> STM32 USB FS OTG
V_M_Luck
сообщение Jul 8 2011, 13:24
Пользователь №: 11 420
Разбираюсь с USB FS OTG на STM32F107. Есть плата с STM32F107 и USB. Мне нужен только device. Что то самостоятельно по даташиту не очень получилось. Попытался запустить пример HID от ST из STM32_USB-FS-Device_Lib_V3.3.0. Не работает. Попадает пару раз в прерывание по RESET, потом в ENUMDN и все. Больше никакой активности.
Смотрел USB TRACE - host даже не пытается запрашивать дескрипторы.
Вопрос - у кого-нибудь этот пример заработал?
Извините. Нашел у себя косяк - пример заработал.
Сообщение отредактировал V_M_Luck - Jul 8 2011, 15:32
prottoss
сообщение Oct 25 2015, 12:30
Пользователь №: 3 659
Доброго времени суток.
Тоже решил освоить STM32 OTG_FS в качестве Device. Тоже не нравится библиотека от ST и решил написать свой драйвер. Тоже проблема с отправкой пакетов. Прочитал всю тему. Все исправил. Но хост так и не получает отравляемые данные в ходе энумерации.
Стратегия у меня такая:
1. В прерывании OTG_FS_GINTSTS_RXFLVL читаю регистр OTG_FS_GRXSTSP.
2. Жду прерывание от OUT Точки. Если прерывание от точки 0, и есть флаг OTG_FS_DOEPINTx_STUP вычитываю данные из RX FIFO и обрабатываю SETUP пакет от хоста.
3. Разрешаю прерывание OTG_FS_DIEPINTx_TXFE - IN FIFO путст.
4. В прерывании от IN точки по OTG_FS_DIEPINTx_TXFE отправляю данные хосту.
Данные вроде отправляются, судя по количеству прерываний (п. 4) но хост ресетит девай после отправки двух пакетов и далее все по новой.
Еще наблюдаю не систематическое возникновение прерываний по OTG_FS_GINTSTS_RXFLVL.
Вопрос - нужно ли, в обработчике OTG_FS_GINTSTS_RXFLVL вычитывать данные (что я не делаю)сразу или можно дожидаться прихода прерывания от OUT точки с флагом OTG_FS_DOEPINTx_STUP?
aaarrr
сообщение Oct 25 2015, 13:07
Пользователь №: 1 448
Хост сначала запрашивает 8 байт дескриптора устройства, поэтому фраза "количество прерываний" несколько настораживает. Можете рассказать подробнее, что и в какой последовательности происходит?
Я ориентировался по полю PKTSTS регистра OTG_FS_GRXSTSP - чтение по "SETUP data packet received", обработка по "SETUP transaction completed".
prottoss
сообщение Oct 25 2015, 13:37
Не совсем так по поводу запроса дескриптора устройства. Хост не может запрашивать 8 байт. Он запрашивает намного больше. Но после отправки первых 8 байт (для Windows) должен сделать USB Reset. За тем, по новой, запрос дескриптора устройства, если все в порядке, установка адреса и за тем уже все прочее.
У меня вот такой порядок прерываний (флаги OTG_FS):
1. OTG_FS_GINTSTS_USBRST /* USB device bus reset */
2. OTG_FS_GINTSTS_ENUMDNE /* Enumeration done */
3. OTG_FS_GINTSTS_RXFLVL /* Receive FIFO non-empty */
4. OTG_FS_GINTSTS_RXFLVL /* Receive FIFO non-empty */
5. OTG_FS_GINTSTS_USBRST /* USB device bus reset */
6. OTG_FS_GINTSTS_RXFLVL /* Receive FIFO non-empty */
7. OTG_FS_GINTSTS_RXFLVL /* Receive FIFO non-empty */
8. OTG_FS_GINTSTS_OEPINT /* EP OUT event */
8.1. OTG_FS_DOEPINTx_STUP/* Setup Phase Done (control EPs) */ - Здесь обрабатывам запрос и разрешаем прерывание TX FIFO empty */
9. OTG_FS_GINTSTS_RXFLVL /* Receive FIFO non-empty */
10. OTG_FS_GINTSTS_IEPINT /* EP IN event */
10.1 OTG_FS_DIEPINTx_TXFE /* IN endpoint FIFO empty */ - Здесь отправляем данные хосту - дескриптор устройтсва, первые 8 байт */
11. OTG_FS_GINTSTS_RXFLVL /* Receive FIFO non-empty */ - Не понял че такое???
10. OTG_FS_GINTSTS_IEPINT /* EP IN event */ -ага! данные улетели. Наверное...
12. OTG_FS_GINTSTS_OEPINT /* EP OUT event */ - вы че творите???
12.1. 8.1. OTG_FS_DOEPINTx_STUP/* Setup Phase Done (control EPs) */ - Это че за запрос??? В поле bRequest = 0 */
Потом куча прерываний OTG_FS_GINTSTS_RXFLVL.
Потом сброс шины.
Потом все по новой
Отредактировал
В каждом прерывании нужный флаг закрывается - пишется единица в соответствующий бит/регистр
aaarrr
сообщение Oct 25 2015, 13:46
Как это не может? Может, запрашивает, и сбасывает шину при попытке передать больше, например.
Подозрительно уже начиная с п.5, какой промежуток времени проходит между пп.4-5?
prottoss
сообщение Oct 25 2015, 14:17
Не может запрашивать меньше байт чем размер Device Descriptor. Обычно запрашивает 256 байт. Но после приема первой посылки отрубает. Т.е. отправил первые 8 байт (если ЕР0 размер равен 8 байт). Получаешь событие, что отправлены 8 байт. Далее приходит BusReset.
Да. Подозрительно.
1. OTG_FS_GINTSTS_USBRST /* USB device bus reset */ time = 559
2. OTG_FS_GINTSTS_ENUMDNE /* Enumeration done */ time = 569
3. OTG_FS_GINTSTS_RXFLVL /* Receive FIFO non-empty */ time = 596
4. OTG_FS_GINTSTS_RXFLVL /* Receive FIFO non-empty */ time = 596
5. OTG_FS_GINTSTS_USBRST /* USB device bus reset */ time = 6564
Время в миллисекундах от старта МК.
Вопрос мой такой - я должен вычитывать OUT FIFO сразу при приходе OTG_FS_GINTSTS_RXFLVL?
Моя программа при приходе этого прерывания просто считывает вершину OTG_FS_GRXSTSP. Ждет прерывание SETUP и там уже обрабатывает пакет. Но после обработки и отправки ответа начинается какая то каша... ПРи том что OTG_FS_GINTSTS_RXFLVL сыплется постоянно хотя я квитирую это прерывание.
aaarrr
сообщение Oct 25 2015, 15:18
Может.
Тут хост явно чего-то безуспешно ждет. Странно только, что так долго.
Выше уже ответил.
prottoss
сообщение Oct 25 2015, 15:30
А OTG_FS_GINTSTS_RXFLVL, как я понял из даташита, не квитируется? Или квитируется... В документации так много путаницы.
aaarrr
сообщение Oct 25 2015, 15:37
Нет, нужно просто прочитать OTG_FS_GRXSTSP.
prottoss
сообщение Oct 25 2015, 15:44
хм... ну я так и делаю - толку нет. Происходит то что сказал выше.
1.Читаю GRXSTSP.
2. Жду STUP от OUT EP.
3.Разрешаю IN FIFIO empty.
4. по приходу п.3 отправляю данные.
aaarrr
сообщение Oct 25 2015, 16:11
Цитата(prottoss @ Oct 25 2015, 18:44) *
1.Читаю GRXSTSP.
1. Что в PKTSTS?
2. Не ждите STUP, ориентируйтесь на PKTSTS.
prottoss
сообщение Oct 25 2015, 16:19
Цитата(aaarrr @ Oct 25 2015, 22:11) *
1. Что в PKTSTS?
Зачем тогда вообще нужен бит STUP в регистре OTG_FS_DOEPINT0???
aaarrr
сообщение Oct 25 2015, 16:26
Не знаю, но факт в том, что точно можно обойтись без него.
prottoss
сообщение Oct 25 2015, 16:50
Интересно:
Bits 20:17PKTSTS:Packet status
Indicates the status of the received packet
0001: Global OUT NAK (triggers an interrupt)
0010: OUT data packet received
0011: OUT transfer completed (triggers an interrupt)
0100: SETUP transaction completed (triggers an interrupt)
0110: SETUP data packet received
Others: Reserved
А что тогда означает фраза "triggers an interrupt"?
- V_M_Luck   STM32 USB FS OTG   Jul 8 2011, 13:24
- - V_M_Luck   Вновь поднимаю тему. Пример-то заработал. Но тянут...   Jul 13 2011, 15:51
|- - Forger   Цитата(V_M_Luck @ Jul 13 2011, 19:51) ......   Sep 9 2012, 15:07
- - SviMik   Ровно та же проблема, как и в последнем сообщении....   Sep 9 2012, 11:41
- - SviMik   В моём случае, дескриптор взят из заведомо рабочег...   Sep 9 2012, 16:10
- - aaarrr   CNAK в DOEPCTL0 после обработки setup установить н...   Sep 9 2012, 19:54
- - SviMik   Вот же однако... Заработало! Плюс вам в карму,...   Sep 9 2012, 22:19
|- - aaarrr   Цитата(SviMik @ Sep 10 2012, 02:19) Интер...   Sep 9 2012, 22:51
- - SviMik   Пытаюсь реализовать CDC девайс. Что получилось: 1....   Sep 17 2012, 00:32
- - SviMik   Вомзжно, я что-то не так понял с FIFO буфферами. Е...   Sep 18 2012, 00:11
|- - MBR   Цитата(SviMik @ Sep 18 2012, 04:11) Это к...   Sep 18 2012, 10:49
- - SviMik   Хорошо. Тоесть моя конфигурация выше впринципе пра...   Sep 18 2012, 13:48
|- - MBR   Цитата(SviMik @ Sep 18 2012, 17:48) При э...   Sep 18 2012, 14:05
- - SviMik   Всмысле флаг прерывания? Да, как и все остальные п...   Sep 18 2012, 14:27
- - MBR   А где запись данных после отправки очередного балк...   Sep 18 2012, 15:03
- - SviMik   Всмысле? Функция hwtx() выше, вызываю её вручную, ...   Sep 18 2012, 15:11
- - SviMik   Кажется, чего-то я в этой жизни не понимаю Из дев...   Sep 18 2012, 22:30
- - MBR   Раз все остальное вроде верно, что там в hwtx?   Sep 19 2012, 14:26
- - SviMik   (Назначение hwtx - слать Hello World. Исключительн...   Sep 19 2012, 15:01
- - MBR   Собственно, я ошибок не вижу. Я делаю все примерно...   Sep 20 2012, 12:15
- - SviMik   Я сдаюсь Можете выложить какой-нибудь минимальный...   Sep 22 2012, 22:15
- - NaughtyFreak   Подниму тему. Подскажите плз, все глаза стёр уже г...   Feb 19 2013, 08:11
- - Сергей Борщ   Подниму древнюю тему. STM32F107, родной стек из ...   Mar 16 2015, 09:49
|- - Сергей Борщ   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 16 2015, 11:49) ...   Mar 17 2015, 23:10
- - esaulenka   Ещё разик подниму тему. На эти грабли: https://my...   Apr 7 2015, 09:57
|- - johnshadow   Цитата(esaulenka @ Apr 7 2015, 12:57) Ещё...   Apr 8 2015, 13:57
- - esaulenka   Рекомендацию библиотеки ST спасибо. Знать, что оно...   Apr 14 2015, 10:58
- - Golikov A.   По спецификации USB 2.0 если мы говорим о SETUP то...   Apr 14 2015, 11:09
- - esaulenka   Подумал-подумал, и окончательно запутался. Два bu...   Apr 14 2015, 12:14
- - Golikov A.   окончанием данных служит пакет длинной меньше макс...   Apr 14 2015, 12:35
- - Immortal_Buka   Может подскажет кто: В соответствии с вот этой шту...   Sep 22 2015, 12:52
|- - aaarrr   Цитата(prottoss @ Oct 25 2015, 19:50) А ч...   Oct 25 2015, 17:25
- - prottoss   Продолжаю неспеша тупить с STM32. С Setup пакетами...   Nov 7 2015, 18:41
|- - aaarrr   Цитата(prottoss @ Nov 7 2015, 21:41) В че...   Nov 7 2015, 18:48
|- - prottoss   Цитата(aaarrr @ Nov 8 2015, 00:48) OTG_FS...   Nov 7 2015, 18:54
|- - aaarrr   Цитата(prottoss @ Nov 7 2015, 21:54) Т.е....   Nov 7 2015, 19:02
|- - prottoss   Цитата(aaarrr @ Nov 8 2015, 01:02) Так вы...   Nov 7 2015, 19:08
|- - aaarrr   Цитата(prottoss @ Nov 7 2015, 22:08) Так ...   Nov 7 2015, 19:29
|- - prottoss   Цитата(aaarrr @ Nov 8 2015, 01:29) EPENA ...   Nov 7 2015, 19:44
|- - aaarrr   Цитата(prottoss @ Nov 7 2015, 22:44) Не п...   Nov 7 2015, 19:47
|- - prottoss   Цитата(aaarrr @ Nov 8 2015, 01:47) Получи...   Nov 7 2015, 19:51
|- - aaarrr   Цитата(prottoss @ Nov 7 2015, 22:51) Но я...   Nov 7 2015, 19:55
|- - prottoss   Цитата(aaarrr @ Nov 8 2015, 01:55) Перене...   Nov 7 2015, 20:16
|- - aaarrr   Цитата(prottoss @ Nov 7 2015, 23:16) Спас...   Nov 7 2015, 20:28
|- - prottoss   Цитата(prottoss @ Nov 8 2015, 02:16) Прав...   Nov 7 2015, 20:37
|- - aaarrr   Цитата(prottoss @ Nov 7 2015, 23:37) Мне ...   Nov 7 2015, 20:59
||- - prottoss   Цитата(aaarrr @ Nov 8 2015, 02:59) Уровен...   Nov 7 2015, 21:06
|- - aaarrr   Цитата(prottoss @ Nov 7 2015, 23:37) ...е...   Nov 7 2015, 21:15
||- - Tarbal   Цитата(aaarrr @ Nov 8 2015, 01:15) Вот не...   Nov 20 2015, 15:45
|- - Tarbal   Цитата(prottoss @ Nov 8 2015, 00:37) Мне ...   Nov 20 2015, 13:28
- - prottoss   Поднял на собственном стеке HID с двумя INT точкам...   Nov 20 2015, 12:26
|- - aaarrr   Цитата(prottoss @ Nov 20 2015, 15:26) Т.е...   Nov 20 2015, 13:09
|- - prottoss   Цитата(aaarrr @ Nov 20 2015, 19:09) Нет, ...   Nov 20 2015, 13:45
|- - prottoss   Ну и по передаче так же. Цитата(aaarrr @ Nov...   Nov 20 2015, 13:47
||- - aaarrr   Цитата(prottoss @ Nov 20 2015, 16:47) Что...   Nov 20 2015, 13:50
||- - aaarrr   Цитата(aaarrr @ Nov 20 2015, 16:50) Честн...   Nov 20 2015, 13:55
|- - aaarrr   Цитата(prottoss @ Nov 20 2015, 16:45) При...   Nov 20 2015, 13:48
||- - prottoss   Цитата(aaarrr @ Nov 20 2015, 19:48) 64 ба...   Nov 20 2015, 13:55
|||- - prottoss   Размер трансфера данных задается все таки в байтах...   Nov 20 2015, 13:57
||- - prottoss   Вернусь к вопросу использования DMA. Цитата(aaarrr...   Nov 21 2015, 04:41
||- - prottoss   Продолжаю потихоньку грызть OTG. Построил USB MS...   Dec 18 2015, 11:19
||- - Шаманъ   Подниму темку в связи со схожим вопросом... Цитата...   Mar 19 2017, 21:09
|- - Tarbal   Цитата(prottoss @ Nov 20 2015, 17:45) Ну ...   Nov 20 2015, 13:51
- - aaarrr   Цитата(Tarbal @ Nov 20 2015, 16:28) Ведь ...   Nov 20 2015, 13:46
|- - prottoss   Цитата(aaarrr @ Nov 20 2015, 19:46) Выраз...   Nov 20 2015, 13:48
- - Genadi Zawidowski   Я эту ситуацию ловил как результат порчи FIFO из-з...   Mar 20 2017, 00:43
|- - Шаманъ   Цитата(Genadi Zawidowski @ Mar 20 2017, 03...   Mar 20 2017, 06:05
- - Genadi Zawidowski   Рабочие в проекте. Проблемы если по формуле (там г...   Mar 20 2017, 08:42
|- - Шаманъ   Цитата(Genadi Zawidowski @ Mar 20 2017, 11...   Mar 20 2017, 10:03
- - Genadi Zawidowski   1) эти неиспользуемые ендпоинты инициализируются о...   Mar 20 2017, 12:56
|- - Шаманъ   Цитата(Genadi Zawidowski @ Mar 20 2017, 15...   Mar 20 2017, 15:03
- - controller_m30   У меня был похожий случай недавно (на USB CDC), чт...   Mar 20 2017, 14:01
- - Genadi Zawidowski   Добавлю - особенно хорошо проявляются такие забыты...   Mar 20 2017, 14:09
- - Genadi Zawidowski   Дополнил инициализацию отладочной печатью: Кодv1=0...   Mar 20 2017, 17:38
|- - Шаманъ   Цитата(Genadi Zawidowski @ Mar 20 2017, 20...   Mar 20 2017, 19:05
- - Genadi Zawidowski   Цитатано в заголовочном файле была ошибка В студию...   Mar 20 2017, 19:06
|- - Шаманъ   Цитата(Genadi Zawidowski @ Mar 20 2017, 22...   Mar 20 2017, 19:52
- - Genadi Zawidowski   Вот версия с внутренним генератором, теоретически ...   Mar 20 2017, 20:01
- - Шаманъ   Народ, я тут всех поставил на уши, а потом подключ...   Mar 20 2017, 20:38
|- - Alechek   Цитата(Шаманъ @ Mar 21 2017, 01:38) Народ...   Mar 21 2017, 03:52
- - Genadi Zawidowski   Попробуй мой тест на XP - у меня работало (термина...   Mar 20 2017, 20:40
|- - Шаманъ   Цитата(Genadi Zawidowski @ Mar 20 2017, 23...   Mar 20 2017, 21:04
- - Genadi Zawidowski   На одном из двуз компортов - Kenwood CAT. На объем...   Mar 20 2017, 21:16
|- - Шаманъ   Цитата(Genadi Zawidowski @ Mar 21 2017, 00...   Mar 21 2017, 14:32
- - Шаманъ   Цитата(Genadi Zawidowski @ Mar 21 2017, 00...   Mar 21 2017, 04:20
- - Шаманъ   XP таки была "новая" в смысле XP SP3   Mar 21 2017, 05:28
- - Genadi Zawidowski   Спасибо. На какой операционной системе проверялось...   Mar 21 2017, 14:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:25
Страница сгенерированна за 0.01656 секунд с 7
