> Как быстро передавать данные через Ethernet, Поток данных порядка 100+ мбайт/сек
jur
сообщение Oct 28 2015, 12:21
Пользователь №: 9 704
Приветствую!
Никогда на практике не сталкивался с передачей данных по сети Ethernet. И вот...
Задача довольно простая. Имеется устройство (нашей разработки), которое с помощью
ПЛИС снимает данные со 128 датчиков. Затем эти данные нужно передать в компьютер
для последующей обработки.
Имеется два основных требования, которые ставят меня в тупик:
1. Скорость поступающих данных 100+ мбайт/сек. (не мбит!).
2. Расстояние от устройства до компьютера 100-300 метров.
3. Соединение типа точка-точка.
Исходя из этих требований я подумал, что на такое расстояние при такой скорости
входных данных нужно использовать канал передачи Ethernet. Причем, с оптическим
кабелем.
Далее. Примерно прикинул, что канала на 1 Гигабит должно хватить. Данные передавать
по протоколу UDP (я прочитал, что он обеспечивает максимальную скорость передачи).
В нашем устройстве не хотелось бы использовать какую-то серьезную аппаратную часть
(типа PC-материнки). Было бы желательно обойтись просто чем-то вроде RTL80xx или
подобным, с минимальной дополнительной обвязкой. Может быть поставить простой
микроконтроллер для конфигурирования всего этого хозяйства.
На компьютерной стороне у заказчика стоит PC с Виндой. Мне нужно будет написать
простую DLL-ку, которая примет поток данных и положит их куда прикажут (в файл на диск,
запихнет в Memory Mapped File и т.п.).
Исходя из вышеизложенного имеются следующие вопросы:
1. На какую аппаратную базу в устройстве следует закладываться? Видимо примененная
микросхема продиктует требуемый протокол передачи? Наверное устройства вроде W5300
фирмы WIZnet не подойдут по скорости, а другие не имеют аппаратной реализации TCP, UDP?
2. Как под Виндой получать переданные данные? Понятно, что TCP, UDP можно получать
с помощью Winsock, а если протокол более низкого уровня, тогда чем? Тем же Winsock-ком?
Спасибо!
MPEG-4 - в массы!
Alex11
сообщение Oct 29 2015, 01:17
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
NIOS вполне может справиться с таким потоком, но комп под виндой его не переварит. Если, конечно, не писать свой драйвер карточки. Дело даже не в скорости винчестера, просто прием UDP ограничен существенно меньшими цифрами. Мы пытлись передавать большой поток со своего устройства, которое могло генерировать все что угодно на гигабитную медь. Винда начинала рубить поток. Потом где-то нашли, что это какая-то политика безопасности (именно для UDP), и сделано специально, подробности не помню. Под линуксом было лучше существенно.
- jur   Как быстро передавать данные через Ethernet   Oct 28 2015, 12:21
- - zltigo   QUOTE (jur @ Oct 28 2015, 15:21) Никогда ...   Oct 28 2015, 12:34
|- - jur   Цитата(zltigo @ Oct 28 2015, 14:34) Тогда...   Oct 28 2015, 13:23
|- - zltigo   QUOTE (jur @ Oct 28 2015, 16:23) Хм... Не...   Oct 28 2015, 13:30
|- - jur   Цитата(zltigo @ Oct 28 2015, 15:30) Для н...   Oct 28 2015, 13:56
|- - zltigo   QUOTE (jur @ Oct 28 2015, 16:56) PHY каки...   Oct 28 2015, 14:08
|- - jur   Цитата(zltigo @ Oct 28 2015, 16:08) Не по...   Oct 28 2015, 14:13
|- - Lmx2315   ..1 Гигабит Ethernet 100 мбайт в секунду не даст -...   Oct 28 2015, 14:24
|- - blackfin   Цитата(Lmx2315 @ Oct 28 2015, 17:24) ..1 ...   Oct 28 2015, 14:39
||- - Lmx2315   Цитата(blackfin @ Oct 28 2015, 18:39) Да ...   Oct 28 2015, 15:10
||- - blackfin   Цитата(Lmx2315 @ Oct 28 2015, 18:10) ..мо...   Oct 28 2015, 15:23
||- - Aner   QUOTE (blackfin @ Oct 28 2015, 18:23) А т...   Oct 28 2015, 15:52
||- - blackfin   Цитата(Aner @ Oct 28 2015, 19:52) ... еще...   Oct 28 2015, 15:56
||- - zltigo   QUOTE (Aner @ Oct 28 2015, 18:52) ... еще...   Oct 28 2015, 16:21
|- - zltigo   QUOTE (Lmx2315 @ Oct 28 2015, 17:24) ..1 ...   Oct 28 2015, 14:50
- - krux   используйте разбиение по 64 датчика, а не по 128, ...   Oct 28 2015, 17:20
|- - blackfin   Цитата(krux @ Oct 28 2015, 21:20) использ...   Oct 28 2015, 18:10
|- - dxp   QUOTE (blackfin @ Oct 29 2015, 00:10) При...   Oct 29 2015, 06:57
|- - blackfin   Цитата(dxp @ Oct 29 2015, 10:57) Экая ско...   Oct 29 2015, 07:03
|- - zltigo   QUOTE (dxp @ Oct 29 2015, 09:57) Если у Т...   Oct 29 2015, 07:40
|- - zltigo   QUOTE (Alex11 @ Oct 29 2015, 04:17) Если,...   Oct 29 2015, 05:14
|- - blackfin   Цитата(Alex11 @ Oct 29 2015, 05:17) Дело ...   Oct 29 2015, 06:08
- - RobFPGA   Приветствую! У меня Win7 стек нормально пере...   Oct 29 2015, 08:45
|- - zltigo   QUOTE (RobFPGA @ Oct 29 2015, 11:45) Для ...   Oct 29 2015, 09:09
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(zltigo @ Oct 29 2015...   Oct 29 2015, 09:29
|- - zltigo   QUOTE (RobFPGA @ Oct 29 2015, 12:29) В ра...   Oct 29 2015, 09:59
- - prig   Цитата(jur @ Oct 28 2015, 15:21) ... 1. Н...   Oct 29 2015, 10:02
- - dxp   QUOTE (zltigo @ Oct 29 2015, 13:40) Так в...   Oct 30 2015, 06:46
- - jur   Большое спасибо, друзья, вы мне здорово помогаете...   Oct 31 2015, 11:30
- - RobFPGA   Приветствую! Какой Cyclone V у Вас ? Если в...   Oct 31 2015, 12:38
|- - jur   Цитата(RobFPGA @ Oct 31 2015, 14:38) Како...   Oct 31 2015, 16:43
- - jur   Однако... Все не так радужно, как мне мечталось......   Nov 1 2015, 13:35
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(jur @ Nov 1 2015, 15...   Nov 1 2015, 14:12
|- - jur   Цитата(RobFPGA @ Nov 1 2015, 16:12) Я пон...   Nov 1 2015, 15:20
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(jur @ Nov 1 2015, 17...   Nov 1 2015, 15:49
|- - jur   Цитата(RobFPGA @ Nov 1 2015, 17:49) Нет э...   Nov 1 2015, 16:16
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(jur @ Nov 1 2015, 18...   Nov 1 2015, 16:44
|- - jur   Цитата(RobFPGA @ Nov 1 2015, 18:44) Посмо...   Nov 2 2015, 14:23
|- - Ruslan1   Извините, у меня немного отвлеченный вопрос: А зач...   Nov 2 2015, 22:11
|- - jur   Цитата(Ruslan1 @ Nov 3 2015, 00:11) Извин...   Nov 3 2015, 11:38
|- - prig   Цитата(Ruslan1 @ Nov 3 2015, 01:11) ... А...   Nov 3 2015, 14:55
- - jur   Немножко отошел от аппаратной части и занялся прог...   Nov 5 2015, 17:05
|- - blackfin   Цитата(jur @ Nov 5 2015, 20:05) Подключил...   Nov 5 2015, 17:15
|- - jur   Цитата(blackfin @ Nov 5 2015, 19:15) На м...   Nov 5 2015, 17:26
|- - blackfin   Цитата(jur @ Nov 5 2015, 20:26) Просто по...   Nov 5 2015, 17:44
||- - jur   Цитата(blackfin @ Nov 5 2015, 19:40) Вооб...   Nov 5 2015, 17:45
||- - blackfin   Цитата(jur @ Nov 5 2015, 20:45) А как воо...   Nov 5 2015, 18:02
||- - jur   Цитата(blackfin @ Nov 5 2015, 20:02) Може...   Nov 5 2015, 18:18
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(jur @ Nov 5 2015, 19...   Nov 5 2015, 19:21
|- - doom13   Цитата(jur @ Nov 5 2015, 20:26) А как нас...   Nov 5 2015, 20:13
- - dxp   QUOTE (jur @ Nov 6 2015, 00:18) Да читал ...   Nov 6 2015, 06:25
- - jur   Продолжаю продираться через препоны к назначенной ...   Nov 9 2015, 16:06
|- - a123-flex   Цитата(jur @ Nov 9 2015, 19:06) Продолжаю...   Sep 20 2016, 20:14
- - krux   гуглите функцию setsockopt и опции сокетов, наприм...   Nov 9 2015, 16:25
- - jur   Цитата(krux @ Nov 9 2015, 18:25) гуглите ...   Nov 10 2015, 08:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:59
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
