Обнаружения сигнала с 8psk мрлуояцией на фоне шумов |
Oct 28 2015, 18:56
Пользователь №: 74 815
Есть ключ, от квартиры где деньги лежат. Но вот, где та квартира, не ведает никто. Цитата(stealth-coder @ Oct 28 2015, 00:40)  "Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что" - так только в сказке бывает. Либо сигнал должен быть над шумом, либо какая-то известная его часть должна гарантированно попадать в наблюдение, причем от длины известной части зависит, насколько глубоко сигнал может быть под шумом. Сигнал может быть полностью неизвестен. И быть под шумом. И все равно можно прикинуть насколько это не шум.
Oct 28 2015, 20:03
Пользователь №: 42 786
Цитата(Corner @ Oct 28 2015, 21:56)  Сигнал может быть полностью неизвестен. И быть под шумом. И все равно можно прикинуть насколько это не шум. Предлагаю Вам изложить алгоритм для общего случая, собственно, ТС об этом и спрашивает. Мне представляется такое возможным только при наличии определенных условий (например, отсутствие ограничения по времени наблюдения (накопить мощность за длительный промежуток и "по капле" собрать сигнал), или наличие какой-то периодичности в сигнале (можно обнаружить сигнал с помощью автокорреляции)). А вот чтобы на короткой выборке увидеть сигнал с рандомным для стороннего наблюдателя наполнением под шумом да еще с помощью автомата - про такое не слышал.
Oct 29 2015, 18:03
Цитата(stealth-coder @ Oct 29 2015, 00:03)  Предлагаю Вам изложить алгоритм для общего случая, собственно, ТС об этом и спрашивает.
Мне представляется такое возможным только при наличии определенных условий (например, отсутствие ограничения по времени наблюдения (накопить мощность за длительный промежуток и "по капле" собрать сигнал), или наличие какой-то периодичности в сигнале (можно обнаружить сигнал с помощью автокорреляции)). А вот чтобы на короткой выборке увидеть сигнал с рандомным для стороннего наблюдателя наполнением под шумом да еще с помощью автомата - про такое не слышал. Месяца 3 работы. Около 30$ в час. Цитата(Grizzzly @ Oct 29 2015, 16:35)  При SNR = -3 dB вероятность правильного обнаружения около 40%. При SNR = -1 dB вероятность правильного обнаружения около 70%. При неортогональной обработке результаты будут намного лучше. Шум, в отличие от модуляции, дает несимметричный спектр относительно несущей. Его так можно отсечь намного сильнее вышеозначенных коэффициентов. Но время наблюдения будет уходить в бесконечность, при хорошей требуемой вероятности правильного решения. А вот если в сигнале появится Райс или Релей, то я даже прикидывать не берусь. Понять с чего взялся шум будет очень тяжело. Тут уже нужны стойкие к таким эффектам известные последовательности. Если сигнал их гарантированно не содержит, результаты будут какие угодно.
Oct 30 2015, 08:28
Пользователь №: 75 748
Цитата(Corner @ Oct 29 2015, 22:03)  При неортогональной обработке результаты будут намного лучше. Шум, в отличие от модуляции, дает несимметричный спектр относительно несущей. Его так можно отсечь намного сильнее вышеозначенных коэффициентов. А можно ссылочку на статью, пожалуйста? Вроде как для АБГШ-канала МП-алгоритм должен являться оптимальным. Пока не понимаю, откуда можно получить лучшую вероятность верной классификации.
Oct 31 2015, 13:23
Цитата(Grizzzly @ Oct 30 2015, 11:28)  А можно ссылочку на статью, пожалуйста? Вроде как для АБГШ-канала МП-алгоритм должен являться оптимальным. Пока не понимаю, откуда можно получить лучшую вероятность верной классификации. С точки зрения теории в основе МП-алгоритма, неортогональное уплотнение в принципе невозможно. Хотя оно реально. И дает уплотнение до 3... 4 раз. Исходя из этого, можно преположить понижение кривой с/ш-вероятность на 9... 10 дБ при бесконечной нарезке спектра. Что означает бесконечное время наблюдения. ТС-у этот вариант бесполезен правда.... Цитата(Fat Robot @ Oct 30 2015, 19:41)  это при какой неустойке? Ни при какой. Сдельщина по факту. Цитата(GetSmart @ Oct 30 2015, 08:08)  Биржа труда за углом. А здесь надо бесплатно демонстрировать своё хозяйство. Чтобы не получилось как. или "любой оверхэд за ваши деньги". Я не ищу работу. Я предлагаю прекратить разводить отвечающих на слабо. Все, что люди тут пишут, это все, что у них есть в планах написать. Попытки менеджмента-выжимки вызывают вполне закономерную ответную реакцию.
Oct 31 2015, 16:48
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(Corner @ Oct 31 2015, 17:23)  Я не ищу работу. Судя по ответу - напрашивались. Для этого есть специально отведённые места. Цитата(Corner @ Oct 31 2015, 17:23)  Я предлагаю прекратить разводить отвечающих на слабо. Встречное предложение - не гнуть пальцы, когда просят подкрепить вброс. Без желания публичного сравнения алгоритмов - выбирайте правильные слова. Тем более, что критерием было не "насколько это не (белый) шум", а "насколько это (искомый) сигнал". А это не одно и то же. И помехи бывают разные. И постановщик широкополосных помех легко создаст глюкодром в подобных алгоритмах. Если считать, что глушит он кого-то другого или всё подряд. Пример для общего случая "насколько это не шум". Учитывая желание ТС обнаруживать сигнал под (символьным) шумом, то "рисовать" созвездие может быть излишне. Проще сразу опираться на периодичность видимых под шумом признаков. Которую (периодичность) можно/нужно отличить от помех. И все ресурсы при слабой энергетике принятых пилотов/преамбул/прочего потратить на это. Если ТС знает что-то о периодике, или её диапазон, то можно перебором уточнять. Цитата Шум, в отличие от модуляции, дает несимметричный спектр относительно несущей. Его так можно отсечь намного сильнее вышеозначенных коэффициентов. Но время наблюдения будет уходить в бесконечность, при хорошей требуемой вероятности правильного решения. Фазовая модуляция не гарантирует симметрию энергетики относительно несущей. Как карты лягут. Даже при идеальной суммарной статистике символов интеграл дельты их фаз (перескоков) может быть любой. Плюс, в узкополосной модуляции асимметрия шума мала и "намного сильнее" не верно. + Если не видно сигнал, то и несущая не известно где. В теме не обозначено ни ширина полосы, ни допуски на доплер. Ни стабильность опорных генераторов.
Сообщение отредактировал GetSmart - Nov 1 2015, 10:35
Nov 2 2015, 10:08
Цитата(GetSmart @ Oct 31 2015, 19:48)  Судя по ответу - напрашивались. Совершенно не так. Суть ответа в попытке объяснить что: Задача уже решена до. На нее потрачены ресурсы, результат вложения которых никто просто так не предоставит. В большинстве случаев и за деньги, так как это уже чья то ИС. И, исходя из суммарного тренда топика, можно придти к выводу, что в данной постановке задача, не имеет нужного ТС решения. В лучшем случае, обработка требует бесконечных вычислительных затрат. В худшем, бесконечного времени наблюдения.
Nov 2 2015, 15:42
Цитата(Corner @ Nov 2 2015, 13:08)  Совершенно не так. Суть ответа в попытке объяснить что: Задача уже решена до. На нее потрачены ресурсы, результат вложения которых никто просто так не предоставит. В большинстве случаев и за деньги, так как это уже чья то ИС.
И, исходя из суммарного тренда топика, можно придти к выводу, что в данной постановке задача, не имеет нужного ТС решения. В лучшем случае, обработка требует бесконечных вычислительных затрат. В худшем, бесконечного времени наблюдения. Вы не объяснили, Вы это задекларировали. Объяснением было бы (как минимум) указание на некоторую базовую идею, положенную в основу такого решения. Построить ядерную электростанцию могут только несколько государств в мире, но принцип работы ядерного реактора описан в учебнике физики в нескольких абзацах, прочтя который любой в достаточной степени разбирающийся в физике человек скажет: "Да, действительно, ядерный реактор физически реализуем".
Виктор39 Обнаружения сигнала с 8psk мрлуояцией на фоне шумов Oct 8 2015, 11:45 GetSmart SNR считается для конкретной символьной скорости. ... Oct 8 2015, 13:30 Grizzzly Цитата(Виктор39 @ Oct 8 2015, 14:45) На и... Oct 8 2015, 13:50 Виктор39 Цитата(GetSmart @ Oct 8 2015, 16:30) SNR ... Oct 15 2015, 11:34 Corner При обработке белого шума углы будут равномерно ра... Oct 15 2015, 18:31 Tiro Извините, но в заголовке темы получилась классная ... Oct 15 2015, 21:45 GetSmart Цитата(Виктор39)Я не совсем понимаю, что мне может... Oct 17 2015, 22:28 7777777alex Периодика для детектирования может скрываться не т... Oct 21 2015, 11:16 Виктор39 Цитата(Corner @ Oct 15 2015, 21:31) При о... Oct 23 2015, 07:48 Corner Цитата(Виктор39 @ Oct 23 2015, 11:48) Но,... Oct 25 2015, 21:51 khach По аналогии с QPSK возвести сигнал в 8 степень и с... Oct 26 2015, 12:51 Serg76 Цитата(khach @ Oct 26 2015, 15:51) По ана... Oct 26 2015, 13:39  khach Цитата(Serg76 @ Oct 26 2015, 16:39) И что... Oct 26 2015, 13:58   Serg76 Цитата(khach @ Oct 26 2015, 16:58) По иде... Oct 26 2015, 14:10 Fat Robot А передаваемая в радиоканале инфориация вам извест... Oct 26 2015, 15:29 Виктор39 Цитата(Fat Robot @ Oct 26 2015, 19:29) А ... Oct 27 2015, 12:45 stealth-coder Цитата(Виктор39 @ Oct 27 2015, 15:45) Мне... Oct 27 2015, 20:40   Fat Robot это при какой неустойке?
Цитата(Corner @ Oct... Oct 30 2015, 16:41 GetSmart Цитата(Виктор39)На известной частоте требуется дет... Oct 29 2015, 08:12 Grizzzly Цитата(GetSmart @ Oct 29 2015, 11:12) При... Oct 29 2015, 10:26  Serg76 Цитата(Grizzzly @ Oct 29 2015, 14:26) Пож... Oct 29 2015, 11:47   Grizzzly Цитата(Serg76 @ Oct 29 2015, 14:47) Для к... Oct 29 2015, 12:35 GetSmart Вероятность присутствия в канале чужого/отвергаемо... Oct 29 2015, 13:59 GetSmart Биржа труда за углом. А здесь надо бесплатно демон... Oct 30 2015, 05:08 Виктор39 Цитата(stealth-coder @ Nov 2 2015, 18... Nov 3 2015, 08:16 Corner Цитата(Виктор39 @ Nov 3 2015, 11:16) Имен... Nov 3 2015, 08:29
