> NXP ARM7 не прописывается последняя запись в Local SRAM
GetSmart
сообщение Oct 24 2015, 08:34
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
При отладке обнаружил, что последняя запись из команд STR/STM в Local SRAM [0x40000000..0x4000xxxx] не доходит до SRAM. Вероятно все записи (через Internal SRAM Controller) буферизуются и если поступает сигнал Reset, то последняя запись не пропишется при любом ожидании, даже если прочитать из этого же (последнего) адреса. Проблема актуальна только для устройств, при сбросе сохраняющих в памяти какие-то переменные. Проверял на LPC213x и LPC214x. Т.к. не имею ARM7 с DMA, например LPC24xx, то не могу проверить тот же эффект в DMA SRAM. Но эта память работает не через Internal SRAM Controller.
Если где-то описана эта фича срам-контроллера, то кто-нибудь подскажите где.
zltigo
сообщение Oct 24 2015, 16:15
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Эксперимент провел. Вот такой:
QUOTE
__no_init volatile unsigned long check_wr_value;
void check_wr(void)
__disable_interrupt();
check_wr_value = 0xCAFEBABE;
check_wr_value = 0xDEADBEEF;
// Watcdog Reset
WDFEED = 0xA5;
На двух контроллерах.
На LPC2367 результат правильный:
DEEADBEEF
На LPC2148 дурдом:
CAFEBABE
Повторная запись помогает, как и запись еще куда нибудь.
На LPC для входа в загрузчик отродясь использовал прямой переход по адресу, и писал не в память а в scratch регистр UART.
GetSmart
сообщение Oct 26 2015, 11:51
Из: Россия
На 2148 проверить надо аналогичную запись в регион USB DMA SRAM.
Напоминает пароль CODE0001 в IOHandler-e.
Сообщение отредактировал GetSmart - Oct 26 2015, 12:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:39
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
