> Сравнение разных ОС реального времени
Houston
сообщение Oct 28 2015, 15:41
Пользователь №: 74 037
Хочу сделать метеостанцию на батарейке, собирающую данные о давлении, влажности воздуха и т.п.. Присматриваюсь с STM32 с низким потреблением.
Планирую установить туда ОС реального времени, но их так много сейчас, что без 100 грамм не разберешься. Подскажите, где есть хорошая сравнительная характеристика различных ОС для портативных устройств? На какие важные параметры рекомендуете обратить внимание?
---------------------------------прочитав ваши ответы 29.10 в 18.23-----------
Друзья, огромное вам спасибо за ответы! Я думаю насчет ОС реального времени, потому что хочу передавать по RS485 метеоданные на сервер.
Но все же никто не прислал ссылку на сравнительную характеристику ОС, а я совсем запутался.. FreeRTOS или uCOS? Какие еще?
Сообщение отредактировал Houston - Oct 29 2015, 15:25
AlexandrY
сообщение Oct 28 2015, 20:10
Ally
Пользователь №: 2 050
Эт значит вам нужна будет очень хорошая и надежная файловая система.
Такая есть. Это uC/FS входящая в состав RTOS uCOS.
Добрые люди выложили недавно на известный ресурс довольно свежую ее версию 4.04 с поддержкой NAND (включает NAND transliation layer), SD, RAM, NOR и USB mass storage
dxp
сообщение Oct 29 2015, 05:15
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (AlexandrY @ Oct 29 2015, 02:10) *
Фигня какая-то. Сами же сказали, что надо очень хорошу и надёжную, значит надо NTFS или ext4 - хорошие, надёжные журналируемые системы.
AlexandrY
сообщение Oct 29 2015, 05:53
Ally
Да, верно.
Забыл добавить, uC/FS - журналируемая и 100% ANSI C, т.е. скомпилируется любым компилятором под любой микроконтроллер не смотря на то, что может идти в поставке для какой-то определенной платформы.
zltigo
сообщение Oct 29 2015, 08:01
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (AlexandrY @ Oct 29 2015, 08:53) *
Ну слава богу и с Вашей помощью с файловой системой для "метеостанции на батарейке" разобрались. Осталось выяснить какого уровня RAID делать и сколько ядер должно быть у контрорллера.
QUOTE (Houston @ Oct 28 2015, 18:41) *
..Планирую установить туда ОС реального времени..
Вы уж как-то определителсь что делаете. Реалтайм операционка вещь безусловно полезная во множестве случаев, но она очень слабо коррелирует с задачей которую Вы хотите решить.
Что-то "на батарейке" должно львинную долю спать, изредка реагируя на внешние раздражители. То есть никакого реального времени с детерминированными реакциями и приоритетами разнообразных переключаемых задач. Практически антипод. Оно, конечно, можно притянуть и ОСРВ, но зачем, если неизбежно возникающая избыточность кода поведет только к возрастанию энергопотребления.
AlexandrY
сообщение Oct 29 2015, 08:19
Ally
Логика слабая.
Все носимые гаджеты снабжены операционкой. Даже часы и пульсометры. А работают все от батареек.
Хорошие RTOS имеют специальный вариант драйверов с управлением питанием в каждом.
mcheb
сообщение Oct 30 2015, 09:23
Пользователь №: 17 602
Цитата(AlexandrY @ Oct 29 2015, 12:19) *
Логика слабая.
Все гаджеты полдня работают. Метеостанция должна работать месяцами а то и годами от батарейки.
=AK=
сообщение Oct 30 2015, 09:39
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Угу. И сервопривод тоже годами от батарейки будет работать. Как часы.
Ruslan1
сообщение Oct 30 2015, 10:55
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Автор, у Вас где-то проблема в логике.
Если есть RS-485- то есть и провод. Если есть провод-то есть и возможность подцепить внешнее питание. Ну и далее по тексту.
Необходимость RTOS для RS-485- хм, неужели без RTOS размах будет меньше 200 милливольт?
Неплохо бы подумать над тем, что и для чего делается, какие ключевые требования выдвинуты, а не начинать с выбора цвета кнопки на передней панели.
Если освоение RTOS и есть цель разработки- то не придумывайте дополнительных аргументов
Про RTOS- однозначно берите некоммерческую. Нет смысла связываться с ворованным без нужды. FreeRTOS мне лично видится самым подходящим.
Документация: хороший цикл статей был в журнале "Компоненты и технологии" 2011, автор Андрей Курниц, называлось "FreeRTOS —операционная система для микроконтроллеров". Мне очень помогло освоить. ПДФ-ки в интернете выложены, можно найти.
Ну и книжку от автора µC/OS-II (Jean Labrosse) очень полезно посмотреть для общего понимания. Просто это было первое что я читал по RTOS, написано понятным языком. Это "uCOS, The Real-Time Kernel", особенно вторая глава, "Real-Time Systems Concepts" - внятно, с картинками, понятно.
- Houston   Сравнение разных ОС реального времени   Oct 28 2015, 15:41
|||- - zltigo   QUOTE (AlexandrY @ Oct 29 2015, 11:19) Ло...   Oct 29 2015, 08:34
||||- - AlexandrY   Цитата(zltigo @ Oct 29 2015, 10:34) Если ...   Oct 29 2015, 09:22
||||- - zltigo   QUOTE (AlexandrY @ Oct 29 2015, 12:22) Бу...   Oct 29 2015, 09:38
||||- - AlexandrY   Цитата(zltigo @ Oct 29 2015, 11:38) ... у...   Oct 29 2015, 09:45
||||- - zltigo   QUOTE (AlexandrY @ Oct 29 2015, 12:45) Да...   Oct 29 2015, 10:05
||- - Houston   Цитата(dxp @ Oct 29 2015, 08:15) Фигня ка...   Oct 29 2015, 15:49
||- - zltigo   QUOTE (Houston @ Oct 29 2015, 17:49) А ка...   Oct 29 2015, 16:02
||- - Houston   Цитата(zltigo @ Oct 29 2015, 19:02) Для н...   Oct 29 2015, 16:47
||- - zltigo   QUOTE (Houston @ Oct 29 2015, 18:47) Я хо...   Oct 29 2015, 16:56
|- - Proton   Цитата(AlexandrY @ Oct 29 2015, 02:10) До...   Oct 29 2015, 09:16
|- - x893   Цитата(AlexandrY @ Oct 28 2015, 23:10) RT...   Oct 29 2015, 12:51
|- - Lmx2315   Цитата(x893 @ Oct 29 2015, 15:51) А где ж...   Oct 29 2015, 13:32
|- - x893   Цитата(Lmx2315 @ Oct 29 2015, 16:32) ..вы...   Oct 29 2015, 13:49
|- - Lmx2315   Цитата(x893 @ Oct 29 2015, 16:49) Как быс...   Oct 29 2015, 14:13
|- - des00   Цитата(x893 @ Oct 29 2015, 20:49) Как быс...   Oct 29 2015, 14:14
- - Houston   Друзья, огромное вам спасибо за ответы! Я дум...   Oct 29 2015, 15:22
|- - Lmx2315   ..по лицензии, FreeRTOS запрещено сравнивать с дру...   Oct 29 2015, 15:33
|- - zltigo   QUOTE (Houston @ Oct 29 2015, 17:22) Я ду...   Oct 29 2015, 15:43
- - Houston   Не очень понял по поводу "тридцатисекундных п...   Oct 29 2015, 17:32
|- - AlexandrY   Цитата(Houston @ Oct 29 2015, 19:32) Не о...   Oct 29 2015, 18:49
|- - zltigo   QUOTE (Houston @ Oct 29 2015, 19:32) то с...   Oct 30 2015, 06:42
|- - alexunder   Цитата(Houston @ Oct 29 2015, 19:32) то с...   Oct 30 2015, 07:48
- - Houston   Плату делаю сам, ровно как и прошивку. Спаял пока ...   Oct 29 2015, 19:00
|- - AlexandrY   Цитата(Houston @ Oct 29 2015, 21:00) Плат...   Oct 29 2015, 19:17
- - esaulenka   Руслан, Ваш ответ - единственный "в тему...   Oct 30 2015, 11:14
|- - Herz   Цитата(esaulenka @ Oct 30 2015, 13:14) Ру...   Oct 30 2015, 20:20
|- - jcxz   Если задача - сделать метеостанцию с некоторым кол...   Nov 2 2015, 10:45
- - sigmaN   Действительно чувствуется, что требования не прора...   Nov 2 2015, 11:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 14:39
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
