> Модем<>ftp-сервер: время ожидания ответа на AT-команды, число повторов при ошибке...
bvn123
сообщение Oct 25 2015, 17:55
Пользователь №: 468
Здравствуйте,
управляемый микроконтроллером модуль SIM900D передает данные на ftp-сервер,
для инициализации выполняется более десятка AT-команд.
на большинство команд ответ "OK" приходит быстро (от модуля),
три ответа - с задержкой в нескорлько секунд (команды-время ожидания ответа в конце)
иногда ответ с первого раза не приходит.
Подскажите, где посмотреть рекомендации
- по выбору времени ожидания ответа на отдельные AT-команды (используемые команды ниже)
- по выбору числа повторов при отсутствии ответа в течение выбранного времени
- к какой команде возвращаться при сообщении "ERROR" или лучше дернуть PowerKey SIM900 и повторить всю последовательность
- связано ли время ожидания отваета с параметром, получаемым при запросе качества сигнала (может, например, при параметре ниже 18 не стоит и передавать на ftp)
- если ответ на передачу положительный, велика ли вероятность ошибки в созданном на ftp-сервере файле (интересуют не цифры, а практический опыт, к примеру, передавали с параметром качества сигнала 10, были ошибки, индицировались ли ошибки в ответе, полученном от SIM900)
Или каждый все это нарабатывает опытным путем?
Ниже последовательность интересующих команд,
после большинства ответ приходит быстро, 2-секундного ожидания хватает с избытком,
для 3-х команд с более длительным ожиданием ответа (вероятно, от оператора и от ftp-сервера) время указано:
AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS" OK
AT+SAPBR=3,1,"APN","<адрес точки доступа оператора связи>" OK
AT+SAPBR=1,1 >>>>>>>>>>>>длительное ожидание, 4с
OK
AT+FTPSERV="<имя сервера>" OK
AT+FTPUN="<имя пользователя>" OK
AT+FTPPW="<пароль>" OK
AT+FTPPUTNAME="u.bin" OK
AT+FTPPUTPATH="/data/" OK
AT+FTPTYPE="I" OK
AT+FTPPUTOPT="APPE" OK
AT+FTPPUT=1 OK >>>>>>>>>>>>длительное ожидание, 6с
+FTPPUT:1,1,1300
AT+FTPPUT=2,9
+FTPPUT:2,9
<передать 9 байт>
OK +FTPPUT:1,1,1300
AT+FTPPUT=2,25
+FTPPUT:2,25
<передать 25 байт>
OK +FTPPUT:1,1,1300
AT+FTPPUT=2,0 >>>>>>>>>>>>длительное ожидание, 6с
+FTPPUT:1,0
Спасибо
turnon
сообщение Oct 29 2015, 16:03
Пользователь №: 83 207
Использую по умолчанию время ожидания ответа - 1 сек. Для критичных команд повтор 3 раза с паузой между повторами 1 сек.
Понять какие и где нужны таймауты помогает длительный лог за 1-2 месяца реальной работы с разными операторами в разных условиях.
Для такого сценария на сервер передаю файл с расширением .tmp, а по окончании передачи получаю CRC созданного файла на сервере и локального. И только если равны, файл переименовывается из .tmp в изначальное расширение.
Если файл недокачан - перед началом докачки получаю с сервера CRC части файла и сравниваю с частью локального. Если не равны - удаляю на сервере файл и закачиваю на сервер с нуля.
bvn123
сообщение Oct 29 2015, 17:00
Пользователь №: 468
turnon, спасибо,
очень интересные решения
пока не разыскал AT-команды для получения CRC файла с FTP-сервера,
есть такая?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 10:36
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
