Здравствуйте! Реализую проект с PCI Express x8 на Virtex-6. При конфигурации ядра ставлю MAX_TLP_SIZE = 512 байт. После загрузки системы MAX_TLP_SIZE в конфигурационном пространстве PCI_e установлен 128 байт. В таком режиме все работает красиво: данные из платы в машину по DMA идут исправно. Если пытаюсь перезаписать значение MAX_TLP_SIZE (с помощью API-функций WinDriver) и слать TLP c длиной 512 байт, то система перестает работать. А именно: если смотреть на Flow Control значения, то видим такую картину: CREDITS_CONSUMED значение увеличивается, а CREDIT_LIMIT - нет. Подскажите, в чем может быть проблема?
