> Самодельный компаратор - как сделать?
dron_dc
сообщение Oct 28 2015, 21:01
Пользователь №: 89 065
Добрый день.
Решил в качестве упражнения сделать самопальный компаратор для аналогового сигнала - см. картинку на диоде. 5В - опорное напряжение (нижнее), верхний сигнал - контролируемое. Если верхний больше нижнего - диод заперт, светодиод не горит. Если наоборот - светодиод горит. Светодиод пока без резистора.
Проблема в том, что чтобы светодиод горел, нужно чтобы минимальная разница между сигналами была 2.8В (0.6В на диоде + 2.2В на светодиоде). Этого я не хочу - нужно при любой разнице. Значит светодиод нужно ставить в другое место - например присобачить его транзистору через резистор. Вопрос: как подсоединить этот транзистор?
smalcom
сообщение Oct 28 2015, 23:44
Пользователь №: 28 718
грубо говоря, компаратор не потребляет ток от измеряемых цепей - управляется напряжением. сделать компаратор по-быстрому можно из ОУ. Ваша схемка - это просто светодиод, питаемый от батарейки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 16:32
Страница сгенерированна за 0.01254 секунд с 7
