> IAR C/ASM Preproc, Переменная-макрос (авто)инкримент значения
k155la3
сообщение Oct 29 2015, 15:06
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
IAR C++ MSP430
IAR ASM MSP430
Есть необходимость средствами компилятора или препроцессора (C/ASM)
выполнить "автонумерацию" (инкримент) значения поля структуры в массиве структур, определенных как const в памяти флеш.
Причем в одном и томже поле структуры должно быть обеспечено несколько "счетчиков" (в разных строках массива)
M_VAR_TY_1() - предполагаемый автонумератор.
// ======== массив во флеш-памяти =============
// определен на этапе компиляции
const TyRefRec RefTbl[] =
//      Код          тип    адрес в массиве, соотв-ем eTy_x
    { eID_Test,     eTy_1, M_VAR_TY_1() },
    { eID_Go5,     eTy_1, M_VAR_TY_1() },
    { eID_Go2,     eTy_1, M_VAR_TY_1() },
    { eID_Zond1,     eTy_2, M_VAR_TY_2() },
    { eID_Go4,     eTy_1, M_VAR_TY_1() },
    { eID_Go0,     eTy_2, M_VAR_TY_2() },
main()
    // массивы данных, на которые ссылается RefTbl[]
    int Arr_type_1[100]; // соотв-ет коду eTy_1
    int Arr_type_2[100]; // eTy_2
    int Arr_type_3[100]; // eTy_3
Мои исследования по C показали, что это сделать можно, но через жуткий и громоздкий изворот.
Поэтому эту тему с С++ я закрыл.
А вот с ASM это должно бы решаться без проблем. Только начал курить это направление,
может кто решал такую задачу на IAR Asm ?
Сразу отвечу на вопрос, зачем, собственно.
1. таблица может содержать под сотню строк.
2. таблица может изменяться (строки добавляются-удаляются)
3. лень вручную номеровать-переномеровать строки, темболее, что они могут быть "вперемешку".
Есть конечно, легкий и простой путь решения - "влоб" написать утилиту pre-pre-processor sm.gif
kolobok0
сообщение Oct 30 2015, 19:47
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(k155la3 @ Oct 29 2015, 18:06) *
...средствами компилятора или препроцессора (C/ASM) выполнить "автонумерацию" (инкримент)...
боюсь спросить, а чем дэфайн не угодил? вроде как на азме лепится на раз-два(не иар). на сях не пробовал, но те-жи яйца в профиль...
k155la3
сообщение Nov 1 2015, 17:03
Из: Днепр
если надо определить 1-25-10 значений, то вполне подойдет и дефайн. Или eNum.
В моем случае задача пронумеровать индексы для внешних, хранящегося во флеш, массивов. Кол-во дефайнов
может быть около 100. Делать это вручную меня как-то унижает. А если серьезно, то рано или поздно гарантировано будет ошибка.
И не всегда эту ошибку делает "писатель".
(как случилося в предыдущей версии проекта, который мне пришлось перхватывать и вылавливать глюки)
А именно:
#define VarONE 0
#define VAR_XXX ( VarONE + sizeof(int) )
. . . . раз 100
#define VAR_YYY ( VAR_xxx + sizeof(int) )
#define VAR_ZZZ ( VAR_YYY + sizeof(float) )
По виду все правильно. И на небольшом кол-ве таких #def. работает.
Для любознательных, предлагаю не читать ответ, а подумать, почему происходит глюк (при успешной компиляции) sm.gif
ограничение
на вложенность макросов компилятора
Цитата(Dog Pawlowa @ Nov 1 2015, 00:21) *
Все уже изобретено до нас.
enum в X-макро.
enum {
#define ERROR( num, code, name)
#include "error_list.h"
#undef ERROR
если можно, поподробнее. IAR(MSP430).
Что такое X-макро, где почитать.
kolobok0
сообщение Nov 1 2015, 19:44
Цитата(k155la3 @ Nov 1 2015, 20:03) *
...А именно:
#define VarONE 0
. . . . раз 100
(совет дня)
а с одним именем дефайна пробовали?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 23:59
