> Регулируемый источник питания на МК как это ?
TamTam
сообщение Jun 27 2006, 13:06
Пользователь №: 15 254
В продолжение темы про переделку паяльной станции.
В ней имеется транс на 24 В 3 А, так вот разуж переделка так основательно, хочу сделать и источник питания но вот как регулировать напряжение при помощи МК и как стабелизировать напряжение ??
TamTam
сообщение Jul 25 2006, 09:40
Цитата(pokos @ Jul 25 2006, 13:25) *
Цитата(TamTam @ Jul 25 2006, 13:09) *
....очень сильно стал грется диод D2 (FR207) в чем прикол ведъ он вообще греться недолжен, он как защитный стоит ???
Никакой он не защитный, а самый что ни на есть силовой. Черезнего идёт ток, когда транзистор закрыт. И неплохо бы проверить его максимально допустимое напряжение. Должно быть не меньше, чем входное напряжение питания.
Вместо FR лучше Шоттку какую-нибудь.
Я может чего непонимаю но как ток может идти от - к - , или я не прав ??
Сергей Борщ
сообщение Jul 25 2006, 09:59
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Не прав. Дроссель является индуктивностью, а ток в индуктивности не может измениться мгновенно (напряжение может, на этом зажигание в автомобиле работает). Вот при закрытии транзистора ток и продолжает течь, но уже через диод. А чтобы он не грелся и КПД был совсем хороший, имеет смысл поставить вместо него n-канальный полевик, который открывать в противофазе с Q1. Еще неплохо бы уменьшить R3 до ~680 ом - быстрее будет закрываться Q2 и, следовательно, Q1.
- TamTam   Регулируемый источник питания на МК как это ?   Jun 27 2006, 13:06
- - Pyku_He_oTTyda   1. Методом ШИМ 2. С преминением регулируемых стаби...   Jun 27 2006, 13:20
- - sK0T   Цитата(TamTam @ Jun 27 2006, 17:06) В про...   Jun 27 2006, 13:56
- - Alex_Pol   В апнотах есть документ, по имени "AVR450: За...   Jun 27 2006, 13:57
- - Stas633   Для начала нужно решить для себя, для каких целей ...   Jun 27 2006, 22:56
- - TamTam   Цитата(Stas633 @ Jun 28 2006, 02:56) Сове...   Jun 29 2006, 03:53
|- - Shurmas   Цитата(TamTam @ Jun 29 2006, 07:53) Иными...   Jun 29 2006, 06:32
- - Alexmmm   Может этот подойдёт. http://www.tldp.org/linuxfoc...   Jun 29 2006, 04:25
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаИными словами сигнал с шима мы заводим на LM...   Jun 29 2006, 04:53
- - Alex_Pol   Stas633, назвать компьютер схемой "с постоянн...   Jun 29 2006, 06:20
- - TamTam   Цитата(Alex_Pol @ Jun 29 2006, 10:20) Sta...   Jun 29 2006, 07:44
|- - Shurmas   Цитата(TamTam @ Jun 29 2006, 11:44) Как п...   Jun 29 2006, 08:20
- - Alex_Pol   Лет 40 тому назад купил прикольную книгу "Ном...   Jun 29 2006, 09:14
- - Pyku_He_oTTyda   Следующий вопрос: "какой входящий сопротвлени...   Jun 29 2006, 09:46
- - defunct   если есть много свободных выводов, то можно R-2R Ц...   Jun 29 2006, 18:43
- - Shurmas   а какая морока с ШИМ ? что в регистр порта байт ки...   Jun 29 2006, 20:01
|- - defunct   Цитата(Shurmas @ Jun 29 2006, 23:01) а ка...   Jun 30 2006, 16:47
- - TamTam   А какая частота пульсаций должна получиться на вых...   Jun 29 2006, 22:01
- - Stas633   TamTam "А какая частота пульсаций должна полу...   Jun 30 2006, 11:24
- - Harbinger   Тут вот задачка стала как бы обратная - дестабилиз...   Jul 2 2006, 09:16
- - TamTam   Вчера образовался вопрос по схеме, при работе на н...   Jul 25 2006, 09:09
|- - pokos   Цитата(TamTam @ Jul 25 2006, 13:09) ....о...   Jul 25 2006, 09:25
|- - Сергей Борщ   извиняюсь за повтор, сглюконуло что-то.   Jul 25 2006, 10:07
- - TomaT   Когда транзистор закрывается, ток в L1 не может ис...   Jul 25 2006, 09:59
- - TamTam   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 25 2006, 13:59) ...   Jul 25 2006, 21:21
|- - Сергей Борщ   Цитата(TamTam @ Jul 26 2006, 00:21) Цитат...   Jul 26 2006, 07:46
- - pokos   Конечно, с транзистором КПД будет больше, но с дио...   Jul 26 2006, 08:02
|- - Сергей Борщ   Цитата(pokos @ Jul 26 2006, 11:02) Конечн...   Jul 26 2006, 08:11
- - Alex_Pol   Ставь шотку и не морочь голову. Тем более, что по ...   Jul 26 2006, 08:18
- - TamTam   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 26 2006, 12:11) ...   Jul 26 2006, 12:42
|- - Сергей Борщ   Цитата(TamTam @ Jul 26 2006, 15:42) Цитат...   Jul 26 2006, 13:38
- - TamTam   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 26 2006, 17:38) ...   Jul 27 2006, 00:13
- - Daemon   Вот схема и плата лабораторного блока питания. Пра...   Jul 27 2006, 12:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:21
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
