> PIC16F74 непонятки с прерыванием, хаотичная ошибка прерывания по таймеру
ddd-ekb
сообщение Oct 28 2015, 15:13
Пользователь №: 89 059
Здравствуйте.
Столкнулся с непонятным явлением при обработке прерывания по переполнению таймера1.
Исходные данные:
сделаны часы на PIC16F74, используется статическая индикация и контроллер выбран просто из-за большого количества выводов
быстродействие не требуется абсолютно, поэтому установлен LP режим и кварц на 32768
при данной частоте и использовании предделителя, период переполнения таймера1 составляет 64 сек
поэтому данный таймер использован для подсчёта минутных интервалов
разрешено единственное прерывание по его переполнению, в процедуре обработки сначала старший байт таймера перезагружается значением 10Н (чтоб сократить период до 60 сек), затем увеличивается регистр минут, часов, напоследок сбрасывается флаг прерывания
основная программа просто непрерывно по кругу выводит часы и минуты в сегментном коде на порты и проверяет кнопки управления
Проблема такая:
в сутки хаотично добавляется от 5 до 20 минут
все попытки как то программно отследить происходящее эффекта не дали
рассматривался и вопрос ложных прерываний от другово источника (в обработчик вставлялась проверка флагов и вывод на индикацию если будет обнаруже отличный от переполнения таймера), и помехи по кнопкам управления (они просто выкидывались из исходного кода)
нет, происходит именно хаотичное двойное увеличение счетчика при обработке, такое впечатление что иногда не сбрасывается флаг и после выполнения RETFIE прерывание тут же вызывается снова
Проблема в принципе решена:
в итоге прерывание было просто запрещено, в обработчике RETFIE заменено на обычный RETURN, в начало обработчика вставлена проверка бита переполнения и выход если бит не обнаружен, во все циклы основной программы просто натыканы CALL 4
т.е. реализовано тоже самое прерывание, только тупо программной имитацией
все сбои сразу исчезли
Вопрос:
куда копать то?
задача текущая конечно закрыта, но надо на будущее как то понять всё же sm.gif
ViKo
сообщение Oct 29 2015, 12:05
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Думаю, ошибка в прерывании. Не могу вникать-вспоминать во все нюансы, но у меня обработчик был сделан так.
    org    4; Вектор прерывания
Intr    movwf    WorkSv; work save in any bank (all)
    swapf    Status, w; read status
    clrf    Status; bank 0, IRP=0
    bsf    Status, RP0; bank 1
    movwf    StatusSv; save in bank 1
;    bsf    Test; test!
    movfw    PCLatH; read high address
    movwf    PCLatSv; save in bank 1
    movlw    high(PageVect)
    movwf    PCLatH; PCLatH -> page 3
    goto    IntrPageVect
    movfw    TempSv
    movwf    Temp
    movfw    FSRSv
    movwf    FSR
    movfw    PCLatSv
    movwf    PCLatH
;    bcf    Test; !
    swapf    StatusSv, w
    movwf    Status
    swapf    WorkSv; in any bank (interrupted prog)
    swapf    WorkSv, w
    retfie
swapf - эта команда не просто так используется. Там что-то с флагами связано. Она их не портит, помнится. PIC16F876.
evc
сообщение Oct 29 2015, 12:41
Пользователь №: 26 266
ddd-ekb, слово "скрываете" я использовал в шутку. ViKo, однако прав, я давно на ассемблере не писал, вот и забылось.
Как я вам и писал - именно адресация страниц портится у вас, в обработчике прерываний. Уважаемый ViKo, навел на правильную мысль.
Попытайтесь поставить вот такую преамбулу обработчика прерываний и соответственно на выходе тоже обратный код:
        ORG     0x004            ; interrupt vector location
        movwf   w_temp           ; save off current W register contents
        movf    STATUS,w         ; move status register into W register
        movwf    status_temp      ; save off contents of STATUS register
        movf    PCLATH,w
        movwf    PCLATH_temp
        clrf    PCLATH
... здесь ваш обработчик прерываний...
        movf    status_temp,w    ; retrieve copy of STATUS register
        movwf    STATUS           ; restore pre-isr STATUS register contents
        movf    PCLATH_temp,w
        movwf    PCLATH
        swapf   w_temp,f
        swapf   w_temp,w         ; restore pre-isr W register contents
        retfie                   ; return from interrupt
УЭР
ddd-ekb
сообщение Oct 29 2015, 13:03
да и чёрт с ней, с этой адресацией, пусть хоть вся перепортится
в данной программе на каждом проходе принудительно устанавливается состояние всей периферии
затем просто берутся значения из регистров минут и часов, перекодируются в сегментный вид и выплёвываются в порты
так что все сбои могут привести только к сбою индикации на от силы 50-100 миллисекунд
вобщем пока пусть проверяется, первые полчаса прошли нормально
evc
сообщение Oct 29 2015, 13:11
из-за этого получаете несанкционированные входы в обработчик прерываний ... но как скажете.
УЭР
ddd-ekb
сообщение Oct 29 2015, 15:39
на сейчас окончательно утряс причину возникновения повторного прерывания сразу при выходе из обработчика
в основной программе есть периодическая инициализация регистра PIE1
MOVLW 1
MOVWF PIE1
на всякий случай, вместе с остальными TRISами и ADCONами
вдруг чего сбойнёт от помех и некому будет питание передёрнуть, а вачдог не сработает, т.к. программа то бегает по кругу, просто периферия переинициализировалась неверно из-за таджика-сварщика sm.gif
раз уж методом тыка установлено влияние страниц, то логично предположить что обработчик и правда не восстанавливает страницу, тогда получается что при попадании момента прерывания между выбором страницы 1 и записью 1 в PIE, эта 1 отправляется в зеркальный относительно PIE регистр PIR и устанавливает этот самый флаг, который сразу же опять и вызывает прерывание
теперь осталось понять в каком месте обработчика портится страница, т.е. бит 5 регистра статуса
    movwf    buf1
    movf    STATUS,w
    movwf    buf2
    clrf    STATUS
    movf    buf2,w
    movwf    STATUS
    movf    buf1,w
    retfie
единственная портящая статус команда тут MOVF, и портит она только бит 2
да и в принципе, если эта команда портит биты выбора страниц, то как ей пользоваться на ненулевых страницах?
на всякий случай повторюсь, buf1 и 2 имеют адреса 70Н и 71Н для однозначной адресации независимо от текущей страницы
так что половина непонимания остаётся пока
три тысячи чертей, они опять упрыгали на 2 минуты вперёд, с новым обработчиком прямо скопипастеным с даташита, со всеми этими SWAPами
вобщем точно выходит что обработчик не восстанавливает обратно 1 страницу, а оставляет 0 на которой сам работал
угу, абсолютно точно так, набил 50 нопов между выбором 1 страницы и записью в PIE1 (чтоб расширить окно ошибки), так прямо на глазах по 2 минуты плюсует
Сообщение отредактировал ddd-ekb - Oct 29 2015, 14:23
evc
сообщение Oct 29 2015, 16:28
Цитата(ddd-ekb @ Oct 29 2015, 19:39) *
три тысячи чертей
Нет, только один - PCLATH.
Я наверное, старею, поэтому все таки вам отвечу: в STATUSе хранятся биты для определения страницы оперативной памяти.
В PCLATHе хранятся биты для определения страницы программной памяти.
Еще в первом посте на этой странице я вам привел код для обработчика который сохраняет и то и другое, чего в вашем коде нет.
Но, к сожалению, выходит правда - очевидные вещи, самые малозаметные - вы вцепились в этот STATUS и в упор не замечаете PCLATH.
УЭР
- ddd-ekb   PIC16F74 непонятки с прерыванием   Oct 28 2015, 15:13
- - ViKo   Цитата(ddd-ekb @ Oct 28 2015, 18:13)...   Oct 28 2015, 15:58
|- - Herz   Цитата(ViKo @ Oct 28 2015, 17:58) Так поп...   Oct 28 2015, 16:09
|- - ddd-ekb   Цитата(Herz @ Oct 28 2015, 21:09) если эт...   Oct 28 2015, 16:35
|- - evc   Цитата(ddd-ekb @ Oct 28 2015, 19:35)...   Oct 28 2015, 18:58
||- - ddd-ekb   Цитата(evc @ Oct 28 2015, 23:58) Каждый р...   Oct 28 2015, 19:07
|- - Smen   Цитата(ddd-ekb @ Oct 28 2015, 20:35)...   Oct 29 2015, 04:58
|- - ddd-ekb   Цитата(Smen @ Oct 29 2015, 09:58) Дык, п....   Oct 29 2015, 06:03
|- - evc   Цитата(ddd-ekb @ Oct 29 2015, 09:03)...   Oct 29 2015, 06:44
||- - ddd-ekb   по порядку 1 ничего не скрываю, разработкой всякой...   Oct 29 2015, 11:36
|- - Smen   Цитата(ddd-ekb @ Oct 29 2015, 10:03)...   Oct 29 2015, 08:54
- - ddd-ekb   Цитата(ViKo @ Oct 29 2015, 17:05) swapf -...   Oct 29 2015, 12:20
|- - ViKo   Цитата(ddd-ekb @ Oct 29 2015, 15:20)...   Oct 29 2015, 12:27
|- - ddd-ekb   Цитата(ViKo @ Oct 29 2015, 17:27) В прогр...   Oct 29 2015, 12:41
- - ddd-ekb   Цитата(evc @ Oct 29 2015, 21:28) Нет, тол...   Oct 29 2015, 16:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:08
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
