> Высокоточный приемник GPS, Разработка приемника
RuSystems
сообщение Jul 21 2006, 18:51
Пользователь №: 18 996
Разработка высокоточного приемника GPS. Приемник планируется для применения в системе автопилота и навигации СЛА (сверхлегкие летательные аппараты).
В настоящий момент мировая промышленность производит достаточно версий GPS приемников, но точность позиционирования равна 15 метрам. Следующий класс приемников – дециметры и миллиметры имеют запредельную стоимость, и по оценке специалистов завышены в несколько раз.
Задача: разработка приемника с точностью позиционирования - дециметры.
Функции – точное определение координат, высота, скорость СЛА., работа в составе PC.
Помимо «железа», видимо придется разрабатывать soft, этот будет вопрос следующий ...
Обращаю внимание, что мне не требуется в этом топе обсуждение и рассуждение на тему целесообразности такой разработки, мне вообще не надо мнения по этому вопросу, нужен только реальный разработчик, поэтому прошу вносить предложения только по вопросу участия в проекте.
Все предложения, в личку или на e-mail.
RuSystems
сообщение Jul 24 2006, 13:39
В сети нашел много продавцов, котрые продают готовые модули GPS. к примеру www.prin.ru
Вопрос: возможно ли из готовых модулей собрать приемник с точностью позиционирования 3-5 метров?
И еще вопрос. Совершенно не понятно качество определения высоты с помощью GPS. Если следовать
логике, тогда получается, что и высота дается с погрешностью +- 15 метров?
Stanislav
сообщение Jul 24 2006, 13:51
Пользователь №: 4 987
1. Гарантированно - только в дифф. режиме.
2. Так и есть. По вертикали GPS "колбасит" гораздо больше, чем по горизонту.
Цитата(Mirabella @ Jul 24 2006, 16:42) *
...2. Если это БПЛА, надо делать свою, автономную систему. Естественно, без космического сегмента.
Привязка должна быть на земле...
Можно и без привязки, с космическим сегментом. Путём "скрещивания" дешёвых инерциальной и спутниковой нав. систем.
Инерциалка на БПЛА всё равно необходима (или крайне желательна).
RuSystems
сообщение Jul 24 2006, 15:07
[/quote]
Вот, наверно это самое подходящее решение, если возможно более подробно о скрещивании.
Stanislav
сообщение Jul 24 2006, 16:06
Могу книгой поделиться:
"Global Positioning Systems, Inertial Navigation, and Integration" (Grewal,Weill,Andrews-2001)
Скажите, куда залить только (4 метра).
Там много всего, в двух словах не скажешь.
Цитата(Mirabella @ Jul 24 2006, 19:32) *
...А об одних и тех же вещах мы говорим?
Возможно.
По крайней мере, автоматическую стабилизацию полёта БПЛА без инерциалки сделать трудно.
PS. А каково минимальное гарантированное расстояние, на котором может работать упомянутая Вами система определения координат, например, в чистом поле?
RuSystems
сообщение Jul 24 2006, 18:10
Спасибо за помощь, если книжка на английском, то это не для меня, плохо учился в школе.
Возможно.
Конечно, это даже не обсуждается. Без датчиков угловых и линейных перемещений далеко не улетишь. Стабилизация углов ориентации БПЛА в полете - здесь полная ясность, как это работает и контролируется. Насчет контроля высоты, я уже ответил чуть выше, остается только определиться с горизонтальным полетом.
На другом форуме прочитал следующее:
Автор Nostrom.
Наш директор увлекается парапланеризмом. В июне, он принес в контору три приемника GPS, которые используют спортсмены для навигации в полете. Все приемники разных производителей. При включении, все приемники показывали разные координаты. Мы нанесли их на карту, и получилось, что если взять среднее значение, то точность позиционирования получалась 5 метров. Для подтверждения «эксперимента» мы сделали более 50 измерений в разных условиях, в городе и области, среднее оказалось таким же, не более 5 метров. Это как один из вариантов, определения точности позиционирования, наиболее простой и дешевый, особенно если Вам уже не надо дециметровую точность.
Может действительно это решение вопроса?
NickNich
сообщение Jul 24 2006, 18:58
Пользователь №: 10 593
Если у Вас на борту есть все, что Вы перечислили выше, т.е.
-инерциалка, содержащая гироскопы и акселерометры;
-лазерный высотомер;
то приемник GPS с горизонтальной точностью в пять метров решает все ваши проблемы.
А именно - по инерциалке, позиционный канал которой корректируется от GPS выводите Ваш аппарат в заданный район с точностью до пяти метров. Для автоматической посадки все равно нужна подготовленная площадка. В крайнем случае эту площадку можно поискать в том районе, в который выведен аппарат - если Вы заложили радиоканал с полосой 100МГц - там наверняка будет видео в реальном времени.
Но здесь есть серьезная проблема - угловой канал инерциалки от приемника с одной антенной откоректировать не получится. Поэтому кроме GPS желательно предусмотреть какой-нить маятниковый датчик вертикали (или его аналог). Иначе сначала разойдется канал ориентации, что потянет за собой расходимость канала положения. И никакие GPS в этом случае уже не спасут.
RuSystems
сообщение Jul 24 2006, 19:23
[quote name='NickNich' date='Jul 24 2006, 22:58' post='137359']
Вы наверно, что то неправильно поняли. У меня нет такого приемника, я с этой проблемой я и пришел на форум. Если будет такой приемник, все остальное решаемо.
Сообщение отредактировал RuSystems - Jul 24 2006, 19:25
NickNich
сообщение Jul 25 2006, 08:40
Вполне возможно.
В обсуждении уже привели пример построения системы управления БПЛА с коррекцией от GPS. Тамошний чипсет обеспечивает точнгсть 10-15 метров в автономном режиме
Если все будете самостоятельно делать приемник, не учитывающий дифф. попправки, то получите примерно такую же точность. Например:
http://www.spirit.ru/gps.html
оно же с фотографией
http://www.spirit.rasu.ru/ecatalog.php?id=...502&irazd=1
- RuSystems   Высокоточный приемник GPS   Jul 21 2006, 18:51
- - CaPpuCcino   - "Огласите весь список, пожалуйста!...   Jul 22 2006, 01:16
- - Mirabella   Цитата(RuSystems @ Jul 21 2006, 22:51) ну...   Jul 22 2006, 11:04
- - Alex B._   Точность позиционирования зависит от количества ви...   Jul 22 2006, 11:13
- - war4one   Цитата(RuSystems @ Jul 21 2006, 21:51) Об...   Jul 22 2006, 13:37
- - avric   Если не ошибаюсь, GPS работает на разнице во време...   Jul 22 2006, 14:47
- - NickNich   Цитата(RuSystems @ Jul 21 2006, 22:51) Сл...   Jul 22 2006, 17:30
|- - Stanislav   Цитата(NickNich @ Jul 22 2006, 21:30) Кор...   Jul 24 2006, 09:55
- - asdf   Цитата(RuSystems @ Jul 21 2006, 22:51) Ра...   Jul 22 2006, 18:32
- - Rst7   А что, заказчик уже где-то сп$$дел алгор...   Jul 24 2006, 06:10
- - Vadim_spb   Вопросами разработки систем навигации в России зан...   Jul 24 2006, 07:18
|- - NickNich   Цитата(Vadim_spb @ Jul 24 2006, 11:18) Во...   Jul 24 2006, 08:02
- - dlman   "Система OmniSTAR — глобальная система переда...   Jul 24 2006, 11:22
|- - Stanislav   Цитата(dlman @ Jul 24 2006, 15:22) ...   Jul 24 2006, 12:15
- - Mirabella   Цитата(RuSystems @ Jul 21 2006, 22:51) Об...   Jul 24 2006, 12:42
|- - RuSystems   Цитата(Mirabella @ Jul 24 2006, 16:42) Ци...   Jul 24 2006, 13:27
|- - Mirabella   Цитата(RuSystems @ Jul 24 2006, 17:27) Пр...   Jul 24 2006, 15:12
|- - Валентиныч   Цитата(RuSystems @ Jul 24 2006, 19:27) За...   Jul 24 2006, 15:24
|||- - RuSystems   Цитата(NickNich @ Jul 25 2006, 12:40) Цит...   Jul 25 2006, 11:03
|||- - ffilin   Цитата(RuSystems @ Jul 25 2006, 11:03) Ци...   Mar 4 2007, 02:22
||- - Mirabella   Цитата(Stanislav @ Jul 24 2006, 20:06) Ци...   Jul 25 2006, 06:18
||- - Stanislav   Цитата(Mirabella @ Jul 25 2006, 10:18) Го...   Jul 25 2006, 12:18
||- - NickNich   ЦитатаНикаких специальных вертикантов не нужно. Де...   Jul 25 2006, 12:32
||- - Stanislav   Цитата(NickNich @ Jul 25 2006, 16:32) ......   Jul 25 2006, 13:11
||- - NickNich   Цитата(Stanislav @ Jul 25 2006, 17:11) Да...   Jul 25 2006, 13:46
||- - Stanislav   Цитата(NickNich @ Jul 25 2006, 17:46) Мы ...   Jul 26 2006, 09:46
||- - NickNich   Цитата(Stanislav @ Jul 26 2006, 13:46) Пр...   Jul 26 2006, 10:57
||- - Stanislav   Цитата(NickNich @ Jul 26 2006, 14:57) Цит...   Jul 26 2006, 11:25
|- - Mirabella   Цитата(RuSystems @ Jul 24 2006, 17:39) то...   Jul 24 2006, 15:32
|- - RuSystems   [quote name='Mirabella' post='137288...   Jul 24 2006, 17:58
- - Валентиныч   Вот один из вариантов комплексного решения подобно...   Jul 25 2006, 02:27
|- - RuSystems   Цитата(Валентиныч @ Jul 25 2006, 06:27) В...   Jul 25 2006, 10:49
- - Stanislav   Предлагаю работу - There is some job for you Хот...   Jul 31 2006, 16:33
- - jorikdima   Уважаемый Stanislav, не могли бы Вы скинуть мне вы...   Jul 31 2006, 17:01
|- - Stanislav   Цитата(jorikdima @ Jul 31 2006, 21:01) Ув...   Aug 1 2006, 10:38
- - jorikdima   Спасибо большое.   Aug 2 2006, 06:01
- - asdf   Atmel выпустила 14-канальный чип для приема сигнал...   Aug 3 2006, 08:52
|- - NickNich   Цитата(asdf @ Aug 3 2006, 12:52) Atmel вы...   Aug 3 2006, 09:06
- - alexQ   Господа, Посмотрите на человека, который сделал G...   Aug 30 2006, 07:44
|- - nicom   Цитата(alexQ @ Aug 30 2006, 11:44) Господ...   Aug 31 2006, 15:21
- - BSV   Посмотрите, там кроме GPS еще много чего интересно...   Aug 31 2006, 21:28
- - dryadae   ЦитатаТочность позиционирования зависит от количес...   Sep 4 2006, 16:44
|- - Stanislav   Цитата(dryadae @ Sep 4 2006, 20:44) Цитат...   Sep 4 2006, 17:18
- - dryadae   ЦитатаНу да, это именно так, как написано. Ещё вли...   Sep 4 2006, 17:41
|- - Stanislav   Цитата(dryadae @ Sep 4 2006, 21:41) Цитат...   Sep 5 2006, 15:33
- - rvk   ""   Sep 5 2006, 05:29
- - dryadae   ЦитатаЭто не так. В RTK для "сантиметровых...   Sep 5 2006, 22:15
|- - Stanislav   Цитата(dryadae @ Sep 6 2006, 02:15) Цитат...   Sep 6 2006, 12:59
- - anton   Если у вас сверх малый БПЛА то как реализуется у н...   Mar 9 2007, 15:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:45
Страница сгенерированна за 0.01941 секунд с 7
