Как быстро передавать данные через Ethernet, Поток данных порядка 100+ мбайт/сек |
Oct 28 2015, 12:21
Пользователь №: 9 704
Приветствую!
Никогда на практике не сталкивался с передачей данных по сети Ethernet. И вот...
Задача довольно простая. Имеется устройство (нашей разработки), которое с помощью ПЛИС снимает данные со 128 датчиков. Затем эти данные нужно передать в компьютер для последующей обработки.
Имеется два основных требования, которые ставят меня в тупик:
1. Скорость поступающих данных 100+ мбайт/сек. (не мбит!). 2. Расстояние от устройства до компьютера 100-300 метров. 3. Соединение типа точка-точка.
Исходя из этих требований я подумал, что на такое расстояние при такой скорости входных данных нужно использовать канал передачи Ethernet. Причем, с оптическим кабелем.
Далее. Примерно прикинул, что канала на 1 Гигабит должно хватить. Данные передавать по протоколу UDP (я прочитал, что он обеспечивает максимальную скорость передачи). В нашем устройстве не хотелось бы использовать какую-то серьезную аппаратную часть (типа PC-материнки). Было бы желательно обойтись просто чем-то вроде RTL80xx или подобным, с минимальной дополнительной обвязкой. Может быть поставить простой микроконтроллер для конфигурирования всего этого хозяйства.
На компьютерной стороне у заказчика стоит PC с Виндой. Мне нужно будет написать простую DLL-ку, которая примет поток данных и положит их куда прикажут (в файл на диск, запихнет в Memory Mapped File и т.п.).
Исходя из вышеизложенного имеются следующие вопросы:
1. На какую аппаратную базу в устройстве следует закладываться? Видимо примененная микросхема продиктует требуемый протокол передачи? Наверное устройства вроде W5300 фирмы WIZnet не подойдут по скорости, а другие не имеют аппаратной реализации TCP, UDP?
2. Как под Виндой получать переданные данные? Понятно, что TCP, UDP можно получать с помощью Winsock, а если протокол более низкого уровня, тогда чем? Тем же Winsock-ком?
Спасибо!
MPEG-4 - в массы!
Oct 28 2015, 18:10
Пользователь №: 4 261
Цитата(krux @ Oct 28 2015, 21:20)  используйте разбиение по 64 датчика, а не по 128, и два езернета, а не один. и всё у вас получится. Пример для TSE: Цитата This example uses a Nios II subsystem running the InterNiche TCP/IP stack to setup and tear down high speed UDP packet streams which are processed in hardware. The hardware UDP data streams are transmitted and received over the Altera TSE MAC at the maximum data rate achievable over the GbE network, this is over 1.48 million packets per second for minimum sized Ethernet packets and over 81.27 thousand packets per second for maximum sized Ethernet packets. Считая, что максимальный размер пакета равен 1500 байт, находим скорость в битах: 8*1500*81270 = 975,24 Mb/s.
jur Как быстро передавать данные через Ethernet Oct 28 2015, 12:21 zltigo QUOTE (jur @ Oct 28 2015, 15:21) Никогда ... Oct 28 2015, 12:34 jur Цитата(zltigo @ Oct 28 2015, 14:34) Тогда... Oct 28 2015, 13:23  zltigo QUOTE (jur @ Oct 28 2015, 16:23) Хм... Не... Oct 28 2015, 13:30   jur Цитата(zltigo @ Oct 28 2015, 15:30) Для н... Oct 28 2015, 13:56    zltigo QUOTE (jur @ Oct 28 2015, 16:56) PHY каки... Oct 28 2015, 14:08     jur Цитата(zltigo @ Oct 28 2015, 16:08) Не по... Oct 28 2015, 14:13      Lmx2315 ..1 Гигабит Ethernet 100 мбайт в секунду не даст -... Oct 28 2015, 14:24       blackfin Цитата(Lmx2315 @ Oct 28 2015, 17:24) ..1 ... Oct 28 2015, 14:39        Lmx2315 Цитата(blackfin @ Oct 28 2015, 18:39) Да ... Oct 28 2015, 15:10         blackfin Цитата(Lmx2315 @ Oct 28 2015, 18:10) ..мо... Oct 28 2015, 15:23          Aner QUOTE (blackfin @ Oct 28 2015, 18:23) А т... Oct 28 2015, 15:52           blackfin Цитата(Aner @ Oct 28 2015, 19:52) ... еще... Oct 28 2015, 15:56           zltigo QUOTE (Aner @ Oct 28 2015, 18:52) ... еще... Oct 28 2015, 16:21       zltigo QUOTE (Lmx2315 @ Oct 28 2015, 17:24) ..1 ... Oct 28 2015, 14:50  dxp QUOTE (blackfin @ Oct 29 2015, 00:10) При... Oct 29 2015, 06:57   blackfin Цитата(dxp @ Oct 29 2015, 10:57) Экая ско... Oct 29 2015, 07:03   zltigo QUOTE (dxp @ Oct 29 2015, 09:57) Если у Т... Oct 29 2015, 07:40 Alex11 NIOS вполне может справиться с таким потоком, но к... Oct 29 2015, 01:17 zltigo QUOTE (Alex11 @ Oct 29 2015, 04:17) Если,... Oct 29 2015, 05:14 blackfin Цитата(Alex11 @ Oct 29 2015, 05:17) Дело ... Oct 29 2015, 06:08 RobFPGA Приветствую!
У меня Win7 стек нормально пере... Oct 29 2015, 08:45 zltigo QUOTE (RobFPGA @ Oct 29 2015, 11:45) Для ... Oct 29 2015, 09:09  RobFPGA Приветствую!
Цитата(zltigo @ Oct 29 2015... Oct 29 2015, 09:29   zltigo QUOTE (RobFPGA @ Oct 29 2015, 12:29) В ра... Oct 29 2015, 09:59 prig Цитата(jur @ Oct 28 2015, 15:21) ...
1. Н... Oct 29 2015, 10:02 dxp QUOTE (zltigo @ Oct 29 2015, 13:40) Так в... Oct 30 2015, 06:46 jur Большое спасибо, друзья, вы мне здорово помогаете... Oct 31 2015, 11:30 RobFPGA Приветствую!
Какой Cyclone V у Вас ?
Если в... Oct 31 2015, 12:38 jur Цитата(RobFPGA @ Oct 31 2015, 14:38) Како... Oct 31 2015, 16:43 jur Однако... Все не так радужно, как мне мечталось...... Nov 1 2015, 13:35 RobFPGA Приветствую!
Цитата(jur @ Nov 1 2015, 15... Nov 1 2015, 14:12  jur Цитата(RobFPGA @ Nov 1 2015, 16:12) Я пон... Nov 1 2015, 15:20   RobFPGA Приветствую!
Цитата(jur @ Nov 1 2015, 17... Nov 1 2015, 15:49    jur Цитата(RobFPGA @ Nov 1 2015, 17:49) Нет э... Nov 1 2015, 16:16     RobFPGA Приветствую!
Цитата(jur @ Nov 1 2015, 18... Nov 1 2015, 16:44      jur Цитата(RobFPGA @ Nov 1 2015, 18:44) Посмо... Nov 2 2015, 14:23       Ruslan1 Извините, у меня немного отвлеченный вопрос: А зач... Nov 2 2015, 22:11        jur Цитата(Ruslan1 @ Nov 3 2015, 00:11) Извин... Nov 3 2015, 11:38        prig Цитата(Ruslan1 @ Nov 3 2015, 01:11) ... А... Nov 3 2015, 14:55 jur Немножко отошел от аппаратной части и занялся прог... Nov 5 2015, 17:05 blackfin Цитата(jur @ Nov 5 2015, 20:05) Подключил... Nov 5 2015, 17:15  jur Цитата(blackfin @ Nov 5 2015, 19:15) На м... Nov 5 2015, 17:26   blackfin Цитата(jur @ Nov 5 2015, 20:26) Просто по... Nov 5 2015, 17:44    jur Цитата(blackfin @ Nov 5 2015, 19:40) Вооб... Nov 5 2015, 17:45     blackfin Цитата(jur @ Nov 5 2015, 20:45) А как воо... Nov 5 2015, 18:02      jur Цитата(blackfin @ Nov 5 2015, 20:02) Може... Nov 5 2015, 18:18   RobFPGA Приветствую!
Цитата(jur @ Nov 5 2015, 19... Nov 5 2015, 19:21   doom13 Цитата(jur @ Nov 5 2015, 20:26) А как нас... Nov 5 2015, 20:13 dxp QUOTE (jur @ Nov 6 2015, 00:18) Да читал ... Nov 6 2015, 06:25 jur Продолжаю продираться через препоны к назначенной ... Nov 9 2015, 16:06 a123-flex Цитата(jur @ Nov 9 2015, 19:06) Продолжаю... Sep 20 2016, 20:14 krux гуглите функцию setsockopt и опции сокетов, наприм... Nov 9 2015, 16:25 jur Цитата(krux @ Nov 9 2015, 18:25) гуглите ... Nov 10 2015, 08:33
