> реализация булевых переменных в bit-band, кто до чего дошел
_Pasha
сообщение Oct 16 2015, 07:00
Пользователь №: 29 509
Привет
Вижу для родного gcc - самое правильное
typedef uint32_t __attribute__((section(".bitmap"))) bit;
Какбы вопросы, возникающие в связи с этим:
1. Как избежать использование области памяти в не bit-band в линкер скрипте?
2. Как наоборот, - проще получить параметры этой области или ее части для быстрого обнуления?
ps
вот увидел такое http://stackoverflow.com/questions/1655271...ection-in-c-gcc
* Assuming you've tagged some stuff earlier with:
* __attribute((__section__("my_custom_section")))
struct thing *iter = &__start_my_custom_section;
for (; iter < &__stop_my_custom_section; ++iter) {
    /* do something with *iter */
т.е. получается, что я могу выделить под битмап что-то
и его размер будет
extern char bitmap[((uint) __stop_my_custom_section - __start_my_custom_section)/32];
а как мне на этапе компиляции назначить адрес этой области?
Сообщение отредактировал _Pasha - Oct 16 2015, 07:12
Golikov A.
сообщение Oct 19 2015, 18:53
Пользователь №: 14 454
а зачем память выделять, разве это не зарезирвированное адресное пространство?
jcxz
сообщение Oct 21 2015, 05:23
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Это обычная память. Для которой есть область - алиас. Человек пишет в алиас-область, при этом опущено выделение этой памяти по настоящим адресам.
copov
сообщение Oct 21 2015, 07:50
Пользователь №: 3 012
По настоящим адресам и есть обращение. Например:
(*((volatile unsigned long *) 0x43D00000))
И не надо ничего выдумывать, такой вариант работает в компиляторах для ARM и для любых других.
- _Pasha   реализация булевых переменных в bit-band   Oct 16 2015, 07:00
- - AVI-crak   Цитата(_Pasha @ Oct 16 2015, 14:00) а как...   Oct 16 2015, 08:28
|- - jcxz   Например так (IAR): распредление памяти: u8 noSlee...   Oct 16 2015, 08:50
- - _Pasha   гран мерси. т.е. суть приема в том, что назначаем ...   Oct 16 2015, 08:59
- - AVI-crak   Кодtypedef uint32_t __attribute__((section...   Oct 16 2015, 16:05
|- - _Pasha   Цитата(AVI-crak @ Oct 16 2015, 19:05...   Oct 21 2015, 09:47
|- - _Pasha   Цитата(_Pasha @ Oct 21 2015, 12:47) Еще н...   Oct 21 2015, 12:03
- - copov   Можно обычным дифайном обойтись. Например у меня в...   Oct 19 2015, 09:05
|- - jcxz   Цитата(copov @ Oct 19 2015, 15:05) Можно ...   Oct 19 2015, 09:31
|- - jcxz   Цитата(copov @ Oct 21 2015, 13:50) По нас...   Oct 21 2015, 10:06
|- - zltigo   QUOTE (jcxz @ Oct 21 2015, 13:06) Вот что...   Oct 21 2015, 10:12
|- - jcxz   Цитата(zltigo @ Oct 21 2015, 16:12) Увы, ...   Oct 21 2015, 10:16
- - Golikov A.   это типа чтобы через удобные переменные работать ч...   Oct 21 2015, 05:25
|- - jcxz   Цитата(Golikov A. @ Oct 21 2015, 11:25) э...   Oct 21 2015, 06:59
- - scifi   Какой ужас. Зачем идти на все эти извращения? Чтоб...   Oct 21 2015, 07:30
|- - _Pasha   Цитата(scifi @ Oct 21 2015, 10:30) Какой ...   Oct 21 2015, 07:59
||- - scifi   Цитата(_Pasha @ Oct 21 2015, 10:59) прави...   Oct 21 2015, 08:04
|- - zltigo   QUOTE (scifi @ Oct 21 2015, 10:30) Какой ...   Oct 21 2015, 08:31
- - Golikov A.   ЦитатаБлин! прочитайте про bit-banding. чего ч...   Oct 21 2015, 08:20
|- - scifi   Цитата(Golikov A. @ Oct 21 2015, 11:20) п...   Oct 21 2015, 08:23
|- - zltigo   QUOTE (Golikov A. @ Oct 21 2015, 11:20) п...   Oct 21 2015, 08:36
|- - jcxz   Цитата(Golikov A. @ Oct 21 2015, 14:20) ч...   Oct 21 2015, 10:11
- - Golikov A.   ПЛАКАТЬ ХОЧЕТСЯ... нафига памяти то выделятся? Вы ...   Oct 21 2015, 08:33
|- - _Pasha   Цитата(Golikov A. @ Oct 21 2015, 11:33) П...   Oct 21 2015, 08:41
|- - zltigo   QUOTE (Golikov A. @ Oct 21 2015, 11:33) П...   Oct 21 2015, 08:43
- - scifi   Опять 25 Пришёл хамоватый тролль zltigo, а Голик...   Oct 21 2015, 08:47
|- - _Pasha   Цитата(scifi @ Oct 21 2015, 11:47) достат...   Oct 21 2015, 09:02
- - Golikov A.   ЦитатаЕсли у Вас есть возможность заводить static ...   Oct 21 2015, 09:05
|- - zltigo   QUOTE (Golikov A. @ Oct 21 2015, 12:05) Т...   Oct 21 2015, 09:24
- - Golikov A.   Эта область плавающая? то есть в одном контроллер...   Oct 21 2015, 09:30
|- - AVI-crak   И всё-же прочитайте доку на Bit-band. Для работы...   Oct 21 2015, 09:57
|- - AHTOXA   Цитата(Golikov A. @ Oct 21 2015, 14:30) т...   Oct 21 2015, 10:02
|- - zltigo   QUOTE (Golikov A. @ Oct 21 2015, 12:30) Э...   Oct 21 2015, 10:09
- - scifi   Цитата(zltigo @ Oct 21 2015, 13:12) Увы, ...   Oct 21 2015, 10:20
- - Golikov A.   Погодите-погодите... а зачем регион бит-банда вклю...   Oct 21 2015, 10:50
|- - jcxz   Цитата(Golikov A. @ Oct 21 2015, 16:50) П...   Oct 21 2015, 12:05
|- - zltigo   QUOTE (Golikov A. @ Oct 21 2015, 13:50) П...   Oct 21 2015, 12:58
- - Golikov A.   Цитата(назовём его регион_A), что для каждого его ...   Oct 21 2015, 13:09
|- - zltigo   QUOTE (Golikov A. @ Oct 21 2015, 16:09) П...   Oct 21 2015, 13:11
- - IgorKossak   Golikov A. отправлен в read only за плохое поведен...   Oct 21 2015, 18:23
- - copov   Область bit-band и так лежит вне области ОЗУ для д...   Oct 22 2015, 07:05
|- - DmitryM   Цитата(copov @ Oct 22 2015, 10:05) Област...   Oct 22 2015, 08:11
|- - zltigo   QUOTE (copov @ Oct 22 2015, 10:05) Област...   Oct 22 2015, 09:00
|- - jcxz   Цитата(copov @ Oct 22 2015, 13:05) Област...   Oct 22 2015, 11:47
- - copov   А чего читать. Bit-band для обращения по битам в ...   Oct 22 2015, 08:33
|- - Сергей Борщ   Цитата(copov @ Oct 22 2015, 11:33) Зарезе...   Oct 22 2015, 08:47
|- - copov   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 22 2015, 11:47) ...   Oct 22 2015, 10:59
|- - Сергей Борщ   Цитата(copov @ Oct 22 2015, 13:59) Нельзя...   Oct 22 2015, 11:18
|- - copov   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 22 2015, 14:18) ...   Oct 22 2015, 13:32
- - _Pasha   они еще и читать не умеют   Oct 22 2015, 08:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 04:11
