> Обнаружения сигнала с 8psk мрлуояцией на фоне шумов
Виктор39
сообщение Oct 8 2015, 11:45
Пользователь №: 75 542
На известной частоте требуется детектировать наличие полезного сигнала. Модуляция полезного сигнала известна, а именно 8psk. Возможно ли как-то узнать, есть ли в канале сигнал с 8psk модуляцией? Особый интерес представляет подобная возможность в случае если SNR < 0, т.е. уровень шума в канале больше уровня полезного сигнала.
khach
сообщение Oct 26 2015, 12:51
Пользователь №: 1 741
По аналогии с QPSK возвести сигнал в 8 степень и сделать фурье? Так рекомендуют в "Signal Analysis for Radio Monitoring By Roland Proesch"
Serg76
сообщение Oct 26 2015, 13:39
Пользователь №: 26 775
И что Вы там увидите?
khach
сообщение Oct 26 2015, 13:58
По идее палки с символьной скоростью. Вот насколько они будут торчать из шумовой полки- вопрос реального SNR и времени накопления.
Serg76
сообщение Oct 26 2015, 14:10
Потери при возведении в 8-ую степень составят примерно 9 дБ, при том, что ТС интересовал особый случай - определение под шумами, так что не "катят" здесь методы нелинейного преобразования
- Виктор39   Обнаружения сигнала с 8psk мрлуояцией на фоне шумов   Oct 8 2015, 11:45
- - GetSmart   SNR считается для конкретной символьной скорости. ...   Oct 8 2015, 13:30
- - Grizzzly   Цитата(Виктор39 @ Oct 8 2015, 14:45) На и...   Oct 8 2015, 13:50
- - Виктор39   Цитата(GetSmart @ Oct 8 2015, 16:30) SNR ...   Oct 15 2015, 11:34
- - Corner   При обработке белого шума углы будут равномерно ра...   Oct 15 2015, 18:31
- - Tiro   Извините, но в заголовке темы получилась классная ...   Oct 15 2015, 21:45
- - GetSmart   Цитата(Виктор39)Я не совсем понимаю, что мне может...   Oct 17 2015, 22:28
- - 7777777alex   Периодика для детектирования может скрываться не т...   Oct 21 2015, 11:16
- - Виктор39   Цитата(Corner @ Oct 15 2015, 21:31) При о...   Oct 23 2015, 07:48
|- - Corner   Цитата(Виктор39 @ Oct 23 2015, 11:48) Но,...   Oct 25 2015, 21:51
- - Fat Robot   А передаваемая в радиоканале инфориация вам извест...   Oct 26 2015, 15:29
- - Виктор39   Цитата(Fat Robot @ Oct 26 2015, 19:29) А ...   Oct 27 2015, 12:45
|- - stealth-coder   Цитата(Виктор39 @ Oct 27 2015, 15:45) Мне...   Oct 27 2015, 20:40
- - Corner   Есть ключ, от квартиры где деньги лежат. Но вот, г...   Oct 28 2015, 18:56
|- - stealth-coder   Цитата(Corner @ Oct 28 2015, 21:56) Сигна...   Oct 28 2015, 20:03
|- - Corner   Цитата(stealth-coder @ Oct 29 2015, 00...   Oct 29 2015, 18:03
|- - Grizzzly   Цитата(Corner @ Oct 29 2015, 22:03) При н...   Oct 30 2015, 08:28
||- - Corner   Цитата(Grizzzly @ Oct 30 2015, 11:28) А м...   Oct 31 2015, 13:23
||- - GetSmart   Цитата(Corner @ Oct 31 2015, 17:23) Я не ...   Oct 31 2015, 16:48
||- - Corner   Цитата(GetSmart @ Oct 31 2015, 19:48) Суд...   Nov 2 2015, 10:08
||- - stealth-coder   Цитата(Corner @ Nov 2 2015, 13:08) Соверш...   Nov 2 2015, 15:42
|- - Fat Robot   это при какой неустойке? Цитата(Corner @ Oct...   Oct 30 2015, 16:41
- - GetSmart   Цитата(Виктор39)На известной частоте требуется дет...   Oct 29 2015, 08:12
|- - Grizzzly   Цитата(GetSmart @ Oct 29 2015, 11:12) При...   Oct 29 2015, 10:26
|- - Serg76   Цитата(Grizzzly @ Oct 29 2015, 14:26) Пож...   Oct 29 2015, 11:47
|- - Grizzzly   Цитата(Serg76 @ Oct 29 2015, 14:47) Для к...   Oct 29 2015, 12:35
- - GetSmart   Вероятность присутствия в канале чужого/отвергаемо...   Oct 29 2015, 13:59
- - GetSmart   Биржа труда за углом. А здесь надо бесплатно демон...   Oct 30 2015, 05:08
- - Виктор39   Цитата(stealth-coder @ Nov 2 2015, 18...   Nov 3 2015, 08:16
- - Corner   Цитата(Виктор39 @ Nov 3 2015, 11:16) Имен...   Nov 3 2015, 08:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 05:28
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
