Паразитный Step-Up, Пожалуйста, помогите подавить |
Oct 19 2015, 08:19
Пользователь №: 10 470
Добрый день. Не могу найти/понять рассчет снабберной цепочки для своего случая. См. рисунок. Мне нужно быстро (до 2.5МГц) включать/выключать чисто-активную нагрузку. Один такой канал потребляет 2,7А в импульсе. Всего на питающем кабеле висит 10 таких каналов. Длина этого кабеля в общем случае неизвестна. На первой версии модулятора (без снабберной цепочки) выяснилось, что напряжение на конденсаторе С подрастает аж до 30В. Плавает от частоты и скважности управляющих импульсов. Это как-то совсем не радует нагрузку.. Я думаю что снабберная цепочка у верхнего ключа должна решить проблему, но с выбором номиналов возник ступор. Чтобы совсем не вызывать скачков напряжения в питающей цепи, полагаю, что сопротивление Rсн должно быть равным сопротивлению нагрузки - тогда при закрытии ключа ток будет плавно снижаться по мере заряда емкости Ссн. Но какой должна быть ее величина, чтобы резистор успел только поглотить лишнюю энергию и не перегревался лишнее время? Не хотелось бы делать его очень мощным. Пожалуйста, подскажите как его рассчитать и какая мощность будет выделяться на резисторе.
Oct 22 2015, 05:19
Конденсатор на 320мкФ - это потомучто я поделил суммарную емкость всех конденсаторов на плате на количество каналов. На самом деле на плате установлено 145 танталов 22мк х 35В и 15 керамик 1206 X7R 4,7мкФ х 50В. Эффективная емкость этой керамики при 27В - 1,9мкФ. Я не хочу сильно светить топологию, потомучто мне там гордиться нечем. Но там все проблемы понятно откуда берутся, кроме той о которой я решил тут поискать совета. И вот участок разводки от транзистора к нагрузке приведу. Толщина металлизации 105мкм.  И да, первая схема была выполнена на одном Р-канальном мощном транзисторе, который тягал сразу два канала. Драйвер этого транзистора от такого счастья начинал дымить уже при 300-400кГц. Вот схема этой части со всеми неуказанными ранее реактивностями:  По хорошему еще надо было привести осциллограмму, но ее я сейчас получить немогу - плата уехала. Из предложенного в ответах - ставить стабилизатор перед каждым каналом, помоему, самое надежное, хоть и дорогое во всех планах решение. Правда быстродействие стабилизатора вызывает сомнения. Ухудшать ESR кондера - значит убить полочку импульса - будет спад, добавлять сопротивление кабелю - тоже проблемы с полочкой - надо будет компенсировать увеличением емкости. Свой вариант со снаббером я всеже тоже промоделирую/протестирую. Мне кажется что он будет работать, т.к. конденсатор снаббера полностью разряжается при каждом цикле включения, т.е. это не просто добавка звена к фильтру.
Oct 22 2015, 07:10
Пользователь №: 30 877
Цитата(Waso @ Oct 22 2015, 08:19)  Из предложенного в ответах - ставить стабилизатор перед каждым каналом, помоему, самое надежное, хоть и дорогое во всех планах решение. Правда быстродействие стабилизатора вызывает сомнения. Ухудшать ESR кондера - значит убить полочку импульса - будет спад, добавлять сопротивление кабелю - тоже проблемы с полочкой - надо будет компенсировать увеличением емкости.
Свой вариант со снаббером я всеже тоже промоделирую/протестирую. Мне кажется что он будет работать, т.к. конденсатор снаббера полностью разряжается при каждом цикле включения, т.е. это не просто добавка звена к фильтру. в качестве стабилизатора , на ваших частотах, банальные ловдроп и прочие - не прокатят. придется делать чтото вроде эмитерного повторителя. имхо, снабер вам поможет мало. попробуйте просто промоделировать. надо както стабилизировать ток потребления. впринципе ваша идея снаббера это и делает. он конечно снизит немного ВЧ пульсации, но основную гармонику он принципиально не уберет, и чтобы ее убрать вам надо в снаббере запасти энергию равную МощностьНагрузки*времяПаузы. это впринципе сработает если у вас частота стабильно, но вы же гворите - плавает широко. Видимо радикально вопрос можно решить встроив степ-довн, выправляющий паразитный степ-ап 8)
Waso Паразитный Step-Up Oct 19 2015, 08:19 Herz Если у Вас меняется и частота и скважность, то воз... Oct 19 2015, 09:22 Waso Как дополнительную защиту, можно и нужно поставить... Oct 19 2015, 10:56 Herz Цитата(Waso @ Oct 19 2015, 12:56) Тоесть ... Oct 19 2015, 12:22 MikeSchir Думаю, что снаббер здесь не причём. Это скорее все... Oct 19 2015, 11:59 HardEgor Цитата(Waso @ Oct 19 2015, 14:19) Мне нуж... Oct 19 2015, 12:36 wim Цитата(HardEgor @ Oct 19 2015, 15:36) вст... Oct 19 2015, 13:01  HardEgor Цитата(wim @ Oct 19 2015, 19:01) Снизить ... Oct 19 2015, 19:15   wim Цитата(HardEgor @ Oct 19 2015, 22:15) У а... Oct 19 2015, 21:18 r_dot Цитата(Waso @ Oct 19 2015, 11:19) ...нужн... Oct 22 2015, 03:15 r_dot Цитата(Waso @ Oct 22 2015, 08:19) ... на ... Oct 22 2015, 05:45 wim Цитата(Waso @ Oct 22 2015, 08:19) плата у... Oct 22 2015, 10:05 Waso В правой части затвор соединен с резистором 1206, ... Oct 22 2015, 07:10 maugli Цитата(Waso @ Oct 22 2015, 10:10) Эффект ... Oct 22 2015, 08:47 Waso Спасибо. Полезная апнота! Oct 22 2015, 09:09 Plain Цитата(Waso @ Oct 19 2015, 11:19) Длина э... Oct 23 2015, 00:48 MikeSchir Цитата(Plain @ Oct 23 2015, 03:48)
В дан... Oct 23 2015, 12:54 Waso У всего должны быть разумные пределы. Три миллиген... Oct 23 2015, 05:40 Waso Я тут немного посимулировал - пытался повторить на... Nov 12 2015, 11:49 MikeSchir Цитата(Waso @ Nov 12 2015, 14:49) Скорее ... Nov 12 2015, 12:51 Waso Блок питания Agilent(ныне Keysight) N8951A. Я греш... Nov 13 2015, 03:17 MikeSchir Цитата(Waso @ Nov 13 2015, 06:17) Я греше... Nov 13 2015, 13:43 Waso ЦитатаА попроще ничего нет? На 27В и хотя-бы 15А -... Nov 19 2015, 10:52 YurOK ЦитатаХотя скорее даже проблема в осциллографах, т... Dec 3 2015, 06:58 MikeSchir Цитата(YurOK @ Dec 3 2015, 09:58) Наблюда... Dec 3 2015, 10:15
