USB 3.0 по оптике., USB 3.0 на большие расстояния |
Oct 22 2015, 07:42
Из: Россия, Дзержинск
Пользователь №: 81 743
Всем привет. Возникла необходимость "протянуть" USB порт от хоста на расстояние около 100 метров. Насколько я понял," удлинители" работающие через UTP, т.е обычную витую пару, то бишь по меди, в лучшем случае смогут обеспечить метров 30 длинны, при чём USB 3.0 и скорее всего даже USB 2.0 там не будет (как я понимаю из-за задержек сигнала при такой длине кабеля), значит остаётся вариант только с оптикой в качестве среды передачи. В интернете нашёл вот такой кабель, с заоблачной ценой и всего 10-и метровый : http://www.amazon.com/Corning-Self-Powered...0/dp/B00JOJRF6K. Есть даже вариант с передачей на 10км! Возможно задаю глупый вопрос, но можно ли, используя USB3.0 порт, а именно две пары с данного порта, она из которых для передачи а другая для приёма, прицепить к этим парам лазер и фотодиод (на обоих концах), что для этого нужно и в чём тут нюансы? Насколько я понял, в различных SFP+ модулях для управления лазером используются специализированные драйверы, например adn2872, но нужен ли он (навороченный драйвер) в моём случае? Можно ли реализовать передачу сигналов USB по оптике, на нескольких скоростных транзисторах? Ну или спрошу по другому, что потребуется (схематическое решение) для того что бы заменить в USB кабеле медь на оптику, при таких скоростях? Мне бы хватило и гигабита, или хотя бы реальной сотки. Или же основная проблема будет всё правильно развести на таких скоростях?
Сообщение отредактировал micpreamp - Oct 22 2015, 07:47
Oct 22 2015, 11:50
Цитата(Plain @ Oct 22 2015, 11:27)  Удлинители на 100 м:
Удлинители на 50 м — в 10 (десять прописью) раз дешевле: Удлинители за 4 доллара не подходят, они работают от силы на 20 метрах, это раз, во вторых работают в режиме USB 1.1 (судя по отзывам с отвалами), много есть отзывов и обзоров на эту тему. Плюс они без доп питания, если у меня порт будет строго соответствующий спецификациям USB 2.0, то эти 500mA рассосутся только по витой паре влёт, а периферию в любом случае придётся запитывать от отдельного источника. В случае с оптикой конечно так же придётся делать, но всё же. По поводу ссылки на 100 метровый удлинитель с точки зрения технического форума, кто то может точно сказать реально ли это? Не спроста же по стандарту 2.0, если не путаю максимальная длинна кабеля 3 метра, явно ведь это не из-за затуханий сигнала сделано, а насколько я понял из информации в интернете, из-за допусков по задержкам принятым в спецификации протокола. Я же не на форуме компьютерного магазина сейчас, и не на форуме амазона... В общем меня два вопроса интересуют:1) Максимально возможная длинна по меди (при использовании витой пары как удлинителя, что должно происходить в "активном" удлинителе что бы всё работало корректно для контроллера материнской платы и контроллера перефирийного устройства), без существенной просадки по скорости, хотя бы что бы было 100-150 мегабит (half Duplex). 2) Реально ли заменить среду передачи, что нужно сделать хотя бы в общих чертах, реально ли это или это бредовая идея. Буду очень благодарен тем кто работал с USB на уровне разработчика и подскажет по этим двум моментам.
Сообщение отредактировал micpreamp - Oct 22 2015, 12:00
Oct 22 2015, 12:21
Пользователь №: 56 295
Цитата(micpreamp @ Oct 22 2015, 14:50)  Буду очень благодарен тем кто работал с USB на уровне разработчика и подскажет по этим двум моментам. Михаила Гука почитайте, у него написано, какой должна быть длина кабеля и почему. Книжка называется так: "Шины PCI, USB и FireWire. Энциклопедия". Вот выдержка оттуда: Цитата Выпускаются вспомогательные устройства USB, увеличивающие дальность связи (distance extender). Простейший вариант — это обычный 5$метровый кабель USB, на одном конце которого обычная вилка «A», а на другом — миниатюрный одно- портовый хаб с гнездом «B». При необходимости между устройством USB и кор- невым хабом можно использовать цепочку из 5 таких удлинителей, что дает даль- ность 25 м плюс длина кабеля устройства (до 5 м). Другой вариант — пара устройств, соединяемых между собой обычным кабелем «витая пара» категории 5 (или даже оптоволокном), включаемая между периферийным устройством и корневым ха- бом. Дальнее (от хоста) устройство этого удлинителя может быть и хабом на не- сколько портов. К сожалению, увеличение дистанции упирается в ограничения на время задержки сигнала, свойственные протоколу шины USB, и максимально до- стижимое расстояние составляет 200 футов (около 60 м). Уже с удлинителем на 50 м дополнительные хабы недопустимы — задержка сигнала в кабеле «съедает» лимиты, отпущенные хабам в спецификации USB. Но даже и эта длина позволяет расширить сферу применения USB, например, для удаленного видеонаблюдения. Утверждения изготовителей о достижимой дальности 100 м (а на оптике и до 500 м!) вызывают некоторое недоверие, поскольку ограничения дальности в спе- цификации USB жестко ограничено установками тайм$аутов ожидания ответа, а быстрее света сигналы в кабелях разогнать не удается. ... Цитата(micpreamp @ Oct 22 2015, 12:57)  Я бы с радостью, но вот переферийные устройства, которые мне надобно подключать на некотором удалении от физического usb порта, такие как: флэшки, клавиатура, мышь ... А можно поставить "на некотором удалении" обычный PC, воткнуть в него "флэшки, клавиатуру, мышь", соединить его с основным PC по ETHERNET и управлять этим самым основным PC посредством того же Remote Administrator или TeamViewer ?
Oct 22 2015, 12:35
Цитата(kovigor @ Oct 22 2015, 12:21)  Михаила Гука почитайте, у него написано, какой должна быть длина кабеля и почему.
А можно поставить "на некотором удалении" обычный PC, воткнуть в него "флэшки, клавиатуру, мышь", соединить его с основным PC по ETHERNET и управлять этим самым основным PC посредством того же Remote Administrator или TeamViewer ? Благодарю за ответ. Про эти же свойства протокола, касательно задержки, я как раз и читал, только не в выдержке из данной книги. А что касается 4-х долларовых кабелей- удленнителей, то возможно там из-за задержки как раз так сильно и просаживается скорость. По поводу дальности на оптике, я писал что и 10км даже заявляют что возможно, я не пересчитывал исходя из скорости света и допустимых наносекунд : http://www.icron.com/products/icron-brand/...-0-ranger-2244/Второй компьютер не вариант, мне KVM over Ethernet не нужен, что это такое я знаю, много приходится работать с серверами, там всё это есть. Мне вот надо именно метров на 100 отдалить USB порт от системника, ну или на 50 хотя бы, но с устойчивой работой порта на нормальной 2.0 скорости.
Сообщение отредактировал micpreamp - Oct 22 2015, 12:37
micpreamp USB 3.0 по оптике. Oct 22 2015, 07:42 Corvus А 3.0 обязательно?
Может зайти с другой стороны и ... Oct 22 2015, 08:05 micpreamp Цитата(Corvus @ Oct 22 2015, 08:05) А 3.0... Oct 22 2015, 09:21  Corvus Цитата(micpreamp @ Oct 22 2015, 12:21) Я ... Oct 22 2015, 14:30 Herz Это всё - "гениальное" изобретение: USB.... Oct 22 2015, 09:46 micpreamp Цитата(Herz @ Oct 22 2015, 09:46) Это всё... Oct 22 2015, 09:57 Herz Ну, то, что задержки распространение и нарушения т... Oct 22 2015, 12:25 micpreamp Цитата(Herz @ Oct 22 2015, 12:25) Только ... Oct 22 2015, 12:55 Gorby Цитата(micpreamp @ Oct 22 2015, 11:42) В ... Oct 22 2015, 13:31 micpreamp Цитата(Gorby @ Oct 22 2015, 13:31) - може... Oct 22 2015, 13:44  Gorby Цитата(micpreamp @ Oct 22 2015, 17:44) По... Oct 22 2015, 13:52
