин @ Oct 19 2015, 12:12) А т...   Oct 19 2015, 09:17
||- - inventor   Цитата(zltigo @ Oct 19 2015, 12:17) Задер...   Oct 19 2015, 09:40
|- - jcxz   Цитата(Копейкин @ Oct 19 2015, 15:12) А т...   Oct 19 2015, 09:37
|||- - Копейкин   Цитата(jcxz @ Oct 19 2015, 17:38) Приведи...   Oct 19 2015, 15:05
|||- - megajohn   Цитата(jcxz @ Oct 21 2015, 08:19) даже не...   Oct 21 2015, 08:57
|||- - jcxz   Цитата(megajohn @ Oct 21 2015, 14:57) а э...   Oct 21 2015, 19:30
|||- - megajohn   Цитата(jcxz @ Oct 21 2015, 23:30) "....   Oct 22 2015, 07:20
||- - zltigo   QUOTE (jcxz @ Oct 19 2015, 13:10) Я уже п...   Oct 19 2015, 10:30
|- - zltigo   QUOTE (megajohn @ Oct 19 2015, 13:01) то ...   Oct 19 2015, 10:24
- - Копейкин   Я на этом спор прекращаю, т.к. не вижу смысла. Я с...   Oct 19 2015, 10:02
- - inventor   короч че спорить - все что делается - нужно делат...   Oct 19 2015, 10:27
- - inventor   я не понимаю к чему спор, мы выпускали сейсмообору...   Oct 19 2015, 15:57
- - Alex11   Мы пишем на карточки разнообразные звук и видео в ...   Oct 19 2015, 17:14
|- - Копейкин   Цитата(Alex11 @ Oct 19 2015, 21:14) Для б...   Oct 19 2015, 17:29
|- - zltigo   QUOTE (Alex11 @ Oct 19 2015, 20:14) Для б...   Oct 19 2015, 17:44
- - Genadi Zawidowski   ЦитатаДа, ещё насколько помню, карты умеют делать ...   Oct 19 2015, 21:26
|- - aaarrr   Цитата(Genadi Zawidowski @ Oct 20 2015, 00...   Oct 19 2015, 21:45
|- - Копейкин   Цитата(Genadi Zawidowski @ Oct 20 2015, 00...   Oct 20 2015, 07:48
|- - AlexandrY   Цитата(Genadi Zawidowski @ Oct 20 2015, 00...   Oct 20 2015, 09:06
|- - Копейкин   Цитата(AlexandrY @ Oct 20 2015, 12:06) В ...   Oct 20 2015, 10:06
- - Genadi Zawidowski   Значит, я не много потерял, не внедряя это в свой ...   Oct 19 2015, 21:55
- - Genadi Zawidowski   Карты из магазина, не перформатирую. Пишется WAV ф...   Oct 20 2015, 09:32
|- - AlexandrY   Цитата(Genadi Zawidowski @ Oct 20 2015, 12...   Oct 20 2015, 13:46
|- - Genadi Zawidowski   Цитата(AlexandrY @ Oct 20 2015, 16:46) Я ...   Oct 21 2015, 13:50
|- - AlexandrY   Цитата(Genadi Zawidowski @ Oct 21 2015, 16...   Oct 21 2015, 13:54
- - Genadi Zawidowski   За три года вроде никто не ломал. Админского парол...   Oct 21 2015, 18:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:17
Страница сгенерированна за 0.01578 секунд с 7
