Режекторный фильтр 30 МГц, Помогите разобраться. |
Oct 16 2015, 11:02
Пользователь №: 77 863
Всем здравствуйте! Столкнулся с проблемой. Требуется режекторный фильтр на 30 МГц. Надо подавить 1 гармонику, чем больше, тем лучше, желательно дБ на 40. Причём на частоте 29 МГц затухание должно быть не более 3 дБ от полосы пропускания (т.е. если в полосе пропускания надо потери не более 3 дБ, то на 29 МГц - не более 6 дБ). Смоделировал фильтр на LC, с идеальными и реальными потерями, собрал, работает как и в модели. НО: потери на 30 МГц 34дБ, а хотелось бы больше, на 29 МГц большие потери, при нагреве феном характеристика уползает. Думал сделать что-нибудь на кварцах, но совсем нет опыта по работе с ними, а ещё у них есть такой параметр "max driver level" - что я видел, не более 1 мВт, а мне надо работать с сигналами до 40 мВт. Индуктивности я довольго долго выбирал, их реальные характеристикики есть на схеме. Помогите идеями.
Oct 16 2015, 14:39
Цитата(ScrewDriver @ Oct 16 2015, 16:13)  А почему 2nd order и почему Bessel? Если с ними очевидно не получается, то напрашивается увеличить порядок и перейти хотя бы на Чебышева.
Касательно же нагрева феном - используйте конденсаторы с ТКС C0G, полегчает. Это принципиальный момент Бесселя или Чебышева? Просто по идеальной модели меня и Бесселя устраивал. Всё испортили активные сопротивления катушек. Насчёт конденсаторов спасибо. Только я вот за катушки больше волнуюсь, 100-200 ppm/С! Цитата(VCO @ Oct 16 2015, 16:53)  Не, ну тут определённо кварцевый или ПАВ. А что, найти и купить не вариант? Обязательно делать самому? Самому даже нежелательно. Не нашёл ничего готового. Может что посоветуете? И я так и не понял, можно ли сделать кварцевый фильтр на мощность 10-15 дБм. Цитата(Ga_ry @ Oct 16 2015, 17:00)  Катушки нужно применять на керамических каркасах с обмотками из возженого серебра, чтобы достичь максимальной добротности и минимального ТКЕ. http://forum.qrz.ru/attachments/kv-uw3di/7...di-mosika_1.jpgЯ на 2.2 мкГн использую http://www.coilcraft.com/1008ls.cfm . На 47 нГн без каркаса индукивность. Может посоветуете что-нибудь из возженого серебра, или их обязательно самому мотать?
Сообщение отредактировал Saniok84 - Oct 16 2015, 14:37
Oct 28 2015, 14:05
Пользователь №: 16 607
Цитата(Saniok84 @ Oct 16 2015, 17:39)  Это принципиальный момент Бесселя или Чебышева? Принципиальный.  Рис. 5.11. Сравнение характеристик некоторых обычно применяемых 6-полюсных фильтров нижних частот. Характеристики одних и тех же фильтров изображены и в логарифмическом (вверху), и в линейном (внизу) масштабе. 1 - фильтр Бесселя; 2 - фильтр Баттерворта; 3 - фильтр Чебышева (пульсации 0,5 дБ). Цитата(Saniok84 @ Oct 16 2015, 17:39)  Просто по идеальной модели меня и Бесселя устраивал. Всё испортили активные сопротивления катушек. Насчёт конденсаторов спасибо. Только я вот за катушки больше волнуюсь, 100-200 ppm/С! Идеальная модель не имеет смысла. Вернее имеет, но чисто академический. Катушки ATC имеют ТКИ существенно лучше. И попробуйте увеличить порядок фильтра, вы скорее всего сможете подобрать конфигурацию без зверских номиналов. Цитата(Saniok84 @ Oct 16 2015, 17:39)  Самому даже нежелательно. Не нашёл ничего готового. Может что посоветуете? И я так и не понял, можно ли сделать кварцевый фильтр на мощность 10-15 дБм. Можно, но ненадолго  Кварц деградирует от такой мощности. А ослабить, отфильтровать, а потом усилить - не вариант?
Oct 28 2015, 14:50
Цитата(ScrewDriver @ Oct 28 2015, 17:05)  Идеальная модель не имеет смысла. Вернее имеет, но чисто академический. Катушки ATC имеют ТКИ существенно лучше. И попробуйте увеличить порядок фильтра, вы скорее всего сможете подобрать конфигурацию без зверских номиналов. Ну Вы для примера и привели графики идеальных фильтров различных типов. По-моему для таких добротностях элементов как меня, особой разницы в типе фильтра может и не быть. Спасибо за совет с катушками ATC. Как то их и не просмотрел... У них активное сопротивление меньше в 2 раза, чем у тех что я нашёл (Coilcraft). Но на них не указана ни добротность, ни температурная стабильность. Наверное только методом сравнения на практике. Попробую повысить порядок фильтра. Большое спасибо за ответ, что кварц не держит мощность. Серьёзно, для меня это был вопрос. Как я и писал выше ослабить-усилить принципиально нельза. И ещё глупый вопрос. Добротность катушки разве не напрямую зависит от активного сопротивления (Rdc) ? Тогда зачем отдельно задают сопротивление и добротность?
Oct 29 2015, 08:38
Цитата(Saniok84 @ Oct 28 2015, 17:50)  Ну Вы для примера и привели графики идеальных фильтров различных типов. По-моему для таких добротностях элементов как меня, особой разницы в типе фильтра может и не быть. Будет. Реальные фильтры по крутизне среза друг от друга будут отличаться на столько же, насколько друг от друга отличаются идеальные. Цитата(Saniok84 @ Oct 28 2015, 17:50)  Спасибо за совет с катушками ATC. Как то их и не просмотрел... У них активное сопротивление меньше в 2 раза, чем у тех что я нашёл (Coilcraft). Но на них не указана ни добротность, ни температурная стабильность. Наверное только методом сравнения на практике. Я видел цифры TKИ 90ppm и 20ppm в общем описании катушек, за них и зацепился. Цитата(Saniok84 @ Oct 28 2015, 17:50)  Большое спасибо за ответ, что кварц не держит мощность. Серьёзно, для меня это был вопрос. Для одиночного кварца 1-2 мВт норма, 10 - предел, дальше плывет резонанс. 100 - пробой. Кварцевые фильтры на 100 МГц у нас на 12 мВт выходили из строя, не все, выборочно, пришлось снижать мощность. Была критична не столько мощность, сколько амплитуда напряжения после цепи согласования. Они, как и ПАВы, высокоомные. Цитата(Saniok84 @ Oct 28 2015, 17:50)  Добротность катушки разве не напрямую зависит от активного сопротивления (Rdc) ? Добротность катушки приблизительно до гигагерца зависит от сопротивления потерь в скин-слое на поверхности проволоки. Скин-слой для каждой частоты имеет свою толщину, поэтому добротность с ростом частоты падает. С ~гига включаются потери в материале сердечника.
Сообщение отредактировал ScrewDriver - Oct 29 2015, 08:41
Oct 29 2015, 09:13
Пользователь №: 44 237
Цитата(ScrewDriver @ Oct 29 2015, 10:38)  Для одиночного кварца 1-2 мВт норма, 10 - предел, дальше плывет резонанс. 100 - пробой. Кварцевые фильтры на 100 МГц у нас на 12 мВт выходили из строя, не все, выборочно, пришлось снижать мощность. Была критична не столько мощность, сколько амплитуда напряжения после цепи согласования. Они, как и ПАВы, высокоомные. Смутно помню - таки 25 лет прошло, как я в последний раз проходил ПСИ - у нас в ГСН 9Б-1348 от Р-77 во фрязинском блоке опорных кварцевых частот ТС2.222.016 на одном из гетеродинов в районе 20МГц стоял такой себе серый длинный кварцевый подчисточный фильтр ФП2П4 или 7(не помню, но дома могу глянуть - пару захомячил, хоть и две собаки на частоте)-333 против подрассыпания на СШПВ 10же интегральных и акустике 160дБ 100-10000, на выходе по ТУ не менее 1.25В на 50Ом после цепи согласования (сам фильтр 1.5 кОм), гарантия на конечное изделие более 10 лет. Ослабление за полосой не менее 80дБ, в полосе - реально не более 1.2дБ. Цитата(ScrewDriver @ Oct 29 2015, 10:38)  Добротность катушки приблизительно до гигагерца зависит от сопротивления потерь в скин-слое на поверхности проволоки. Скин-слой для каждой частоты имеет свою толщину, поэтому добротность с ростом частоты падает Ну здесь надо быть поосторожнее. Индуктивное сопротивление линейно растет быстрее роста части активного, который за счет роста сопротивления из-за скин-слоя (обратно пропорционально корню из частоты). Поэтому большую часть частотного диапазона добротность с частотой таки растет.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 29 2015, 09:55
Saniok84 Режекторный фильтр 30 МГц Oct 16 2015, 11:02  VCO Цитата(Saniok84 @ Oct 16 2015, 17:39) Сам... Oct 19 2015, 05:33   Saniok84 Цитата(VCO @ Oct 19 2015, 08:33) "Ту... Oct 19 2015, 07:21    VCO Цитата(Saniok84 @ Oct 19 2015, 10:21) Мне... Oct 19 2015, 08:28    VCO Цитата(Saniok84 @ Oct 28 2015, 17:50) Доб... Oct 29 2015, 05:59 VCO Не, ну тут определённо кварцевый или ПАВ. А что, н... Oct 16 2015, 13:53 Ga_ry Цитата(Saniok84 @ Oct 16 2015, 14:02) на ... Oct 16 2015, 14:00 Ga_ry Честно говоря не знаю где их покупать.
Они не мота... Oct 16 2015, 15:30 Saniok84 Цитата(Ga_ry @ Oct 16 2015, 18:30) Честно... Oct 16 2015, 15:34 Ga_ry Цитата(Saniok84 @ Oct 16 2015, 18:34) На ... Oct 16 2015, 15:46 ledum А если пошукать по "crystal notch filter ... Oct 16 2015, 17:12 ledum Н-да. Отбой. По-тупому, как делал, когда надо было... Oct 17 2015, 05:11 Saniok84 Классная схема, спасибо!
Извиняюсь за глупый в... Oct 17 2015, 07:56 ledum Классного мало. Во-первых, кварцы должны быть для ... Oct 17 2015, 13:35 Ga_ry Гугл по notch filter 30 MHz вывел сюда http://krfi... Oct 19 2015, 07:56 Saniok84 Цитата(Ga_ry @ Oct 19 2015, 10:56) Гугл п... Oct 19 2015, 08:51 VCO Google указывает на ПАВ-резонаторы с обозначением ... Oct 19 2015, 11:10 microstrip_shf Вот такие режекторы у нас делали под КВ чтобы шумы... Oct 28 2015, 19:40
