> Нужна свежая идея...
_VoRoN_
сообщение Jul 24 2006, 09:37
Из: Россия, Краснодар
Пользователь №: 18 530
Есть преобразователь RS232->RS485. Желание отказаться от использования линий RTS и CTS для выбора прием/передача привели к необходимости использовать МК, а именно AT89C4051. Все бы ничего, но вот скорости передачи могут быть из числа: 9600, 38400, 115200.
Проблема состоит в необходимости определения этой скорости, ибо от этого зависит время удержания управляющего сигнала прием/передача.
Собственные размышления приводят к сложным конструкциям с мутным результатом smile.gif
Может кто сталкивался с подобным или просто есть мысли, буду рад помощи.
_VoRoN_
сообщение Jul 24 2006, 10:06
К сожалению возможности резервировать байт или посылать маркер нет, т.к. передаваемые данные давно определены и внесение изменений в их состав невозможно (взаимодействуют 2-е железяки). В этом-то и загвоздка...
Кстати, забыл сказать, используется протокол ModBus.
Цитата(Igor26 @ Jul 24 2006, 13:46) *
А почему не использовать преобразователь USB<-->RS-485 и не париться?
Задача стоит именно модернизировать существующее устройство, а не создавать новое. Т.е. RS-232<->RS-485, с автоматическим определением направления и скорости передачи.
SasaVitebsk
сообщение Jul 24 2006, 22:18
Пользователь №: 11 521
Задача "автобод" реализована во всех модемах и обсуждалась неоднократно в том числе на данном форуме. Я реализовывал, и по моим подсчётам необходимо примерно 7 мипсов для скорости 115к. Для получения достоверной информации. (т.е. рекомендую поставить 2313 для данной цели) Сам протокол MODBUS явно предназначен для rs485, так как в начале посылки указывает свою длину, что позволяет при перехвате посылки высчитать время для переключения. Существуют также различные схемы для автоматического перехода по таймеру. (Типа если не пришла "1" хх мс, то переключить.)
А вот ещё идея на вскидку. Можно сделать задержку. (Для этого вовсе не требуется вообще распознавать данные. Что пришло, - то ушло) Т.е. принимать все данные и передавать их с задержкой. Если за время задержки данные не пришли, то можно на передающей переключить.
Ещё один момент. Применение сигнала RTS для данной цели, по моему, фактически стандарт. Чем Вас данное решение не устраивает?
Леонид Иванович
сообщение Jul 25 2006, 10:31
Пользователь №: 18 986
Наверное тем, что есть косяки в управлении RTS под Виндами. Было бы правильнее разобраться с программой, чем городить лишнюю аппаратуру.
- _VoRoN_   Нужна свежая идея...   Jul 24 2006, 09:37
- - Deka   Перед началом передачи отправлять маркер (все 1) п...   Jul 24 2006, 09:43
|- - Kovrov   Цитата(Deka @ Jul 24 2006, 13:43) Перед н...   Jul 24 2006, 15:54
- - &-rey   Цитата(_VoRoN_ @ Jul 24 2006, 12:37) Есть...   Jul 24 2006, 09:43
- - Igor26   А почему не использовать преобразователь USB<--...   Jul 24 2006, 09:46
|- - DuMaH   Вообще, можно и без микроконтроллера, если допуска...   Jul 24 2006, 23:15
- - vesago   Интересно - схемка с сайта rs485.com позволяет это...   Jul 24 2006, 10:23
- - _Bill   Цитата(_VoRoN_ @ Jul 24 2006, 12:37) Есть...   Jul 24 2006, 10:42
|- - _VoRoN_   Цитата(_Bill @ Jul 24 2006, 14:42) Цитата...   Jul 24 2006, 10:57
- - Dog Pawlowa   Цитата(_VoRoN_ @ Jul 24 2006, 12:37) ... ...   Jul 24 2006, 13:41
|- - _VoRoN_   Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 24 2006, 17:41) ...   Jul 24 2006, 20:54
|- - rezident   Цитата(_VoRoN_ @ Jul 25 2006, 02:54) Цита...   Jul 24 2006, 22:03
- - _VoRoN_   Элементная база основана на том, что есть на склад...   Jul 25 2006, 20:33
- - upc2   ???<<Применение сигнала RTS для данной цели,...   Jul 26 2006, 05:16
|- - _VoRoN_   Цитата(upc2 @ Jul 26 2006, 09:16) ???...   Jul 26 2006, 21:05
|- - Леонид Иванович   Тема преобразователей RS485 <-> RS232 с авто...   Jul 27 2006, 06:48
|- - rezident   Цитата(_VoRoN_ @ Jul 27 2006, 03:05) Уже ...   Jul 27 2006, 10:47
- - _Sam_   Может это поможет. Только чтобы этот преобразовате...   Jul 27 2006, 09:48
|- - Сергей Борщ   Цитата(_Sam_ @ Jul 27 2006, 12:48) Может ...   Jul 27 2006, 14:49
|- - _VoRoN_   В качестве драйвера RS485 использую MAX487. На вых...   Jul 28 2006, 07:23
|- - Сергей Борщ   Цитата(_VoRoN_ @ Jul 28 2006, 10:23) В ка...   Jul 28 2006, 07:35
|- - _VoRoN_   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 28 2006, 11:35) ...   Jul 28 2006, 09:47
|- - rezident   Цитата(_VoRoN_ @ Jul 28 2006, 15:47) Дело...   Jul 28 2006, 10:16
|- - _VoRoN_   Цитата(rezident @ Jul 28 2006, 14:16) Цит...   Jul 28 2006, 10:26
- - _Sam_   ЦитатаЕсли же пауза перед ответом в слейвах не реа...   Jul 27 2006, 11:21
|- - rezident   Цитата(_Sam_ @ Jul 27 2006, 17:21) Вы нав...   Jul 27 2006, 13:24
- - _Sam_   ЦитатаК тому же вопрошающему нужен гальваноразвяза...   Jul 27 2006, 15:12
|- - rezident   Цитата(_Sam_ @ Jul 27 2006, 21:12) у меня...   Jul 27 2006, 15:46
- - _VoRoN_   Ооо! Ребята! Спасибо огромное за помощь...   Jul 27 2006, 21:10
- - SasaVitebsk   Как приятно получить чёткие ответы (и множество) н...   Jul 27 2006, 21:11
|- - Old1   Цитата(SasaVitebsk @ Jul 28 2006, 00:11) ...   Jul 28 2006, 07:18
|- - Laptop   Цитата(SasaVitebsk @ Jul 28 2006, 01:11) ...   Jul 28 2006, 22:00
|- - Леонид Иванович   Цитата(SasaVitebsk @ Jul 28 2006, 00:11) ...   Aug 7 2006, 08:26
- - _VoRoN_   Все, зарубили идею, а ведь почти получилось Для ...   Jul 28 2006, 20:43
|- - zltigo   Цитата(_VoRoN_ @ Jul 28 2006, 23:43) Для ...   Jul 28 2006, 20:53
- - defunct   ЦитатаПрименение AVR не является возможным. Исполь...   Jul 28 2006, 22:35
|- - _VoRoN_   Цитата(defunct @ Jul 29 2006, 02:35) Цита...   Aug 3 2006, 12:02
- - _artem_   Я недавно экспериментировал с этим - получал вроде...   Aug 7 2006, 12:24
|- - Леонид Иванович   Цитата(_artem_ @ Aug 7 2006, 15:24) Если ...   Aug 7 2006, 19:28
|- - _artem_   Цитата(Леонид Иванович @ Aug 7 2006, 22:2...   Aug 9 2006, 09:29
|- - Леонид Иванович   Цитата(_artem_ @ Aug 9 2006, 12:29) (надо...   Aug 9 2006, 10:22
|- - _artem_   Цитата(Леонид Иванович @ Aug 9 2006, 13:2...   Aug 10 2006, 09:05
|- - Леонид Иванович   Цитата(_artem_ @ Aug 10 2006, 12:05) А Вы...   Aug 11 2006, 06:58
- - goodwin   Сам правда не пробовал, но в FTDI чипах USB-COM ес...   Aug 7 2006, 19:53
|- - Леонид Иванович   Цитата(goodwin @ Aug 7 2006, 22:53) Сам п...   Aug 8 2006, 20:45
- - _VoRoN_   Если кто знает, посоветуйте пожалуйста толковый ко...   Aug 7 2006, 20:38
|- - otrog   Цитата(_VoRoN_ @ Aug 8 2006, 00:38) Если ...   Aug 8 2006, 04:41
- - _Sam_   ЦитатаВсе, зарубили идею, а ведь почти получилось ...   Aug 9 2006, 08:59
|- - _VoRoN_   Цитата(_Sam_ @ Aug 9 2006, 12:59) Цитата ...   Aug 9 2006, 11:35
- - _artem_   А можете ли Вы попробовать держать RX 485 драйвера...   Aug 11 2006, 08:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:07
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
