> Отладчик для Coocox
lehacheb
сообщение Oct 7 2015, 12:54
Пользователь №: 47 508
Здравствуйе!
Я пытаюсь перейти на Coocox, процессор STM32F103 программа компилируется, но в режим отладки не входит.
У уменя отладчик J-Link, такой отладчик есть в списке поддерживаемых устройств в Coocox, дрова от SEGGER,
но он у меня чисто IARовский, такой как на картинке во вложении. С IAR он нормально работает, но в кокосе никак
нормально работать не хочет. И меня берут сомнения, толи я не так настроил что-то, то ли такой отладчик с кокосом
однозначно работать не будет, а только с IAR. И что-то нужно преобретать другое, типа ST-Link или еще что-то?
juvf
сообщение Oct 22 2015, 11:06
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Я установил эклипс и установил IAR plugin, но у меня GNU Tools ARM Embedded, но я не могу их объединить, как раз рюшечек и оборочек не хватает.
этого мало. IAR плагин позволит эклипсу компилировать и отлаживаться. Эклипс будет использовать иаровский компилятор iccarm (не GNU gcc) и отлаживаться через C-SPY Debugger (который, как я понял входит в EW IAR). Т.е. для работы эклипса с иаровским компилятором через иаровский плуг нужен сам иар. в эклипсе нужно указать Path to the IAR Embedded Workbench IDE installation directory. Ни каких makefile-ов руками писать не нужно.
Если вы хотите компилировать проекты в эклипсе компилятором gnu gcc, то иар-плуг вам не поможет и он и не нужен.
Проще нестроить эклипс. ИМХО. Я так понял у вас есть EW IAR и эклипс с плугом IAR. тогда при создании нового проекта должно быть как на рисунке, создание Executable (IAR). Не требуется ни каких мэкфайлов. Должен пустой проект скомпилиться "изкаробки". Отладчик нужно будет настроить, пару нужных галочек отметить.
P.s. у меня эклипс 64-битный не работал. На 64-х битной win-7 я использую эклипс 32.
- lehacheb   Отладчик для Coocox   Oct 7 2015, 12:54
- - Obam   Если есть IAR c IAR-link на фига обращать внимание...   Oct 7 2015, 13:02
- - RuSTA   Как вариант можете библиотеки отладчика переместит...   Oct 13 2015, 09:00
- - juvf   Я не смог в кокосе поднять джилинк. Как вариант ec...   Oct 16 2015, 08:07
|- - lehacheb   Цитата(juvf @ Oct 16 2015, 11:07) Я не см...   Oct 22 2015, 08:59
- - uriy   Китайский jlink у меня работает с кокосом. Jlink к...   Oct 17 2015, 09:02
- - lehacheb   А не подскажите, как в эклипс указать области и ра...   Oct 26 2015, 12:49
|- - juvf   Цитата(lehacheb @ Oct 26 2015, 17:49) А н...   Oct 27 2015, 03:35
||- - Obam   Цитата(juvf @ Oct 27 2015, 07:35) …Вектор...   Oct 27 2015, 07:47
|- - Tarbal   Цитата(lehacheb @ Oct 26 2015, 16:49) А н...   Oct 27 2015, 13:00
|- - juvf   Цитата(Tarbal @ Oct 27 2015, 18:00) ST-li...   Oct 28 2015, 03:14
- - Tarbal   Я поменял порт, после чего начало соединяться и пр...   Oct 28 2015, 11:13
- - juvf   ЦитатаЯ поменял порт, после чего начало соединятьс...   Oct 29 2015, 03:17
- - Огурцов   ось какая ? если xp, то таки придётся апгрейдить   Oct 29 2015, 05:03
- - Tarbal   Цитата(juvf @ Oct 29 2015, 07:17) Какой п...   Oct 29 2015, 23:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 20:39
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
