> IODELAYE1, Вкючение и использование IODELAYE1
Anton1990
сообщение Oct 30 2015, 15:36
Пользователь №: 71 584
Всем добрый день.
Объясните неучу как использовать компонент IODELAYE1. Читаю вроде все понятно. Подключаю выдает ошибки.
Задача:
Есть пользовательский вход плис (пусть будет "А") который необходимо задержать и выдать на дальнейшую обработку в плис (пусть будет линия "B") и далее на выход плис. Куда что нужно подключить и какие параметры задать?
Вариант 1 - задержка фиксированная.
Вариант 2 задержка изменяемая. Значение задержки храниться в регистре (Например RG1(4 downto 0)) который я могу менять из пользовательской программы.
Реальный пример: получаю данные из АЦП которые необходимо задержать относительно тактов.
Используется Virtex6.
Привожу заготовку элемента IODELAYE1 чтобы Вам не пришлось долго искать.
Я так понимаю что в отчете я должен увидеть результат об используемой задержке?
Куда что подключать и какие задать параметры элемента IODELAYE1 ?
Всем откликнувшимся заранее большое спасибо.
IODELAYE1_inst : IODELAYE1
generic map (
CINVCTRL_SEL => FALSE, -- Enable dynamic clock inversion ("TRUE"/"FALSE")
DELAY_SRC => "I", -- Delay input ("I", "CLKIN", "DATAIN", "IO", "O")
HIGH_PERFORMANCE_MODE => TRUE, -- Reduced jitter ("TRUE"), Reduced power ("FALSE")
IDELAY_TYPE => "DEFAULT", -- "DEFAULT", "FIXED", "VARIABLE", or "VAR_LOADABLE"
IDELAY_VALUE => 0, -- Input delay tap setting (0-32)
ODELAY_TYPE => "FIXED", -- "FIXED", "VARIABLE", or "VAR_LOADABLE"
ODELAY_VALUE => 0, -- Output delay tap setting (0-32)
REFCLK_FREQUENCY => 200.0, -- IDELAYCTRL clock input frequency in MHz
SIGNAL_PATTERN => "DATA" -- "DATA" or "CLOCK" input signal
port map (
CNTVALUEOUT => CNTVALUEOUT, -- 5-bit output - Counter value for monitoring purpose
DATAOUT => DATAOUT, -- 1-bit output - Delayed data output
C => C, -- 1-bit input - Clock input
CE => CE, -- 1-bit input - Active high enable increment/decrement function
CINVCTRL => CINVCTRL, -- 1-bit input - Dynamically inverts the Clock © polarity
CLKIN => CLKIN, -- 1-bit input - Clock Access into the IODELAY
CNTVALUEIN => CNTVALUEIN, -- 5-bit input - Counter value for loadable counter application
DATAIN => DATAIN, -- 1-bit input - Internal delay data
IDATAIN => IDATAIN, -- 1-bit input - Delay data input
INC => INC, -- 1-bit input - Increment / Decrement tap delay
ODATAIN => ODATAIN, -- 1-bit input - Data input for the output datapath from the device
RST => RST, -- 1-bit input - Active high, synchronous reset, resets delay chain to IDELAY_VALUE/
-- ODELAY_VALUE tap. If no value is specified, the default is 0.
T => T -- 1-bit input - 3-state input control. Tie high for input-only or internal delay or
-- tie low for output only.
Artemius_tv
сообщение Nov 1 2015, 15:33
Из: Тверь
Пользователь №: 86 019
Разбираться с IDELAYCTRL особого смысла нет, у него нет настроек, он просто должен быть, если используются IODELAYE1 или подобные. На каждый регион пинов с управляемой задержкой приходится по одному IDELAYCTRL, котрый занимается калибровкой задержек. Для этого ему нужен тактовый сигнал 200МГц.
Можно самому установить компоненты IDELAYCTRL для каждого региона, где используется управляемая задержка, прописав вручную LOC, а можно только один IDELAYCTRL без указания LOC, тогда ISE автоматически задействует нужные.
Если его вообще не установить, то проект с использованием IODELAYE1 не соберется, ISE выдаст ошибку.
Anton1990
сообщение Nov 1 2015, 16:26
Вот достойный ответ. Спасибо. Завтра пойду снова экспериментировать. А что выход idelayctrl готовности никуда подключать не нужно если я этот выход не использую?
GAYVER
сообщение Nov 3 2015, 05:12
Пользователь №: 76 333
выход готовности можно использовать в проекте. если готовности нет - не стартовать какие то процессы. но в основном он висит в воздухе и все sm.gif
зы
когда то делал контроллер, по включению питания автоматом выравнивающий данные от ацп. Правда у меня уже был свой контроллер SPI... В общем по включению питания из РОМки вычитываются команды, настраивающие АЦП на тестовый режим, через SPI контроллер вдавливаются в АЦП, который начаинает выдавать на шину данных тестовую последовательность. Эти данные приходят на ИОДЕЛЕИ, собираются через ИСЕРДЕСЫ и сравниваются с заданной эталонной константой. если не соответствует - наращиваем ТАП по данным и опять сравниваем. Когда добегаем до ТАП по данным =32, наращиваем ТАП по клоку, обнуляем ТАП по данным и опять же сравниваем. И так прогоняем ТАПы по данным-клоку до тех пор, пока не будет устойчивое совпадение данных с эталонной константой, либо пока ТАПы не закончатся. В этом случае генерим эррор - подстройка не может быть завершена.
Устойчивое совпадение - равенство принимаемых данных и эталонной константы в течение 8-12 ТАПов. Это обеспечивает защиту от "дрожания" фронтов. На моей рабочей частоте 8 ТАПов для запаса было достаточно. Механизм следующий - как только есть первое совпадение константы с данными, мы запоминаем текущий ТАП, запускаем счетчик "валидных ТАПов" и параллельно с этим вычисляем значение "первый валидный ТАП"+4. Продолжаем наращивать ТАПы и сравнивать. Как только счетчик валидных равен 8 - генерим сигнал "подстройка завершена" и записываем в ИОДЕЛЕИ по данным (синхра и так останется на текущем значении).
Если цикл подстройки завершен - вычитываем из РОМки команды, настраивающие АЦП на штатный режим и задавливаем их через контроллер SPI.
Модуль параметризируемый, с возможностью подключение нескольких АЦП. В этом случае они настраиваются последовательно, один за другим
- Anton1990   IODELAYE1   Oct 30 2015, 15:36
- - Artemius_tv   А компонент IDELAYCTRL установлен? Без него IODELA...   Oct 31 2015, 18:05
|- - dm.pogrebnoy   Цитата(Artemius_tv @ Oct 31 2015, 21:05) ...   Oct 31 2015, 20:20
|- - Anton1990   Цитата(dm.pogrebnoy @ Oct 31 2015, 23:20)...   Nov 1 2015, 13:42
- - Artemius_tv   Если интересно, что зачем и почему, почитайте UG36...   Nov 1 2015, 14:30
|- - Anton1990   Цитата(Artemius_tv @ Nov 1 2015, 17:30) Е...   Nov 1 2015, 14:47
|- - Anton1990   Цитата(GAYVER @ Nov 3 2015, 08:12) зы ког...   Nov 3 2015, 15:08
|- - GAYVER   Цитата(Anton1990 @ Nov 3 2015, 18:08) Офи...   Nov 5 2015, 06:46
|- - Anton1990   Цитата(GAYVER @ Nov 5 2015, 09:46) постав...   Nov 5 2015, 16:07
|- - GAYVER   Цитата(Anton1990 @ Nov 5 2015, 19:07) Я п...   Nov 9 2015, 04:51
- - Artemius_tv   Если не используете, то и не подключайте. Я у себя...   Nov 1 2015, 16:45
|- - Anton1990   Цитата(Artemius_tv @ Nov 1 2015, 19:45) Е...   Nov 2 2015, 15:38
|- - Artemius_tv   Цитата(Anton1990 @ Nov 2 2015, 18:38) вхо...   Nov 2 2015, 17:59
- - Artemius_tv   Если setup не сходится, то клок, если hold, то дан...   Nov 4 2015, 20:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 22:26
Страница сгенерированна за 0.018 секунд с 7
