что за ОС астра линукс?, кто знает расскажите |
Oct 28 2015, 14:31
Пользователь №: 57 439
Цитата(AlexMad @ Oct 28 2015, 01:23)  Стало интересно... скачал, поставил на виртуалку. В упор не хочет принимать драйвера (расширения гостевой ОС).
Что-то связанное с безопасностью. При запуске команды sudo даже не спрашивает пароль. При этом при запуске установщика говорит, что прав нет. При запуске через GUI по клику мышки спрашивает пароль, но после этого ничего не делает.
Получается, что это система предназначена исключительно для того, чтобы слушаться команд сверху (системного администратора).
Хотя организация меню и рабочего стола достаточно интересны. А что говорят команды: uname -r modinfo <driver.ko> где <driver.ko> файл вачего драивера и путь к нему. для драйвера mlan.ko, находящегося в директории /home/user/ будет: modinfo /home/user/mlan.ko Чтобы sudo заработало надо на любом Линиксе в /etc/sudoers написать соответствующие правила. Если есть пароль для юзера root, то используйте команду su
Oct 30 2015, 08:08
Из: SPb
Пользователь №: 2 743
Цитата(Tarbal @ Oct 28 2015, 17:31)  А что говорят команды:
uname -r 3.16.0-30-generic Цитата modinfo <driver.ko> где <driver.ko> файл вачего драивера и путь к нему. Ничего не говорят, ибо не запускается скрипт установки драйвера. Цитата Чтобы sudo заработало надо на любом Линиксе в /etc/sudoers написать соответствующие правила. Если есть пароль для юзера root, то используйте команду su sudo работает, но коряво - я, вроде бы получаю права рута (в строке терминала стоит root@astra), но при запуске ./autorun.sh получаю "Отказано в доступе"
Oct 30 2015, 12:00
Цитата(AlexMad @ Oct 30 2015, 12:08)  Ничего не говорят, ибо не запускается скрипт установки драйвера. для этой команды нужен файл *.ko и неважно установлен ли драйвер. Цитата(AlexMad @ Oct 30 2015, 12:08)  sudo работает, но коряво - я, вроде бы получаю права рута (в строке терминала стоит root@astra), но при запуске ./autorun.sh получаю "Отказано в доступе" Бывает, но команда повышения прав рута обычно лечит это если конечно ваш autorun.sh имеет атрибут исполняемого файла. команда повышения прав рута: su - будьте внимательны. после этой команды у вас нет ограничений сделать все что угодно. И произойдет смена директории на /root Что говорит: ls -l autorun.sh Цитата(Эдди @ Oct 30 2015, 13:12)  Тем временем, шел 2015 год... Вы бы еще с МСВС попытались разобраться! А что не так?
Сообщение отредактировал Tarbal - Oct 30 2015, 12:02
another_one что за ОС астра линукс? Oct 26 2015, 09:23 MrYuran Цитата(another_one @ Oct 26 2015, 12:23) ... Oct 26 2015, 10:08 arhiv6 А чего её искать-то? Описание + Можно в виртуалке ... Oct 26 2015, 12:21 digital Цитата(arhiv6 @ Oct 26 2015, 15:21) А чег... Oct 26 2015, 13:26 Lagman Соцопрос проведен Oct 27 2015, 13:20 ocelot145 Не только у ФСБ есть свой Линукс, но и у вояк. Oct 27 2015, 13:26 krux Цитата(AlexMad @ Oct 28 2015, 00:23) Стал... Oct 28 2015, 07:51   Эдди Цитата(AlexMad @ Oct 30 2015, 11:08) 3.16... Oct 30 2015, 09:12   MrYuran Цитата(AlexMad @ Oct 30 2015, 11:08) sudo... Oct 30 2015, 10:45 Kuzmi4 2 Эдди
а чем именно вам не нравится 3.16-kernel ? Oct 30 2015, 09:30 Эдди Цитата(Kuzmi4 @ Oct 30 2015, 12:30) 2 Эдд... Oct 30 2015, 14:35  Tarbal Цитата(Эдди @ Oct 30 2015, 18:35) Древнее... Oct 30 2015, 14:39  Kuzmi4 Цитата(Эдди @ Oct 30 2015, 16:35) Древнее... Oct 31 2015, 08:57  _Ⓐ_ Цитата(Эдди @ Oct 30 2015, 17:35) Древнее... Nov 1 2015, 19:02 Эдди Ядро и раз в год можно обновлять, чего не скажешь ... Nov 2 2015, 05:26
