> Обнаружения сигнала с 8psk мрлуояцией на фоне шумов
Виктор39
сообщение Oct 8 2015, 11:45
Пользователь №: 75 542
На известной частоте требуется детектировать наличие полезного сигнала. Модуляция полезного сигнала известна, а именно 8psk. Возможно ли как-то узнать, есть ли в канале сигнал с 8psk модуляцией? Особый интерес представляет подобная возможность в случае если SNR < 0, т.е. уровень шума в канале больше уровня полезного сигнала.
Виктор39
сообщение Oct 23 2015, 07:48
Цитата(Corner @ Oct 15 2015, 21:31) *
При обработке белого шума углы будут равномерно распределены по окружности. При обработке модулированного сигнала появятся более часто встречающиеся углы взамен равномерного распределения.
Но, кажется, для решении текущей задачи данная особенность не может быть полезной, т.к. модулированный сигнал находиться под шумом.
Цитата(GetSmart @ Oct 18 2015, 01:28) *
Мой пост был только о том, как увидеть сигнал под шумом. Если в чужом сигнале полностью случайная последовательность символов, то ничем не могу помочь. Если в сигнале есть какая-то "периодика", например синхросигналы, и зная её период, есть способы её усиливать на фоне шумов. Т.о. задачу "На известной частоте требуется детектировать наличие полезного сигнала" под большим шумом можно выполнить. Но признак "полезности" будет задаваться не типом модуляции, а известностью другой информации о чужом сигнале.
В случае когда сигнал над шумом и символьная скорость известна нужно ещё удачно подстроить символьную фазу чтобы на созвездии символы не смешивались.
Насколько я понимаю, вы предлагаете "коррелировать" синхросигналы, на известный период разнесенные по времени. Но в моем случае нет синхросигналов.
Цитата(7777777alex @ Oct 21 2015, 14:16) *
Но все это задачи нетривиальные, требующие опыта в области анализа радиосистем. Имея больше информации о вопросе можно сказать возможно это или нет, а так только вектор движения...
Если система абсолютно чужая и нет никакой информации о типе скк, передаваемых пользовательских данных, вообще ничего кроме того что в шуме будет psk8 - ничего не получится.
Если конечно нет удачных записей этой системы с приемлемым шумом, которые бы позволили продемодулировать и проанализировать периодику.
Дам больше информации.
Приемник быстро переключается по частотам. За короткий период времени я должен определиться, есть ли на этой частоте полезный сигнал. Если есть, я остаюсь на более длительный период времени на этой частоте, и пытаюсь детектировать ожидаемый сигнал. Детектировать ожидаемый сигнал не проблема, это я делаю по известному пилот тону, даже если полезный сигнал находиться под шумом. У полезного ожидаемого сигнала известен пилот тон, но тип помехоустойчивого кодирования, скремблирующая последовательность, тип перемежителя и прочее могут порядком отличаться. Единственное, что точно совпадает, так это тип модуляции и символьная скорость.
На данный момент пробовал определять наличие полезного сигнала просто по энергии в канале. Но это не есть в моем случае хорошо, т.к. моя система должна уметь работать и под шумом. Если же я задаю порог энергии меньше уровня шума, то получается, что приходиться останавливаться на длительный период времени на каждой частоте. т.е. сканирование происходит очень медленно.
Но если предположить, что я точно знаю тип помехоустойчивого кодирования, скремблирующую последовательностьи и прочее... что это дает? попробовать в таком случае отыскать периодичность сигнала?
- Виктор39   Обнаружения сигнала с 8psk мрлуояцией на фоне шумов   Oct 8 2015, 11:45
- - GetSmart   SNR считается для конкретной символьной скорости. ...   Oct 8 2015, 13:30
- - Grizzzly   Цитата(Виктор39 @ Oct 8 2015, 14:45) На и...   Oct 8 2015, 13:50
- - Виктор39   Цитата(GetSmart @ Oct 8 2015, 16:30) SNR ...   Oct 15 2015, 11:34
- - Corner   При обработке белого шума углы будут равномерно ра...   Oct 15 2015, 18:31
- - Tiro   Извините, но в заголовке темы получилась классная ...   Oct 15 2015, 21:45
- - GetSmart   Цитата(Виктор39)Я не совсем понимаю, что мне может...   Oct 17 2015, 22:28
- - 7777777alex   Периодика для детектирования может скрываться не т...   Oct 21 2015, 11:16
|- - Corner   Цитата(Виктор39 @ Oct 23 2015, 11:48) Но,...   Oct 25 2015, 21:51
- - khach   По аналогии с QPSK возвести сигнал в 8 степень и с...   Oct 26 2015, 12:51
|- - Serg76   Цитата(khach @ Oct 26 2015, 15:51) По ана...   Oct 26 2015, 13:39
|- - khach   Цитата(Serg76 @ Oct 26 2015, 16:39) И что...   Oct 26 2015, 13:58
|- - Serg76   Цитата(khach @ Oct 26 2015, 16:58) По иде...   Oct 26 2015, 14:10
- - Fat Robot   А передаваемая в радиоканале инфориация вам извест...   Oct 26 2015, 15:29
- - Виктор39   Цитата(Fat Robot @ Oct 26 2015, 19:29) А ...   Oct 27 2015, 12:45
|- - stealth-coder   Цитата(Виктор39 @ Oct 27 2015, 15:45) Мне...   Oct 27 2015, 20:40
- - Corner   Есть ключ, от квартиры где деньги лежат. Но вот, г...   Oct 28 2015, 18:56
|- - stealth-coder   Цитата(Corner @ Oct 28 2015, 21:56) Сигна...   Oct 28 2015, 20:03
|- - Corner   Цитата(stealth-coder @ Oct 29 2015, 00...   Oct 29 2015, 18:03
|- - Grizzzly   Цитата(Corner @ Oct 29 2015, 22:03) При н...   Oct 30 2015, 08:28
||- - Corner   Цитата(Grizzzly @ Oct 30 2015, 11:28) А м...   Oct 31 2015, 13:23
||- - GetSmart   Цитата(Corner @ Oct 31 2015, 17:23) Я не ...   Oct 31 2015, 16:48
||- - Corner   Цитата(GetSmart @ Oct 31 2015, 19:48) Суд...   Nov 2 2015, 10:08
||- - stealth-coder   Цитата(Corner @ Nov 2 2015, 13:08) Соверш...   Nov 2 2015, 15:42
|- - Fat Robot   это при какой неустойке? Цитата(Corner @ Oct...   Oct 30 2015, 16:41
- - GetSmart   Цитата(Виктор39)На известной частоте требуется дет...   Oct 29 2015, 08:12
|- - Grizzzly   Цитата(GetSmart @ Oct 29 2015, 11:12) При...   Oct 29 2015, 10:26
|- - Serg76   Цитата(Grizzzly @ Oct 29 2015, 14:26) Пож...   Oct 29 2015, 11:47
|- - Grizzzly   Цитата(Serg76 @ Oct 29 2015, 14:47) Для к...   Oct 29 2015, 12:35
- - GetSmart   Вероятность присутствия в канале чужого/отвергаемо...   Oct 29 2015, 13:59
- - GetSmart   Биржа труда за углом. А здесь надо бесплатно демон...   Oct 30 2015, 05:08
- - Виктор39   Цитата(stealth-coder @ Nov 2 2015, 18...   Nov 3 2015, 08:16
- - Corner   Цитата(Виктор39 @ Nov 3 2015, 11:16) Имен...   Nov 3 2015, 08:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 10:36
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
