Надо включить параллельно несколько источников и получить на выходе суммарнцю мощность. |
Oct 24 2015, 06:58
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
дык отказоустойчивость повышается жеж, если ни один из БП не будет отдуваться за других, когда другие прохлаждаются другой вопрос - с каким разбросом надо выравнивать мощность между БП
так ведь можно взять токовый прямоход/обратноход, и на первичной стороне зарубить немного токовый сигнал, вот он раньше нужного и будет вых.напр снижать а если делать это синхронно? Одинаковые БП, одинаковые резисторы в истоках, одинаково подтягиваем их к опорному, получаем разброс ±10%, допустимо же
Oct 25 2015, 14:16
Пользователь №: 76 048
Цитата(Ydaloj @ Oct 24 2015, 10:58)  дык отказоустойчивость повышается жеж, если ни один из БП не будет отдуваться за других, когда другие прохлаждаются другой вопрос - с каким разбросом надо выравнивать мощность между БП
так ведь можно взять токовый прямоход/обратноход, и на первичной стороне зарубить немного токовый сигнал, вот он раньше нужного и будет вых.напр снижать а если делать это синхронно? Одинаковые БП, одинаковые резисторы в истоках, одинаково подтягиваем их к опорному, получаем разброс ±10%, допустимо же Нет, отказоустойчивость - из совсем другой оперы. Она тем выше, чем меньше в системе компонентов. Добавление любых дополнительных схем как раз ее и снижает. Источник сам по себе имеет некоторое расчетное время безотказной работы. причем, при максимальной нагрузке, если его проектировали профессионалы. Ну и пусть трудится в этом расчетном режиме. Остальные помогают по мере необходимости. А схемы выравнивания делают на стадии проектирования источников, встроееные. Это когда заведомо ясно что источник проектируется для работы модулем в мощной системе. Врукопашную прилепить систему разравнивания нагрузки к серийным промышленным источникам - громоздко и рисковано наспех сделанное. Полный цикл испытаний обычно опускается и потом, в эксплуатации, начинаются сюрпризы.
SWT-RUS Надо включить параллельно несколько источников и получить на выходе суммарнцю мощность. Oct 21 2015, 06:49 TSerg Должна быть схема балансировки по мощности (току)... Oct 21 2015, 06:50 SWT-RUS Цитата(TSerg @ Oct 21 2015, 09:50) Должна... Oct 21 2015, 06:52 TSerg Диоды?
Цитата(SWT-RUS @ Oct 21 2015, 09... Oct 21 2015, 07:00 SWT-RUS Цитата(TSerg @ Oct 21 2015, 10:00) Диоды?... Oct 21 2015, 07:09 TSerg Пример на LTC4370. Oct 21 2015, 07:11 SWT-RUS Цитата(TSerg @ Oct 21 2015, 10:11) Пример... Oct 21 2015, 07:45 TSerg Да.
Есть и другие подходы на принципе ведущий - в... Oct 21 2015, 07:58 Plain Цитата(SWT-RUS @ Oct 21 2015, 09:49)... Oct 21 2015, 13:14 Ydaloj ЦитатаТот у которого на выходе больше должен нагре... Oct 21 2015, 13:15 Егоров Цитата(Ydaloj @ Oct 21 2015, 16:15) если ... Oct 21 2015, 15:06 Oxygen Power Так тоже не хорошо, когда часть источников работаю... Oct 21 2015, 18:08 TSerg Цитата(Oxygen Power @ Oct 21 2015, 21:08)... Oct 21 2015, 19:16  SWT-RUS Цитата(TSerg @ Oct 21 2015, 22:16) Соверш... Oct 22 2015, 10:51   iosifk Цитата(SWT-RUS @ Oct 22 2015, 13:51)... Oct 22 2015, 10:59    SWT-RUS Цитата(iosifk @ Oct 22 2015, 13:59) Вот м... Oct 23 2015, 06:42 TSerg Скорее всего это из серии: "Есть микроконтрол... Oct 22 2015, 12:52 ASDFG123 Current Sharing это функция называется, коротая ва... Oct 23 2015, 04:12 TSerg Цитата(ASDFG123 @ Oct 23 2015, 07:12) бло... Oct 23 2015, 05:36 r_dot Цитата(SWT-RUS @ Oct 21 2015, 09:49)... Oct 23 2015, 11:19 SWT-RUS Цитата(r_dot @ Oct 23 2015, 14:19) ....Ос... Oct 23 2015, 11:28 Plain Ещё раз повторю — не ограничения, а регулировки то... Oct 23 2015, 13:05 SWT-RUS Цитата(Plain @ Oct 23 2015, 16:05) Ещё ра... Oct 23 2015, 20:27  Plain Цитата(SWT-RUS @ Oct 23 2015, 23:27)... Oct 23 2015, 20:48 TSerg За два дня болтологии уж можно было и схему нарисо... Oct 23 2015, 15:41 Егоров Почему-то люди последних моделей считают, что если... Oct 24 2015, 03:16 SWT-RUS Цитата(Егоров @ Oct 24 2015, 07:16) ....
... Oct 24 2015, 08:24   TSerg Цитата(Herz @ Oct 25 2015, 22:38) Тогда с... Oct 26 2015, 10:09    Herz Цитата(TSerg @ Oct 26 2015, 12:09) Нет, н... Oct 26 2015, 21:36 perfect Модули одинаковые, а неодинаковость может быть нем... Oct 24 2015, 08:14 TSerg Демонстрационный пример (статика).
Каждый канал: ... Oct 26 2015, 11:48 TSerg Без знания свойств изделий вообще не стоит браться... Oct 27 2015, 05:49 Ydaloj ЦитатаА мы знаем заранее, какие источники собирает... Oct 27 2015, 07:46 NeonS Цитата(Ydaloj @ Oct 27 2015, 11:46) я тк ... Oct 27 2015, 09:04  SWT-RUS Спасибо всем поучаствовавшим в дискуссии. Лично дл... Oct 28 2015, 08:59   Herz Цитата(SWT-RUS @ Oct 28 2015, 10:59)... Oct 28 2015, 09:11 TSerg Для ИП повышенной мощности могут потребоваться ины... Oct 28 2015, 11:07
