> Горит выходной диод на обратноходовом БП, нужен совет.
Flik
сообщение Oct 26 2015, 15:10
Из: Иваново
Пользователь №: 27 168
Всем доброго времени суток. Попалась вот такая заковырка, есть блок зарядки аккумуляторных батарей
вход ~ 220В,
выход =270 В,
Проблема в следующем, плата не заряжала аккумуляторы, после проверки обнаружился пробитый диод D7 RHRP8120 1200D 8А, при этом предохранитель по выходу на 3А целый. Раньше на другом устройстве проблема решилась заменой этого диода.
В этом случае после замены диода блок заработал. проработал минут 20-30 и снова сгорел диод. Погрешил на ёмкость выходную С15 100мкФ , помимо этого заменил все остальные электролиты на плате и так как дело было в выходные и до закрытия последнего магазина с радиотоварами было 15 минут сразу купил и заменил TL431 и UC3843P. Блок заработал и снова минут через 20 сгорел выходной диод предохранитель цел.
Стал смотреть осцилом, на TL431 на референсе 2,5В причём с бросками до 4-6В и провалами до 1.5В. Ощущение такое что ШИМ вдувает в транс лишнего и идут выбросы с обмотки трансформатора. При работе блок питания как то нехорошо гудит. Нужен совет куда копать, сам думаю что с обратными связями что то неладно.
Да при попытке посмотреть импулься на затворе транзистора забыл что осцилограф то у меня не развязанный, как следствие предохранитель разорвало на куски, автомат выбило. Но ключи вроде целы.
Буду благодарен любым советам, может кто заодно подскажет как выйти из ситуации с неразвязанным осцилографом, до аккумуляторного осцила не доберусь сегодня никак и транса нет под рукой. Схема прилагается
Сообщение отредактировал Flik - Oct 26 2015, 15:11
Starichok51
сообщение Oct 27 2015, 07:34
Пользователь №: 68 454
а без разницы, на холостом обратное точно такое же.
для уменьшения обратного нужно снизить входное напряжение (латр или чем-то еще).
но поскольку этот диод низкочастотный, он все равно умрет...
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
- Flik   Горит выходной диод на обратноходовом БП, нужен совет.   Oct 26 2015, 15:10
- - ADOWWW   И что сейчас, работает БП ? На счёт диода, провер...   Oct 26 2015, 18:07
- - Degtyarev   Чего ему не гудеть если электролита нет после мост...   Oct 26 2015, 18:59
|- - Flik   Цитата(Degtyarev @ Oct 26 2015, 21:59) Че...   Oct 26 2015, 19:37
- - Ydaloj   шим вдует лишнего только если ему на ОС пришло что...   Oct 26 2015, 20:24
|- - Flik   Спасибо, транс посмотрю, но он вроде не шипит. Ну ...   Oct 26 2015, 20:49
- - Starichok51   Цитатакак выйти из ситуации с неразвязанным осцило...   Oct 26 2015, 23:24
|- - Flik   Да я всё прекрасно понимаю что пережгу 1n4007 пачк...   Oct 27 2015, 06:17
|- - Herz   Цитата(Starichok51 @ Oct 27 2015, 01:24) ...   Oct 27 2015, 08:43
|- - Flik   Сейчас посмотрел свой ригол, у него крокодил общей...   Oct 27 2015, 11:00
||- - Александр1   Цитата(Flik @ Oct 27 2015, 14:00) Отсюда ...   Oct 27 2015, 11:15
||- - NeonS   Цитата(Flik @ Oct 27 2015, 15:00) Сейчас ...   Oct 27 2015, 11:18
|- - Starichok51   Цитата(Herz @ Oct 27 2015, 11:43) Отчаянн...   Oct 30 2015, 14:02
- - TSerg   Два одинаковых трансформатора 220/12 (к примеру) и...   Oct 27 2015, 11:50
|- - NeonS   Цитата(TSerg @ Oct 27 2015, 15:50) Два од...   Oct 27 2015, 12:14
|- - Flik   Если честно, уже начинаю нервничать помаленьку, да...   Oct 27 2015, 12:29
- - Ydaloj   с лампочкой и без bulk конденсатора запуск невозмо...   Oct 27 2015, 13:31
|- - NeonS   Верно, коллега, только ОС по току среагирует при в...   Oct 27 2015, 13:45
|- - Flik   Отключали интернет, не мог ничеВ общмго писать, из...   Oct 27 2015, 16:39
|- - Flik   Вот такая картина на референсе TL431. Разброс прос...   Oct 27 2015, 17:44
|- - _gari   Цитата(Flik @ Oct 27 2015, 21:44) ..........   Oct 29 2015, 02:08
- - Ydaloj   трщ ADOWWW рекомендовал проверить компоненты, пров...   Oct 27 2015, 19:08
|- - Flik   Цитата(Ydaloj @ Oct 27 2015, 22:08) трщ A...   Oct 27 2015, 19:53
|- - ADOWWW   Цитата(Flik @ Oct 27 2015, 21:53) Я вот е...   Oct 29 2015, 18:53
- - Degtyarev   С25 немешалобы заменить.   Oct 27 2015, 19:52
- - Bronislav   Я бы заменил Д13. Может ему надоело 5 лет стоять п...   Oct 29 2015, 04:07
|- - Flik   После небольшого перерыва пишу как обстоят дела.Та...   Oct 29 2015, 12:27
- - SmartRed   Нету главного: картинки с шунтов в разумном времен...   Oct 29 2015, 15:03
|- - Flik   Цитата(SmartRed @ Oct 29 2015, 19:03) Нет...   Oct 29 2015, 17:00
|- - SmartRed   Цитата(Flik @ Oct 30 2015, 00:00) Осцилог...   Oct 30 2015, 12:48
|- - Flik   Цитата(SmartRed @ Oct 30 2015, 16:48) Это...   Oct 30 2015, 15:00
- - Ydaloj   если все детали исправны, а схема не желает работа...   Oct 29 2015, 19:40
|- - Flik   Вот ещё такой вопрос, если я в эту схему для пробы...   Oct 30 2015, 06:54
- - Plain   Рванёт мост, а затем добавленный конденсатор и всё...   Oct 30 2015, 07:25
- - Ydaloj   ЦитатаСтоит повесить или нет?Не стоит. Задача - не...   Oct 30 2015, 07:32
|- - Flik   ДА это уже похоже уже глупости лезут в голову всяк...   Oct 30 2015, 08:17
- - Flik   Ну вот, для успокоения совести пропаял всю плату,з...   Oct 30 2015, 17:16
- - _gari   Flik, попробуйте писать детективы, уверен, что у в...   Oct 30 2015, 22:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 00:29
