> Как правильно фильтровать?
inventor
сообщение Oct 28 2015, 12:05
Пользователь №: 42 748
Задача такая - у меня АЦП может работать только на минимальной частоте 1000 Гц.
мне нужны кратные частоты: 125, 250 и 500.
Получить их можно проведя децимацию, предварительно перед которой
отфильтровав все что выше чстоты найквиста.
т.е. для получения данных на частоте 500,
я запускаю измерения на 1000 Гц,
фильтрую все что выше 250
и беру каждый второй отсчет.
Не стал заморачиваться с фильтрами - смотрю они уже есть в армовсеом коде
(те у кого STM в папке SMSIS)
у меня процессор СС3200 - не нашел примеров именно для него,
пока взял библиотечку у STM - она подходит к техасу (ф-я void arm_fir_decimate_fast_q31(///)).
Есть несколько вопросов, у меня может быть от 1-го канала до 8-ми,
вот как их всех одновременно фильтровать?
Код, который делает АРМ я так понимаю УЖЕ оптимизирован
по скорости, объему и прочему, сокращено количество циклов и всяких MAC операций.
как сделать "нормальную" фильтрацию одновременно всех 8-ми каналов,
и сколько навскидку времени уйдет на вызов функции фильтрации
т.е. переписать саму функцию фильтрации, чтобы использовать только 1 функцию
вместо идкущих подряд 8 и что то другое.
у кого какие мысли?
ViKo
сообщение Oct 28 2015, 13:17
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Зачем "одновременно"? Обрабатывайте блоки от каждого канала по-очереди. Блок сделайте равным коэффициенту децимации. После каждого вызова функции получите одну точку результата для одного канала. Чисто теоретически, imho.
inventor
сообщение Oct 28 2015, 13:24
то есть сначала для первого отсчета, через 32 отсчета для второго, через 64 для третьего?
Правильно?
насчте синхронной филттрации.
у меня не звук, где это было бы допустимо
там сейсмоданные и желательно знать когда сигналы к чему относятца.
сейчас у меня обычный FIR фильтр, который дает задержку на 32 отсчета,
т.е. на 32 миллисекунды.
хотелось бы чтобы время, которое я записываю с данными датчиков
соответсвовало первому отсчету в пачке.
а таким образом (не одновременная фильтрация)
время будет соответсвовать только примерно.
- inventor   Как правильно фильтровать?   Oct 28 2015, 12:05
- - TSerg   Поставить 8 CPU.   Oct 28 2015, 12:52
|- - kovigor   Цитата(TSerg @ Oct 28 2015, 15:52) Постав...   Oct 28 2015, 12:59
||- - Tarbal   Цитата(inventor @ Oct 28 2015, 17:24) то ...   Oct 28 2015, 13:28
||- - ViKo   Цитата(inventor @ Oct 28 2015, 16:24) то ...   Oct 28 2015, 13:35
|||- - Tarbal   Цитата(ViKo @ Oct 28 2015, 17:35) Вообще,...   Oct 28 2015, 13:58
|||- - ViKo   Цитата(Tarbal @ Oct 28 2015, 16:58) Децим...   Oct 28 2015, 14:05
||||- - inventor   Цитата(ViKo @ Oct 28 2015, 17:05) Простей...   Oct 28 2015, 14:14
||||- - ViKo   Цитата(inventor @ Oct 28 2015, 17:14) так...   Oct 28 2015, 14:23
||||- - Tarbal   Цитата(ViKo @ Oct 28 2015, 18:23) Конечно...   Oct 28 2015, 14:38
||||- - ViKo   Цитата(Tarbal @ Oct 28 2015, 17:38) Movin...   Oct 28 2015, 14:41
|||- - TSerg   Цитата(Tarbal @ Oct 28 2015, 16:58) Д обы...   Oct 28 2015, 14:07
||- - TSerg   Цитата(inventor @ Oct 28 2015, 16:24) то ...   Oct 28 2015, 13:38
|- - Tarbal   Цитата(ViKo @ Oct 28 2015, 17:17) Зачем ...   Oct 28 2015, 13:26
|- - kovigor   Цитата(Tarbal @ Oct 28 2015, 16:26) Я та...   Oct 28 2015, 13:27
- - Tarbal   Если вам не нужно 1000 герцовых измерений, то на в...   Oct 28 2015, 13:23
- - AlexandrY   Цитата(inventor @ Oct 28 2015, 14:05) Код...   Oct 28 2015, 14:34
|- - SasaVitebsk   Цитата(AlexandrY @ Oct 28 2015, 17:34) Не...   Oct 29 2015, 06:34
- - Tarbal   Все зависит от задачи. Но надо знать больше о проб...   Oct 28 2015, 14:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 18:29
Страница сгенерированна за 0.01787 секунд с 7
