Oct 20 2015, 12:34
Пользователь №: 61 816
Цитата(aaarrr @ Oct 20 2015, 14:52)  У ARM7TDMI нет ни кэша ни буфера записи. Ну я это подозревал. Тогда придется изложить, что же я наблюдаю. Код такой В *.h-файле: Код __no_init volatile unsigned long ForceReprogrammingSignature @ 0x40008000; В *.cpp-файле функция: Код void ForceReprogramming(bool Monopoly) { ForceReprogrammingSignature = 0x085D0B75; // asm("nop"); // маленькая задержка в пять ассемблерных команд - если раскомментировать, не помогает (возвращается старое значение) // asm("nop"); // asm("nop"); // asm("nop"); // asm("nop"); // volatile unsigned long x = ForceReprogrammingSignature; // чтение (в ассемблере две команды) - если раскомментировать, помогает (сохраняется записанное значение)
// vTaskDelay(10/portTICK_RATE_MS); // большая задержка в 10 мс - если раскомментировать, помогает (сохраняется записанное значение)
if (Monopoly) __disable_interrupt(); // при Monopoly == true запрещаем прерывания
PCLKSEL0_bit.PCLK_WDT = 1; // далее взводим WDT WDTC = CCLK / 4 * 5; // на 5 секунд WDMOD_bit.WDEN = 1; WDMOD_bit.WDRESET = 1; WDCLKSEL_bit.WDSEL = 1; WDFEED = 0xAA; WDFEED = 0x55;
if (Monopoly) // при Monopoly == true из функции не возвращаемся while (1); } Так вот, изначально в ForceReprogrammingSignature некое значение, назовем его "старым значением". Далее разные варианты: 1. Вызываем ForceReprogramming(false), она записывает в ForceReprogrammingSignature сигнатуру 0x085D0B75, назовем это "записанное значение", запускает WDT, возвращается, через 5 секунд программа перезапускается, видим в ForceReprogrammingSignature "записанное значение", все ок, вопросов нет. 2. Вызываем ForceReprogramming( true), она записывает в ForceReprogrammingSignature сигнатуру, без задержки запрещает прерывания (тем самым в частности останавливает планировщик FreeRTOS), запускает WDT, виснет в бесконечном цикле, через 5 секунд программа перезапускается, видим в ForceReprogrammingSignature "старое значение", офигеваем. 3. Вызываем ForceReprogramming(true) с раскомментированной задержкой на 10 мс, она записывает в ForceReprogrammingSignature сигнатуру, через 10 мс запрещает прерывания, запускает WDT, виснет в бесконечном цикле, через 5 секунд программа перезапускается, видим в ForceReprogrammingSignature "сохраненное значение". 4. Вызываем ForceReprogramming(true) с закомментированной задержкой на 10 мс, но с раскомментированным чтением, она записывает в ForceReprogrammingSignature сигнатуру, тут же считывает ее (две ассемблерные команды), запускает WDT, виснет в бесконечном цикле, через 5 секунд программа перезапускается, видим в ForceReprogrammingSignature "сохраненное значение". 5. Вызываем ForceReprogramming(true) с закомментированными задержкой на 10 мс и чтением, но с раскомментированной задержкой из пяти nop'ов, она записывает в ForceReprogrammingSignature сигнатуру, выполняет 5 пустых команд, запускает WDT, виснет в бесконечном цикле, через 5 секунд программа перезапускается, видим в ForceReprogrammingSignature "старое значение". Вот и создается такое впечатление, как будто оператор Код ForceReprogrammingSignature = 0x085D0B75; пишет физически в кэш, и если после этого сразу отключить прерывания, то значение из кэша не успевает сброситься в "настоящий" RAM, поэтому после перезагрузки по WDT снова читаем оттуда старое значение. Звучит бредово, поэтому ищу другую версию )
Сообщение отредактировал murug - Oct 20 2015, 12:56
Oct 21 2015, 04:36
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(murug @ Oct 20 2015, 18:34)  2. Вызываем ForceReprogramming(true), она записывает в ForceReprogrammingSignature сигнатуру, без задержки запрещает прерывания (тем самым в частности останавливает планировщик FreeRTOS), запускает WDT, виснет в бесконечном цикле, через 5 секунд программа перезапускается, видим в ForceReprogrammingSignature "старое значение", офигеваем. И что? Очевидно, что startup инитит эту Вашу ForceReprogramming неким значением, либо эта область используется ROM-загрузчиком, либо используется самим startup на какие-то его нужды, ... Эксперимент проведён некорректно. Читайте юзермануал на предмет: какие области используются ROM-загрузчиком. И ставьте бряк не в функции main(), а сразу после вектора сброса. Чудес не бывает.
Oct 21 2015, 05:55
Цитата(jcxz @ Oct 21 2015, 07:36)  И что? Очевидно, что startup инитит эту Вашу ForceReprogramming неким значением, либо эта область используется ROM-загрузчиком, либо используется самим startup на какие-то его нужды, ... Эксперимент проведён некорректно. Читайте юзермануал на предмет: какие области используются ROM-загрузчиком. И ставьте бряк не в функции main(), а сразу после вектора сброса. Чудес не бывает. По-моему Вы невнимательно читали. В переменной ForceReprogrammingSignature восстанавливается значение, которое там было до вызова функции ForceReprogramming. Каким бы это значение не было. Ну и помимо того: 1. переменная помечена __no_init; 2. секция, в которую она помещена, указана для линкера do not initialize; 3. бряк ставил на первые выполняемые ассемблерные команды, уже там видел в отладчике "старое" значение в ForceReprogrammingSignature; 4. пробовал размещать переменную по двум разным адресам, результат один и тот же; 5. ну и в конце концов в случае описанных заплаток-то значение сохраняется. Цитата(aaarrr @ Oct 20 2015, 23:34)  Такое не работать просто не может, а в чудеса не очень верится. Что будет, если записать несколько чисел подряд? Попробую. Кстати, вспомнил - под отладчиком видел что внутри функции сигнатура 0x085D0B75 в переменную кладется. А вот после перезагрузки в самом начале cstartup.s - уже снова старое значение.
Oct 21 2015, 06:09
Цитата(zltigo @ Oct 21 2015, 09:00)  То есть весь этот вынос мозга Вы устраиваете по причине того, что сие оказывается "видит" отладчик?! Не совсем. То, что в ячейке "старое" значение, я вижу и без отладчика, но смотрю уже не на этапе выполнения cstartup.s, а после, когда все инициализации прошли и работает графический интерфейс у программы.
Oct 21 2015, 07:10
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (murug @ Oct 21 2015, 09:09)  Не совсем. То, что в ячейке "старое" значение, я вижу и без отладчика, но смотрю уже не на этапе выполнения cstartup.s, а после, когда все инициализации прошли и работает графический интерфейс у программы. Тем неменее 1) Никаких отладчиков для разборок с эффектом НЕ применять. 2) Никаких отображений далеко после старта через графический интерефейс - тоже. Тупо и просто в startup НИЧЕГО сложнее, чем изменить состояние какого-нибудь пина не предпринимать. Причем изменеие состояния пина обязательно контролировать по времени от снятия сброса с контроллера.
murug Кэширование записи в RAM в LPC2478? Oct 20 2015, 11:26  aaarrr Цитата(murug @ Oct 20 2015, 15:34) Вот и ... Oct 20 2015, 12:58   murug Цитата(aaarrr @ Oct 20 2015, 15:58) А Вы ... Oct 20 2015, 13:12       murug Цитата(zltigo @ Oct 21 2015, 10:10) Тем н... Oct 21 2015, 07:35        aaarrr Цитата(murug @ Oct 21 2015, 10:35) Попроб... Oct 21 2015, 07:44        zltigo QUOTE (murug @ Oct 21 2015, 10:35) Такие ... Oct 21 2015, 08:11         murug Цитата(zltigo @ Oct 21 2015, 11:11) Да. Т... Oct 21 2015, 08:48          aaarrr Цитата(murug @ Oct 21 2015, 11:48) А что ... Oct 21 2015, 09:04          zltigo QUOTE (murug @ Oct 21 2015, 11:48) А така... Oct 21 2015, 09:13           aaarrr Цитата(zltigo @ Oct 21 2015, 12:13) Вообщ... Oct 21 2015, 09:24            zltigo QUOTE (aaarrr @ Oct 21 2015, 12:24) Ну, ... Oct 21 2015, 09:52             jcxz Цитата(zltigo @ Oct 21 2015, 15:45) Вообщ... Oct 21 2015, 09:55              zltigo QUOTE (jcxz @ Oct 21 2015, 11:55) Давно у... Nov 16 2015, 12:13               jcxz Цитата(zltigo @ Nov 16 2015, 18:13) Очень... Nov 16 2015, 13:30                zltigo QUOTE (jcxz @ Nov 16 2015, 15:30) Ну или ... Nov 16 2015, 14:13                zltigo QUOTE (jcxz @ Nov 16 2015, 15:30) Так что... Nov 16 2015, 17:08                 jcxz Цитата(zltigo @ Nov 16 2015, 23:08) Зашел... Nov 17 2015, 04:56                  zltigo QUOTE (jcxz @ Nov 17 2015, 06:56) Ну что ... Nov 17 2015, 07:55           murug Цитата(zltigo @ Oct 21 2015, 12:13) Вообщ... Oct 21 2015, 10:10 GetSmart Цитата(aaarrr @ Oct 20 2015, 15:52) У ARM... Nov 16 2015, 02:53 aaarrr Можно все же увидеть листинг? Как-то уж очень чуде... Oct 20 2015, 13:25 murug Цитата(aaarrr @ Oct 20 2015, 16:25) Можно... Oct 20 2015, 14:30 aaarrr Такое не работать просто не может, а в чудеса не о... Oct 20 2015, 20:34 gerber Классический механизм "posted write" (... Oct 21 2015, 07:45 murug Цитата(gerber @ Oct 21 2015, 10:45) Класс... Oct 21 2015, 08:03  aaarrr Цитата(murug @ Oct 21 2015, 11:03) Встает... Oct 21 2015, 08:15 gerber Помимо ядра процессора с памятью может работать и ... Oct 21 2015, 10:26 aaarrr Цитата(gerber @ Oct 21 2015, 13:26) А не ... Oct 21 2015, 10:35 zltigo http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=1312... Oct 24 2015, 16:26 murug Цитата(zltigo @ Oct 24 2015, 19:26) http:... Oct 27 2015, 12:22 zltigo Дошли руки. Заплатку на NULL вектор вставил по вар... Jan 6 2016, 09:51 ar__systems EMCStaticConfig0 bit 19 Feb 2 2016, 23:12 zltigo QUOTE (ar__systems @ Feb 3 2016, 01:12) E... Feb 2 2016, 23:19  ar__systems Цитата(zltigo @ Feb 2 2016, 18:19) К чему... Feb 2 2016, 23:39
