> Автоматическая подстройка контраста при использовании LCD дисплеев от Winstar и подобных., Практическая схема с ШИМ регулировкой. AVR Atmega88.
Ga_ry
сообщение Oct 27 2015, 20:29
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Добрый день.
Необходимо было обеспечить простыми путями одинаковый контраст LCD дисплея из серии похожей на WH2004 при изменении питающего напряжения от 3,5 до 5,2 В в температурных условиях комнаты (верней чуть шире +10 С .. +40 С).
Было замечено что напряжении питания и напряжение на ножке контраста при разных напряжениях такие:
5,0 В ----- Vo=1,5В
4,5 В ----- Vo=1,0В
4,0 В ----- Vo=0,5В
3,5 В ----- Vo=0,0В
Также выяснилось что у ножки Vo есть резистор подтяжки к плюсу примерно 11,5 к.
Решил табличной регулировкой напряжения при помощи аппаратного ШИМ, схема:
Насколько грамотно такое решение?
И еще вопрос не по теме, насколько допустимо использовать ШИМ-регулировку яркости встроенной в индикатор LED подсветки. Вроде где-то проскакивало что сокращается срок службы LED подсветки при импульсном регулировании.
Частота ШИМ в обоих случаях около 2 кГц.
Александр1
сообщение Oct 28 2015, 06:34
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
А почему ШИМ-регулирование должно уменьшать срок службы подсветки?
Если импульсный ток светодиодов не превышает паспортное значение (для импульсного значения), то будут работать также, как и при постоянном токе. Нужно только посмотреть паспортные значения токов светодиодов (постоянного и импульсного) подсветки.
По опыту использования светодиодных индикаторов-если в паспорте указан номинальный и импульсный ток светодиодов, то для динамической индикации такие индикаторы подходят. Если указан только номинальный (максимальный) ток, то импульсный ток светодиода не должен превышать этого значения. Но лучше работать на номинальном значении.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 05:34
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
