> USB 3.0 по оптике., USB 3.0 на большие расстояния
micpreamp
сообщение Oct 22 2015, 07:42
Из: Россия, Дзержинск
Пользователь №: 81 743
Всем привет. Возникла необходимость "протянуть" USB порт от хоста на расстояние около 100 метров.
Насколько я понял," удлинители" работающие через UTP, т.е обычную витую пару, то бишь по меди, в лучшем случае смогут обеспечить метров 30 длинны, при чём USB 3.0 и скорее всего даже USB 2.0 там не будет (как я понимаю из-за задержек сигнала при такой длине кабеля), значит остаётся вариант только с оптикой в качестве среды передачи.
В интернете нашёл вот такой кабель, с заоблачной ценой и всего 10-и метровый : http://www.amazon.com/Corning-Self-Powered...0/dp/B00JOJRF6K. Есть даже вариант с передачей на 10км!
Возможно задаю глупый вопрос, но можно ли, используя USB3.0 порт, а именно две пары с данного порта, она из которых для передачи а другая для приёма, прицепить к этим парам лазер и фотодиод (на обоих концах), что для этого нужно и в чём тут нюансы?
Насколько я понял, в различных SFP+ модулях для управления лазером используются специализированные драйверы, например adn2872, но нужен ли он (навороченный драйвер) в моём случае?
Можно ли реализовать передачу сигналов USB по оптике, на нескольких скоростных транзисторах?
Ну или спрошу по другому, что потребуется (схематическое решение) для того что бы заменить в USB кабеле медь на оптику, при таких скоростях? Мне бы хватило и гигабита, или хотя бы реальной сотки. Или же основная проблема будет всё правильно развести на таких скоростях?
Сообщение отредактировал micpreamp - Oct 22 2015, 07:47
сообщение Oct 22 2015, 11:27
Пользователь №: 45 710
Удлинители на 100 м:
http://www.amazon.com/WEme-Extender-Ethern...RYQ0MZ79VAG7BN9
http://www.amazon.com/Skhxdd-Extender-Exte...ywords=extender
Удлинители на 50 м — в 10 (десять прописью) раз дешевле:
http://www.amazon.com/cat5e-cable-extensio...ywords=extender
http://www.amazon.com/50m-RJ45-Extender-Ad...ywords=extender
micpreamp
сообщение Oct 22 2015, 11:50
Удлинители за 4 доллара не подходят, они работают от силы на 20 метрах, это раз, во вторых работают в режиме USB 1.1 (судя по отзывам с отвалами), много есть отзывов и обзоров на эту тему. Плюс они без доп питания, если у меня порт будет строго соответствующий спецификациям USB 2.0, то эти 500mA рассосутся только по витой паре влёт, а периферию в любом случае придётся запитывать от отдельного источника. В случае с оптикой конечно так же придётся делать, но всё же.
По поводу ссылки на 100 метровый удлинитель с точки зрения технического форума, кто то может точно сказать реально ли это? Не спроста же по стандарту 2.0, если не путаю максимальная длинна кабеля 3 метра, явно ведь это не из-за затуханий сигнала сделано, а насколько я понял из информации в интернете, из-за допусков по задержкам принятым в спецификации протокола.
Я же не на форуме компьютерного магазина сейчас, и не на форуме амазона...
В общем меня два вопроса интересуют:
1) Максимально возможная длинна по меди (при использовании витой пары как удлинителя, что должно происходить в "активном" удлинителе что бы всё работало корректно для контроллера материнской платы и контроллера перефирийного устройства), без существенной просадки по скорости, хотя бы что бы было 100-150 мегабит (half Duplex).
2) Реально ли заменить среду передачи, что нужно сделать хотя бы в общих чертах, реально ли это или это бредовая идея.
Буду очень благодарен тем кто работал с USB на уровне разработчика и подскажет по этим двум моментам.
Сообщение отредактировал micpreamp - Oct 22 2015, 12:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 09:36
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
