> STM32F100 от батарейки, контроллер питания, с зарядчиком
(vS)
сообщение Oct 13 2015, 09:36
Из: С-Пб
Пользователь №: 18 778
планирую девайс питающийся от батарейки телефона, 3.7V примерно 1700mAh
на какой элементарной базе собрать контроллер питания, контроллер заряда батарейки?
тут может быть какаято реклама
AlanDrakes
сообщение Oct 19 2015, 10:57
Из: Россия, Омск
Пользователь №: 86 474
Хорошо. Теперь посчитаем следующее:
Напряжение батареи - 4.1V. Допустим, полностью заряженная ячейка LiIon.
Питание контроллера идёт через микромощный стабилизатор (тот же TPS76333) на 3.3V. Ток его собственного потребления порядка 0.1mA.
Теперь. Допустим, контроллер находится в состоянии останова и потребляет ещё 0.1mA.
Расчитаем нелинейные элементы и резисторы.
Допустим, R1 - 10kOhm, а R2 (на землю) - 5kOhm (например, составленный). Тогда суммарный ток через них будет (4.1 / (10000+5000)) = 4.1 / 15000 = 0.27mA. Неплохо. Даже больше, чем потребляет контроллер в режиме останова (остановлена переферия в том числе... по большей части).
Нелинейный элемент тут вообще не потребуется.
Теперь подключаем по схеме +Cell -> R1 -> R2 -> GPIO.
Выход с ОК в состоянии "1", то есть, не притянут к земле. Получаем ток (4.1 - 3.3 / (10000) = 0.08mA в сторону Vcc через защитный диод. Фактически, даже меньше (4.1 - (3.3 + 0.4)) = 0.4V / 10000Ohm = 0.04mA, которыми можно в принципе пренебречь, выставив порт ADC в режим GPIO.
Опять же, второй случай - выход с ОК в состоянии "0". Аналогично подключению +Cell -> R1 -> R2 -> GND, описанному выше. На входе ADC будет не более 2/3 Vcell (4.1 * 0.66 = 2.7V), но ток "утечки" будет чуть больше.
Нелинейный элемент можно поставить и на 2.5 и на 3V, но это излишки.
При выбранных номиналах потребуется только поставить небольшой блокировочный конденсатор паралельно R2 (где-то 10-100nF) для корректной работы ADC.
aaarrr
сообщение Oct 19 2015, 11:50
Пользователь №: 1 448
Цитата(AlanDrakes @ Oct 19 2015, 13:57) *
0.1mA ... ещё 0.1mA.
Лихо считаете, я бы сказал. Вот 0.05mA на все - это годится для батарейного изделия.
AlanDrakes
сообщение Oct 19 2015, 14:58
Из: Россия, Омск
Это не на всё. Это только ток, протекающий через резистивный делитель.
Но в целом, можно добиться похожих показателей.
Удавалось запустить STM32L152 + LCD (Nokia 1110i) в режиме работы и отображения времени при рабочем токе в 0.71mA. Если обесточить экран - 0.3mA. Остновить ядро полностью, и перевести его в Standby - не смог измерить точно, но менее 0.1mA.
(vS)
сообщение Oct 22 2015, 08:38
Из: С-Пб
похвально
- (vS)   STM32F100 от батарейки, контроллер питания   Oct 13 2015, 09:36
- - Егоров   Вместо девайса придется делать прибор. И не на эле...   Oct 13 2015, 12:23
- - KnightIgor   Цитата((vS) @ Oct 13 2015, 10:36)...   Oct 13 2015, 12:40
- - (vS)   пробежался по даташиту, неплохой вариант, доступен...   Oct 13 2015, 20:15
- - AlanDrakes   Если именно мониторить - то Вам нужен встраиваемый...   Oct 14 2015, 05:44
- - SII   У нас в приборе BQ25060DQC стоит в компании с тран...   Oct 14 2015, 06:36
|- - jcxz   Цитата(SII @ Oct 14 2015, 12:36) А с уров...   Oct 14 2015, 09:59
|- - digital   Цитата(SII @ Oct 14 2015, 09:36) У нас в ...   Oct 19 2015, 07:22
- - Ga_ry   Цитата(SII @ Oct 14 2015, 09:36) А с уров...   Oct 14 2015, 10:40
- - bloody-wolf   Присмотритесь к STNS01 от STMicroel.., единственно...   Oct 14 2015, 10:52
- - (vS)   спасибо будет, чем завтра днем заняться )   Oct 14 2015, 12:14
- - AlanDrakes   Цитата(Ga_ry @ Oct 14 2015, 16:40) Вполне...   Oct 15 2015, 06:04
- - (vS)   меня беспокоит, что для измерения напряжения батар...   Oct 18 2015, 22:32
|- - aaarrr   Цитата((vS) @ Oct 19 2015, 01:32)...   Oct 18 2015, 23:16
|- - jcxz   Цитата(aaarrr @ Oct 19 2015, 05:16) Так о...   Oct 19 2015, 05:30
|- - aaarrr   Цитата(jcxz @ Oct 19 2015, 08:30) А если ...   Oct 19 2015, 06:55
||- - AlanDrakes   Цитата(aaarrr @ Oct 19 2015, 12:55) Можно...   Oct 19 2015, 08:36
||- - jcxz   Цитата(AlanDrakes @ Oct 19 2015, 14:36) П...   Oct 19 2015, 09:29
||- - aaarrr   Цитата(jcxz @ Oct 19 2015, 12:29) Если пр...   Oct 19 2015, 09:39
||- - jcxz   Цитата(aaarrr @ Oct 19 2015, 15:39) Тогда...   Oct 19 2015, 10:18
||- - aaarrr   Цитата(jcxz @ Oct 19 2015, 13:18) Когда О...   Oct 19 2015, 10:39
|- - drum1987   Цитата(jcxz @ Oct 19 2015, 11:30) А если ...   Oct 19 2015, 08:08
- - Obam   Если тока через R2 нет, то всё напряжение батареи.   Oct 19 2015, 08:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:25
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
