реализация булевых переменных в bit-band, кто до чего дошел |
Oct 16 2015, 07:00
Пользователь №: 29 509
Привет Вижу для родного gcc - самое правильное Код typedef uint32_t __attribute__((section(".bitmap"))) bit; Какбы вопросы, возникающие в связи с этим: 1. Как избежать использование области памяти в не bit-band в линкер скрипте? 2. Как наоборот, - проще получить параметры этой области или ее части для быстрого обнуления? Спасибо. ps вот увидел такое http://stackoverflow.com/questions/1655271...ection-in-c-gccКод /** * Assuming you've tagged some stuff earlier with: * __attribute((__section__("my_custom_section"))) */
struct thing *iter = &__start_my_custom_section;
for (; iter < &__stop_my_custom_section; ++iter) { /* do something with *iter */ } т.е. получается, что я могу выделить под битмап что-то и его размер будет Код extern char bitmap[((uint) __stop_my_custom_section - __start_my_custom_section)/32]; а как мне на этапе компиляции назначить адрес этой области?
Сообщение отредактировал _Pasha - Oct 16 2015, 07:12
Oct 22 2015, 08:47
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(copov @ Oct 22 2015, 11:33)  Зарезервировать в обычной SRAM по разному в разных средах. В Keil можно так: volatile uint32_t Var_for_bit __attribute__((at(0x20000000))); Это точно резервирование? После этого точно нельзя сделать вот так? : volatile uint32_t Var_for_bit1 __attribute__((at(0x20000000))); volatile uint32_t Var_for_bit2 __attribute__((at(0x20000001))); volatile uint32_t Var_for_bit3 __attribute__((at(0x20000000)));
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
_Pasha реализация булевых переменных в bit-band Oct 16 2015, 07:00 AVI-crak Цитата(_Pasha @ Oct 16 2015, 14:00) а как... Oct 16 2015, 08:28 jcxz Например так (IAR):
распредление памяти: u8 noSlee... Oct 16 2015, 08:50 _Pasha гран мерси.
т.е. суть приема в том, что назначаем ... Oct 16 2015, 08:59 AVI-crak Кодtypedef uint32_t __attribute__((section... Oct 16 2015, 16:05 _Pasha Цитата(AVI-crak @ Oct 16 2015, 19:05... Oct 21 2015, 09:47  _Pasha Цитата(_Pasha @ Oct 21 2015, 12:47) Еще н... Oct 21 2015, 12:03 copov Можно обычным дифайном обойтись. Например у меня в... Oct 19 2015, 09:05 jcxz Цитата(copov @ Oct 19 2015, 15:05) Можно ... Oct 19 2015, 09:31 Golikov A. а зачем память выделять, разве это не зарезирвиров... Oct 19 2015, 18:53 jcxz Цитата(Golikov A. @ Oct 20 2015, 00:53) а... Oct 21 2015, 05:23  copov Цитата(jcxz @ Oct 21 2015, 08:23) Это обы... Oct 21 2015, 07:50   jcxz Цитата(copov @ Oct 21 2015, 13:50) По нас... Oct 21 2015, 10:06    zltigo QUOTE (jcxz @ Oct 21 2015, 13:06) Вот что... Oct 21 2015, 10:12     jcxz Цитата(zltigo @ Oct 21 2015, 16:12) Увы, ... Oct 21 2015, 10:16 Golikov A. это типа чтобы через удобные переменные работать ч... Oct 21 2015, 05:25 jcxz Цитата(Golikov A. @ Oct 21 2015, 11:25) э... Oct 21 2015, 06:59 scifi Какой ужас. Зачем идти на все эти извращения? Чтоб... Oct 21 2015, 07:30 _Pasha Цитата(scifi @ Oct 21 2015, 10:30) Какой ... Oct 21 2015, 07:59  scifi Цитата(_Pasha @ Oct 21 2015, 10:59) прави... Oct 21 2015, 08:04 zltigo QUOTE (scifi @ Oct 21 2015, 10:30) Какой ... Oct 21 2015, 08:31 Golikov A. ЦитатаБлин! прочитайте про bit-banding.
чего ч... Oct 21 2015, 08:20 scifi Цитата(Golikov A. @ Oct 21 2015, 11:20) п... Oct 21 2015, 08:23 zltigo QUOTE (Golikov A. @ Oct 21 2015, 11:20) п... Oct 21 2015, 08:36 jcxz Цитата(Golikov A. @ Oct 21 2015, 14:20) ч... Oct 21 2015, 10:11 Golikov A. ПЛАКАТЬ ХОЧЕТСЯ...
нафига памяти то выделятся? Вы ... Oct 21 2015, 08:33 _Pasha Цитата(Golikov A. @ Oct 21 2015, 11:33) П... Oct 21 2015, 08:41 zltigo QUOTE (Golikov A. @ Oct 21 2015, 11:33) П... Oct 21 2015, 08:43 scifi Опять 25
Пришёл хамоватый тролль zltigo, а Голик... Oct 21 2015, 08:47 _Pasha Цитата(scifi @ Oct 21 2015, 11:47) достат... Oct 21 2015, 09:02 Golikov A. ЦитатаЕсли у Вас есть возможность заводить static ... Oct 21 2015, 09:05 zltigo QUOTE (Golikov A. @ Oct 21 2015, 12:05) Т... Oct 21 2015, 09:24 Golikov A. Эта область плавающая?
то есть в одном контроллер... Oct 21 2015, 09:30 AVI-crak И всё-же прочитайте доку на Bit-band.
Для работы... Oct 21 2015, 09:57 AHTOXA Цитата(Golikov A. @ Oct 21 2015, 14:30) т... Oct 21 2015, 10:02 zltigo QUOTE (Golikov A. @ Oct 21 2015, 12:30) Э... Oct 21 2015, 10:09 scifi Цитата(zltigo @ Oct 21 2015, 13:12) Увы, ... Oct 21 2015, 10:20 Golikov A. Погодите-погодите... а зачем регион бит-банда вклю... Oct 21 2015, 10:50 jcxz Цитата(Golikov A. @ Oct 21 2015, 16:50) П... Oct 21 2015, 12:05 zltigo QUOTE (Golikov A. @ Oct 21 2015, 13:50) П... Oct 21 2015, 12:58 Golikov A. Цитата(назовём его регион_A), что для каждого его ... Oct 21 2015, 13:09 zltigo QUOTE (Golikov A. @ Oct 21 2015, 16:09) П... Oct 21 2015, 13:11 IgorKossak Golikov A. отправлен в read only за плохое поведен... Oct 21 2015, 18:23 copov Область bit-band и так лежит вне области ОЗУ для д... Oct 22 2015, 07:05 DmitryM Цитата(copov @ Oct 22 2015, 10:05) Област... Oct 22 2015, 08:11 zltigo QUOTE (copov @ Oct 22 2015, 10:05) Област... Oct 22 2015, 09:00 jcxz Цитата(copov @ Oct 22 2015, 13:05) Област... Oct 22 2015, 11:47  copov Цитата(Сергей Борщ @ Oct 22 2015, 11:47) ... Oct 22 2015, 10:59   Сергей Борщ Цитата(copov @ Oct 22 2015, 13:59) Нельзя... Oct 22 2015, 11:18    copov Цитата(Сергей Борщ @ Oct 22 2015, 14:18) ... Oct 22 2015, 13:32 _Pasha они еще и читать не умеют Oct 22 2015, 08:36
