> Simulink и исходный массив, Как привязать массив к модели
PavPro
сообщение Oct 23 2015, 08:09
Пользователь №: 63 222
Добрый день. Вопрос относительно простой. Имеется симулинк модель. В качестве входящих данных для модели используется блок Signal From Workspase, в котором указанно имя массива с данными. Сейчас приходится каждый раз при открытии файла модели, этот массив загружать в ручную в рабочее поле матлаб. Как мне сделать так, что бы при загрузки файла модели, этот массив автоматом загружался в рабочее поле матлаб. Я так подозреваю что где то в модели или ее настройках должен быть прописан путь к этому массиву, но никак не могу найти, где?
Заранее спасибо.
PavPro
сообщение Oct 25 2015, 17:34
Дабы не плодить новую тему, спрошу здесь. Есть модель АРУ, есть два режима моделирования: 1) данные в АРУ идут в режиме последовательных выборок,
2) данные поступают в виде вектора.
1-й вариант симулируется без проблем, на ура. Во втором варианте в зависимости от длины вектора, довольно часто вываливается следующая ошибка,
(To rule out solver convergence as the cause of this error, either
a) switch to LineSearch-based algorithm using
set_param('agc','AlgebraicLoopSolver','LineSearch')
cool.gif reducing the fixed step size.
If the error persists in spite of the above changes, then the model is likely ill-defined and requires modification.)
правда при определенных размерностях вектора, симуляция проходит корректно но очень долго. Пробовал различные режимы Solver, и step size - не помогает.
Не понятно, по поводу AlgebraicSolver, куда лезть чтобы его отключить, перенастроить? Что я делаю не так?
Сообщение отредактировал PavPro - Oct 25 2015, 17:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 00:49
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
