> Выходные характеристики полевого транзистора
thamjell
сообщение Oct 27 2015, 12:09
Пользователь №: 82 030
Здравствуйте! Хочу сделать тут схему аналогового переключателя(см.рис.). Возник вопрос: вот на схеме у меня СИДы запитываются от источника тока. Выставляя 80 мА на светодиоде, напряжение будет в районе 0.7 вольт (взято из ВАХ СИДа). Это попадает в линейный участок выходной характеристики транзистора (STB18NM60N). Может ли в этом режиме схема работать как электронный ключ? Переключение по сигналам 0 и 5 вольт, поступающим на затвор. Да и по характеристике транзистора 0.7 вольт соответствует 2.2 А - получается ток стока будет в этой схеме равен 2.2 А? и какой тогда результирующий ток пойдёт через СИД?
Orthodox
сообщение Oct 27 2015, 13:36
Из: Фрязино
Пользователь №: 75 482
Присоединяюсь к вопросу про тип СИД с прямым падением напряжения "в районе 0.7 вольт" - два раза уже спрашивали,плюс вот этот третий,но почему-то нет ответа (по крайней мере на первые два вопроса) sad.gif
Почему спрашиваю - СИД с таким прямым падением напряжения очевидно на длину волны уровня 1500 нм (а скорее всего больше - очень сильно "инфракрасные" СИД). Но ежели нельзя сообщить конкретно про тип СИД ,то конечно нет проблем.
thamjell
сообщение Oct 27 2015, 13:45
Так я ответил же) В предыдущем своём сообщении. Пик характеристики данного СИДа в районе 840 нм, так что ИК-светодиод)
Если интересует именно модель СИДа - то это EXALOS210037-01
Сообщение отредактировал thamjell - Oct 27 2015, 13:50
Orthodox
сообщение Oct 27 2015, 14:05
Из: Фрязино
Что-то не удаётся сходу скачать ВАХ этого СИД (на сайте компании масса datasheet диодов,только 210037 почему-то нет и на поиск (на сайте компании) не отзывается,а дальше искать пока нет повода),но ежели 840 нм,то IMHO падение на диоде будет гораздо больше,чем 0,7 V sad.gif
thamjell
сообщение Oct 27 2015, 14:21
Цитата(Orthodox @ Oct 27 2015, 17:05) *
Что-то не удаётся сходу скачать ВАХ этого СИД (на сайте компании масса datasheet диодов,только 210037 нет и на поиск (на сайте компании) не отзывается,а дальше искать пока нет повода),но ежели 840 нм,то насколько понимаю,падение на диоде будет гораздо больше,чем 0,7 V sad.gif
Цитата(CrimsonPig @ Oct 27 2015, 16:47) *
Задумался над этим.) Хотел попроще, управляя напряжением с выхода микроконтроллера. Но если уж это проще и быстрее - то придётся с ним разобраться
Кстати, вопрос не в тему.. монтирую сейчас эти СИДы на радиатор - написано, что они чувствительны к статике. Достаточно ли проволкой обмотать их контакты (там 4 - 2 от монитор фотодиода и 2 от самого светодиода), чтобы не возникло разности напряжений на контактах при пайке/монтировке и т.д.?
Сообщение отредактировал thamjell - Oct 27 2015, 14:22
Прикрепленный файл  EXS210037_01__1_.pdf ( 30.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Orthodox
сообщение Oct 27 2015, 15:02
Из: Фрязино
Цитата(thamjell @ Oct 27 2015, 17:21) *
Вот PDF файл, где и ВАХ и спектральная характеристика sm.gif...
Понятно - вы решили , что ВАХ - это синяя линия. А синяя линия - это "линия мощности". По ВАХ (чёрная линия) видно,что проводимость диода начинается где-то с 1,5 Вольт biggrin.gif
- thamjell   Выходные характеристики полевого транзистора   Oct 27 2015, 12:09
- - esaulenka   Э-э... а ЛЮБЫХ ДРУГИХ мосфетов под рукой не было? ...   Oct 27 2015, 12:23
- - XVR   Разрывать цепь питающуюся от источника тока не сам...   Oct 27 2015, 12:44
|- - thamjell   Цитата(XVR @ Oct 27 2015, 15:44) Разрыват...   Oct 27 2015, 12:49
|- - CrimsonPig   Цитата(thamjell @ Oct 27 2015, 12:49) Суп...   Oct 27 2015, 13:00
|- - thamjell   Цитата(CrimsonPig @ Oct 27 2015, 16:00) Х...   Oct 27 2015, 13:06
|- - CrimsonPig   Цитата(thamjell @ Oct 27 2015, 13:06) Пер...   Oct 27 2015, 13:47
- - thamjell   Цитата(Orthodox @ Oct 27 2015, 18:02) Пон...   Oct 27 2015, 15:13
|- - Alexashka   Цитата(thamjell @ Oct 27 2015, 19:13) Наш...   Oct 27 2015, 21:12
- - Herz   Вы неправильно рассуждаете. Не нужно подавать на з...   Oct 27 2015, 18:06
- - ViKo   Цитата(Herz @ Oct 27 2015, 21:06) Поэтому...   Oct 27 2015, 18:34
- - thamjell   Цитата(Herz @ Oct 27 2015, 21:06) Вы непр...   Oct 28 2015, 16:23
- - Herz   Цитата(thamjell @ Oct 28 2015, 18:23) Сна...   Oct 29 2015, 07:57
- - thamjell   Цитата(Herz @ Oct 29 2015, 10:57) Вам бы ...   Oct 29 2015, 12:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 21:12
Страница сгенерированна за 0.02591 секунд с 7
