> NXP ARM7 не прописывается последняя запись в Local SRAM
GetSmart
сообщение Oct 24 2015, 08:34
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
При отладке обнаружил, что последняя запись из команд STR/STM в Local SRAM [0x40000000..0x4000xxxx] не доходит до SRAM. Вероятно все записи (через Internal SRAM Controller) буферизуются и если поступает сигнал Reset, то последняя запись не пропишется при любом ожидании, даже если прочитать из этого же (последнего) адреса. Проблема актуальна только для устройств, при сбросе сохраняющих в памяти какие-то переменные. Проверял на LPC213x и LPC214x. Т.к. не имею ARM7 с DMA, например LPC24xx, то не могу проверить тот же эффект в DMA SRAM. Но эта память работает не через Internal SRAM Controller.
Если где-то описана эта фича срам-контроллера, то кто-нибудь подскажите где.
Alechek
сообщение Oct 26 2015, 07:34
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Ничего странного. Кэширование записи.
zltigo
сообщение Oct 26 2015, 08:37
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Alechek @ Oct 26 2015, 10:34) *
Вы открыли всем нам глаза! А как только быть с тем фактом, что кэша у LPC2148 нет, не было и не будет?
Alechek
сообщение Oct 26 2015, 12:21
Из: Челябинск
Ага, не было... Было есть и будет!
Цитата("Philips Semiconductors UM10139")
8. On-chip Static RAM (SRAM)
The SRAM controller incorporates a write-back buffer in order to prevent CPU stalls
during back-to-back writes. The write-back buffer always holds the last data sent by
software to the SRAM. This data is only written to the SRAM when another write is
requested by software (the data is only written to the SRAM when software does another
write). If a chip reset occurs, actual SRAM contents will not reflect the most recent write
request (i.e. after a "warm" chip reset, the SRAM does not reflect the last write operation).
Any software that checks SRAM contents after reset must take this into account. Two
identical writes to a location guarantee that the data will be present after a Reset.
Alternatively, a dummy write operation before entering idle or power-down mode will
similarly guarantee that the last data written will be present in SRAM after a subsequent
Reset.
scifi
сообщение Oct 26 2015, 12:26
Пользователь №: 25 136
Забавно. Народ увлёкся экспериментами и забыл почитать мануал. Целую бурю в стакане устроили biggrin.gif
Кстати, сейчас вам расскажут, что это вовсе не кэш. Ну и так далее laughing.gif
GetSmart
сообщение Oct 27 2015, 03:23
Из: Россия
Профи недоумевают
Память, на которой наблюдаются эффект, подключена к локальной шине процессора. Периферия к ней как раз доступа не имеет. Так что смысла нет буферизировать запись.
не только по поводу зачем, но и как можно было за более 10 лет этого не увидеть. Маскировка, 99-ый лэвел.
Проверил на LPC2368 rev B. Там запись в регион 0x4000xxxx буферизуется. А в регионе 0x7fd0xxxx нет описанного эффекта. А иначе был бы международный скандал. Из-за возможных глюков DMA и USB.
Вот кабы выяснилось, что при записи на SD карточку есть аналогичные грабли, документированные мелким шрифтом и в месте, где их никто не найдёт, то было бы весело. Или что-то вроде граблей при отложенной записи в команде блоковой записи. Либо другая оптимизация внутренней логики карты, в сочетании с каким-то софтом порождающая косяк. Если софт был корректен по отношению к публичному документу одной из версий стандарта.
Сообщение отредактировал GetSmart - Oct 27 2015, 13:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 15:14
Страница сгенерированна за 0.018 секунд с 7
