Обнаружения сигнала с 8psk мрлуояцией на фоне шумов |
Oct 28 2015, 18:56
Пользователь №: 74 815
Есть ключ, от квартиры где деньги лежат. Но вот, где та квартира, не ведает никто. Цитата(stealth-coder @ Oct 28 2015, 00:40)  "Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что" - так только в сказке бывает. Либо сигнал должен быть над шумом, либо какая-то известная его часть должна гарантированно попадать в наблюдение, причем от длины известной части зависит, насколько глубоко сигнал может быть под шумом. Сигнал может быть полностью неизвестен. И быть под шумом. И все равно можно прикинуть насколько это не шум.
Oct 28 2015, 20:03
Пользователь №: 42 786
Цитата(Corner @ Oct 28 2015, 21:56)  Сигнал может быть полностью неизвестен. И быть под шумом. И все равно можно прикинуть насколько это не шум. Предлагаю Вам изложить алгоритм для общего случая, собственно, ТС об этом и спрашивает. Мне представляется такое возможным только при наличии определенных условий (например, отсутствие ограничения по времени наблюдения (накопить мощность за длительный промежуток и "по капле" собрать сигнал), или наличие какой-то периодичности в сигнале (можно обнаружить сигнал с помощью автокорреляции)). А вот чтобы на короткой выборке увидеть сигнал с рандомным для стороннего наблюдателя наполнением под шумом да еще с помощью автомата - про такое не слышал.
Oct 29 2015, 18:03
Цитата(stealth-coder @ Oct 29 2015, 00:03)  Предлагаю Вам изложить алгоритм для общего случая, собственно, ТС об этом и спрашивает.
Мне представляется такое возможным только при наличии определенных условий (например, отсутствие ограничения по времени наблюдения (накопить мощность за длительный промежуток и "по капле" собрать сигнал), или наличие какой-то периодичности в сигнале (можно обнаружить сигнал с помощью автокорреляции)). А вот чтобы на короткой выборке увидеть сигнал с рандомным для стороннего наблюдателя наполнением под шумом да еще с помощью автомата - про такое не слышал. Месяца 3 работы. Около 30$ в час. Цитата(Grizzzly @ Oct 29 2015, 16:35)  При SNR = -3 dB вероятность правильного обнаружения около 40%. При SNR = -1 dB вероятность правильного обнаружения около 70%. При неортогональной обработке результаты будут намного лучше. Шум, в отличие от модуляции, дает несимметричный спектр относительно несущей. Его так можно отсечь намного сильнее вышеозначенных коэффициентов. Но время наблюдения будет уходить в бесконечность, при хорошей требуемой вероятности правильного решения. А вот если в сигнале появится Райс или Релей, то я даже прикидывать не берусь. Понять с чего взялся шум будет очень тяжело. Тут уже нужны стойкие к таким эффектам известные последовательности. Если сигнал их гарантированно не содержит, результаты будут какие угодно.
Oct 30 2015, 08:28
Пользователь №: 75 748
Цитата(Corner @ Oct 29 2015, 22:03)  При неортогональной обработке результаты будут намного лучше. Шум, в отличие от модуляции, дает несимметричный спектр относительно несущей. Его так можно отсечь намного сильнее вышеозначенных коэффициентов. А можно ссылочку на статью, пожалуйста? Вроде как для АБГШ-канала МП-алгоритм должен являться оптимальным. Пока не понимаю, откуда можно получить лучшую вероятность верной классификации.
Oct 31 2015, 13:23
Цитата(Grizzzly @ Oct 30 2015, 11:28)  А можно ссылочку на статью, пожалуйста? Вроде как для АБГШ-канала МП-алгоритм должен являться оптимальным. Пока не понимаю, откуда можно получить лучшую вероятность верной классификации. С точки зрения теории в основе МП-алгоритма, неортогональное уплотнение в принципе невозможно. Хотя оно реально. И дает уплотнение до 3... 4 раз. Исходя из этого, можно преположить понижение кривой с/ш-вероятность на 9... 10 дБ при бесконечной нарезке спектра. Что означает бесконечное время наблюдения. ТС-у этот вариант бесполезен правда.... Цитата(Fat Robot @ Oct 30 2015, 19:41)  это при какой неустойке? Ни при какой. Сдельщина по факту. Цитата(GetSmart @ Oct 30 2015, 08:08)  Биржа труда за углом. А здесь надо бесплатно демонстрировать своё хозяйство. Чтобы не получилось как. или "любой оверхэд за ваши деньги". Я не ищу работу. Я предлагаю прекратить разводить отвечающих на слабо. Все, что люди тут пишут, это все, что у них есть в планах написать. Попытки менеджмента-выжимки вызывают вполне закономерную ответную реакцию.
Виктор39 Обнаружения сигнала с 8psk мрлуояцией на фоне шумов Oct 8 2015, 11:45 GetSmart SNR считается для конкретной символьной скорости. ... Oct 8 2015, 13:30 Grizzzly Цитата(Виктор39 @ Oct 8 2015, 14:45) На и... Oct 8 2015, 13:50 Виктор39 Цитата(GetSmart @ Oct 8 2015, 16:30) SNR ... Oct 15 2015, 11:34 Corner При обработке белого шума углы будут равномерно ра... Oct 15 2015, 18:31 Tiro Извините, но в заголовке темы получилась классная ... Oct 15 2015, 21:45 GetSmart Цитата(Виктор39)Я не совсем понимаю, что мне может... Oct 17 2015, 22:28 7777777alex Периодика для детектирования может скрываться не т... Oct 21 2015, 11:16 Виктор39 Цитата(Corner @ Oct 15 2015, 21:31) При о... Oct 23 2015, 07:48 Corner Цитата(Виктор39 @ Oct 23 2015, 11:48) Но,... Oct 25 2015, 21:51 khach По аналогии с QPSK возвести сигнал в 8 степень и с... Oct 26 2015, 12:51 Serg76 Цитата(khach @ Oct 26 2015, 15:51) По ана... Oct 26 2015, 13:39  khach Цитата(Serg76 @ Oct 26 2015, 16:39) И что... Oct 26 2015, 13:58   Serg76 Цитата(khach @ Oct 26 2015, 16:58) По иде... Oct 26 2015, 14:10 Fat Robot А передаваемая в радиоканале инфориация вам извест... Oct 26 2015, 15:29 Виктор39 Цитата(Fat Robot @ Oct 26 2015, 19:29) А ... Oct 27 2015, 12:45 stealth-coder Цитата(Виктор39 @ Oct 27 2015, 15:45) Мне... Oct 27 2015, 20:40     GetSmart Цитата(Corner @ Oct 31 2015, 17:23) Я не ... Oct 31 2015, 16:48      Corner Цитата(GetSmart @ Oct 31 2015, 19:48) Суд... Nov 2 2015, 10:08       stealth-coder Цитата(Corner @ Nov 2 2015, 13:08) Соверш... Nov 2 2015, 15:42   Fat Robot это при какой неустойке?
Цитата(Corner @ Oct... Oct 30 2015, 16:41 GetSmart Цитата(Виктор39)На известной частоте требуется дет... Oct 29 2015, 08:12 Grizzzly Цитата(GetSmart @ Oct 29 2015, 11:12) При... Oct 29 2015, 10:26  Serg76 Цитата(Grizzzly @ Oct 29 2015, 14:26) Пож... Oct 29 2015, 11:47   Grizzzly Цитата(Serg76 @ Oct 29 2015, 14:47) Для к... Oct 29 2015, 12:35 GetSmart Вероятность присутствия в канале чужого/отвергаемо... Oct 29 2015, 13:59 GetSmart Биржа труда за углом. А здесь надо бесплатно демон... Oct 30 2015, 05:08 Виктор39 Цитата(stealth-coder @ Nov 2 2015, 18... Nov 3 2015, 08:16 Corner Цитата(Виктор39 @ Nov 3 2015, 11:16) Имен... Nov 3 2015, 08:29
