> PCI Express x8 на Virtex-6 и MAX_TLP_SIZE, Возникают проблемы при MAX_TLP_SIZE боле 128
Airy_brn
сообщение Oct 26 2015, 08:57
Пользователь №: 54 788
Здравствуйте! Реализую проект с PCI Express x8 на Virtex-6. При конфигурации ядра ставлю MAX_TLP_SIZE = 512 байт. После загрузки системы MAX_TLP_SIZE в конфигурационном пространстве PCI_e установлен 128 байт. В таком режиме все работает красиво: данные из платы в машину по DMA идут исправно.
Если пытаюсь перезаписать значение MAX_TLP_SIZE (с помощью API-функций WinDriver) и слать TLP c длиной 512 байт, то система перестает работать. А именно: если смотреть на Flow Control значения, то видим такую картину: CREDITS_CONSUMED значение увеличивается, а CREDIT_LIMIT - нет.
Подскажите, в чем может быть проблема?
Airy_brn
сообщение Oct 27 2015, 08:11
2 RKOB, 2 krux
Спасибо за ответы. Для продолжения работы придется искать правильную серверную машину sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 04:42
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
