> Kintex 7, Слетает прошивка
microstrip_shf
сообщение Oct 22 2015, 13:06
Пользователь №: 35 855
Здравствуйте.
Образовалась проблема. Есть самодельная плата на ПЛИСах Кинтекс 7 ( 410 кристаллы). Загружаем по SelectMap. Через некоторое время работы " под нагрузкой" слетает BRAM. На частоте порядка 250МГц слетает значительно быстрее чем при 220МГц. Происходит постепенная деградация ячеек и при частоте 250МГц через час работы слетает около 10 процентов.
Грешим на питание VCCBRAM , так как при разработке не учли развязку дросселем от питания ядра. При измерениях системным монитором указана пульсация этого питания в районе 9мВ, что с запасом укладывается в спецификацию. Другой разговор если систем монитор медленно измеряет и показания не корректны. буду смотреть на днях осциллоскопом.
Никогда на других ПЛИС такого не замечали.
Может кто-нибудь сталкивался?
microstrip_shf
сообщение Oct 22 2015, 22:17
По сигналам и притяжкам все как в документации.
По блокировкам на ядро каждой микросхемы 20 конденсаторов 0402 на каждый VIA прямо под корпусом (20 штук по 0.1 мкФ) по периметру с обоих сторон вокруг микросхемы 20 штук х 100 мкФ керамика X5R. На переходные VIA под ногами VCCBRAM дополнительно по 2.2 мкФ на каждую. Питание идет от источника по шинам в Plane слоях толщиной 75 мкм. Расстояние до источника примерно 40мм, ширина Plane 20-35мм.
Просадки напряжения не наблюдается по внутреннему монитору. На счет температуры отвечу чуть позже как посмотрю.
Плисы паял сам скатав родные шары PbFree и заменил на свинец чтобы не "насиловать" микросхемы при пайке и в случае необходимости легко снять.
Стоят качественно. Питальники используются TPS53353 на каждую микросхему. По токам держат. Но будем смотреть на днях более основательно.
To IosifK:
JTAG болтается в воздухе, просто выведен на разъем. А может он влиять?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 02:23
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
