> Индуктивный датчик
Arthur_Sh
сообщение Nov 2 2015, 14:30
Пользователь №: 44 983
Всем привет.
Кто то может подсказать пути увеличения чувствительности индуктивного датчика?
Суть вопроса: стальной тросик двигается, необходимо регистрировать движение его "гребенки", которая образуется из-за свивки жгутов в трос. Захотелось использовать для регистрации движения гребенки индуктивный датчик. Но тросик малого диаметра, порядка 5мм, и перепад по высоте гребенки не очень большой, порядка 0,2-0,3мм. Такое вообще реально реализовать?
сообщение Nov 2 2015, 19:16
Пользователь №: 45 710
На то и два датчика, чтобы это увидеть и компенсировать. А ещё, выше была заявлена "тонкая, но прочная стенка".
Arthur_Sh
сообщение Nov 2 2015, 20:03
а вы не могли бы эскизик кинуть, как может выглядеть такой емкостной датчик?
Если мы говорим про трос, как обкладку, то при попадании на нее воды у нас уплывут показания датчика. Мы ранее применяли диф схему емкостного измерителя для одного прибора, при попадании воды показания летели. Диэл. проницаемость воды и воздуха кардинально разные и диф схема не решала эту проблему. Но если можете просветить по этому вопросу, буду рад.
Цитата(ШСА @ Nov 2 2015, 21:51) *
А почему Вы зациклились на индуктивностях, магнитных головках и ферритах? По моему мнению гораздо надёжнее и достовернее использовать линейные датчики Холла, которые позволяют измерять статическое магнитное поле и выявлять его неравномерности, например A1301KLHLT-T в корпусе SOT23W. Если несколько таких датчиков строго регулярно выстроить вдоль троса и поместить в магнитное поле, то рассматривая эту линейку как нониус по отношению к зазубринам троса можно весьма точно фиксировать его положение. Правда на очень больших скоростях троса датчик может несколько "смазывать" сигнал.
А, случайно, трос не может вращаться вокруг своей оси?
А мы датчик холла проверили в первую очередь. Может руки кривые, но не вышло. Может поле подмагничивания было слабым или наоборот, слишком сильным, но результата не было.
использовали ss495
ШСА
сообщение Nov 2 2015, 21:19
Из: Саратов
Пользователь №: 81 335
использовали ss495
SS495 как и A1301KLHLT-T очень высокочувствительные датчики, и если они будут близко к стальному тросу и подальше от магнита, чтобы поле было более-менее равномерным, то должно получиться.
Но Вы так и не ответили, как вы будете, считая зазубринки, исключать вращение троса.
Arthur_Sh
сообщение Nov 3 2015, 05:55
трос не будет вращаться, только продольное перемещение. Понятно, что какие то радиальные перемещения будут, но не значительные, ими можно пренебречь.
Цитата(zltigo @ Nov 2 2015, 23:30) *
Не то смотрите sad.gif - подмагничиваейте головку переменым током и смотрите модуляцию тока подмагничивания через нее.
Тогда к вам пару вопросов:
1. какую марку феррита выбрать для датчика, примерное кол-во витков и частота подмагничивания.
2. размер воздушного зазора и примерная форма датчика
и еще, примерна задача, но там трос в целом колеблется, какой датчик применить для регистрации его колебаний (вибраций). Видимо такой же, как и для регистрации гребенки троса, но с большим зазором. Но из каких соображений опять же выбирать размер зазора и кол-во витков и частоту подмагничивания? Заранее спасибо за ответ. В благодарность много пива)))
zltigo
сообщение Nov 3 2015, 08:10
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Arthur_Sh @ Nov 3 2015, 07:55) *
Последовательность вопросов совершенно не правильная sad.gif.
Начитайте с частоты модуляции - она должна быть много выше, чем частота модуляции "гребенкой", которую вы получите на максимальной скорости протягивания троса. От частоты дальше идет материал сердечника, предельные парамеры тока. Зазор порядка шага "гребенки".
Tanya
сообщение Nov 3 2015, 08:15
Пользователь №: 12 883
Тут критична, наоборот, минимальная скорость.
zltigo
сообщение Nov 3 2015, 08:20
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Tanya @ Nov 3 2015, 10:15) *
C подмагничиванием РАЗУМЕЕТСЯ НЕТ. Сигнал с уровнем, зависящим от степени перекрытия зазора, будет и в статике. Я сначала подумал, что вообще требуется ловить положение троса и по этой причине писал о двух смещенных датчиках.
- Arthur_Sh   Индуктивный датчик   Nov 2 2015, 14:30
- - rx3apf   А шаг "гребенки" тоже такого порядка (до...   Nov 2 2015, 15:36
|- - Arthur_Sh   Цитата(rx3apf @ Nov 2 2015, 17:36) А шаг ...   Nov 2 2015, 15:58
- - zltigo   QUOTE (Arthur_Sh @ Nov 2 2015, 16:30) пер...   Nov 2 2015, 15:49
- - rx3apf   Пожалуй, можно было бы попробовать и со звенящим к...   Nov 2 2015, 16:10
|- - zltigo   QUOTE (rx3apf @ Nov 2 2015, 18:10) А для ...   Nov 2 2015, 16:45
|- - Arthur_Sh   Цитата(zltigo @ Nov 2 2015, 18:45) Не мал...   Nov 2 2015, 16:55
|- - ШСА   Цитата(Arthur_Sh @ Nov 2 2015, 19:55) хм,...   Nov 2 2015, 19:51
|- - zltigo   QUOTE (Arthur_Sh @ Nov 2 2015, 18:55) Про...   Nov 2 2015, 21:30
- - Arthur_Sh   тросик будет в направляющей ходить, датчик не поло...   Nov 2 2015, 16:19
|- - Plain   Цитата(Arthur_Sh @ Nov 2 2015, 19:19) По ...   Nov 2 2015, 18:33
||- - Arthur_Sh   Цитата(Plain @ Nov 2 2015, 20:33) Наприме...   Nov 2 2015, 18:46
|- - ШСА   Цитата(Arthur_Sh @ Nov 2 2015, 19:19) тро...   Nov 3 2015, 08:17
- - rx3apf   По конструкции не подскажу - не знаю, как реализов...   Nov 2 2015, 16:26
- - rx3apf   Это верно, но я имел в виду использование головок ...   Nov 2 2015, 16:48
|||- - Tanya   Цитата(zltigo @ Nov 3 2015, 11:20) C подм...   Nov 3 2015, 08:48
||- - ШСА   Цитата(Arthur_Sh @ Nov 3 2015, 08:55) ......   Nov 3 2015, 08:31
||- - Arthur_Sh   Цитата(ШСА @ Nov 3 2015, 10:31) Если трос...   Nov 3 2015, 09:31
||- - Tanya   Цитата(Arthur_Sh @ Nov 3 2015, 12:31) нет...   Nov 3 2015, 09:34
||- - Arthur_Sh   Цитата(Tanya @ Nov 3 2015, 11:34) Вы бы с...   Nov 3 2015, 09:37
|- - Plain   Цитата(Arthur_Sh @ Nov 2 2015, 23:03) Цит...   Nov 5 2015, 11:51
|- - Plain   Цитата(Plain @ Nov 5 2015, 14:51) Ещё оди...   Nov 6 2015, 22:13
- - ШСА   Вспомнив начальную постановку Вашей задачи - Цита...   Nov 3 2015, 07:50
|- - Arthur_Sh   Цитата(ШСА @ Nov 3 2015, 09:50) Вспомнив ...   Nov 3 2015, 08:01
- - AlexandrY   Цитата(Arthur_Sh @ Nov 2 2015, 16:30) Все...   Nov 3 2015, 08:29
|- - ШСА   Цитата(AlexandrY @ Nov 3 2015, 11:29) Пос...   Nov 3 2015, 09:29
- - _pv   вам сюда http://www.ti.com/lsds/ti/data-converters...   Nov 3 2015, 13:40
|- - zltigo   QUOTE (_pv @ Nov 3 2015, 15:40) вам сюда ...   Nov 3 2015, 14:03
|- - _pv   Цитата(zltigo @ Nov 3 2015, 21:03) Это из...   Nov 3 2015, 14:14
|- - AlexandrY   Цитата(_pv @ Nov 3 2015, 16:14) причём ту...   Nov 3 2015, 14:34
||- - _pv   Цитата(AlexandrY @ Nov 3 2015, 21:34) Не ...   Nov 3 2015, 15:36
||- - AlexandrY   Цитата(_pv @ Nov 3 2015, 17:36) можно поп...   Nov 3 2015, 18:04
|- - zltigo   QUOTE (_pv @ Nov 3 2015, 16:14) причём ту...   Nov 3 2015, 14:37
|- - Arthur_Sh   Полностью с вами согласен, более того, мы еще 3 дн...   Nov 3 2015, 16:27
|- - _pv   Цитата(Arthur_Sh @ Nov 3 2015, 23:27) Пол...   Nov 3 2015, 16:36
|- - Arthur_Sh   Цитата(_pv @ Nov 3 2015, 18:36) вы его с ...   Nov 3 2015, 19:15
|- - ШСА   Цитата(Arthur_Sh @ Nov 3 2015, 22:15) мы ...   Nov 3 2015, 20:03
|- - ШСА   Цитата(Arthur_Sh @ Nov 3 2015, 22:15) ......   Nov 4 2015, 07:25
|- - Arthur_Sh   Цитата(ШСА @ Nov 4 2015, 09:25) А всё-так...   Nov 4 2015, 08:00
|- - ШСА   Цитата(Arthur_Sh @ Nov 4 2015, 11:00) Ооо...   Nov 4 2015, 08:19
|- - Arthur_Sh   Цитата(ШСА @ Nov 4 2015, 10:19) Спасибо з...   Nov 4 2015, 08:54
|- - ШСА   Цитата(Arthur_Sh @ Nov 4 2015, 11:54) ког...   Nov 4 2015, 15:50
|- - Arthur_Sh   Цитата(ШСА @ Nov 4 2015, 17:50) Вообще-то...   Nov 4 2015, 16:15
|- - ШСА   Цитата(Arthur_Sh @ Nov 4 2015, 19:15) Но ...   Nov 4 2015, 16:30
|- - Arthur_Sh   Цитата(ШСА @ Nov 4 2015, 18:30) Вы хотите...   Nov 4 2015, 17:02
|- - ШСА   Цитата(Arthur_Sh @ Nov 4 2015, 20:02) мож...   Nov 4 2015, 17:11
|- - Arthur_Sh   Цитата(ШСА @ Nov 4 2015, 19:11) Чего, ген...   Nov 4 2015, 17:15
|- - ШСА   Цитата(Arthur_Sh @ Nov 4 2015, 20:15) рас...   Nov 4 2015, 18:18
|- - Arthur_Sh   Цитата(ШСА @ Nov 4 2015, 20:18) Ну, а нас...   Nov 4 2015, 19:09
|- - ШСА   Цитата(Arthur_Sh @ Nov 4 2015, 22:09) под...   Nov 4 2015, 19:48
- - rudy_b   Сделать две (лучше три или четыре) гребенки на нес...   Nov 3 2015, 15:01
|- - Меджикивис   Видал такое решение: К тросику ставилась головка, ...   Nov 5 2015, 09:03
||- - ШСА   Цитата(Меджикивис @ Nov 5 2015, 12:03) Ви...   Nov 5 2015, 09:24
||- - muravei   Цитата(Меджикивис @ Nov 5 2015, 12:03) Ви...   Nov 6 2015, 10:48
||- - Меджикивис   Цитата(muravei @ Nov 6 2015, 14:48) Не эт...   Nov 6 2015, 11:19
|- - Меджикивис   Цитата(ШСА @ Nov 5 2015, 13:24) Интересна...   Nov 5 2015, 10:30
|- - ШСА   Цитата(Меджикивис @ Nov 5 2015, 13:30) Да...   Nov 5 2015, 11:10
|- - Меджикивис   Цитата(ШСА @ Nov 5 2015, 15:10) Эта конст...   Nov 5 2015, 11:29
|- - ШСА   Цитата(Меджикивис @ Nov 5 2015, 14:29) По...   Nov 5 2015, 11:55
|- - Меджикивис   Цитата(ШСА @ Nov 5 2015, 15:55) трос - оч...   Nov 5 2015, 12:19
|- - ШСА   Цитата(Меджикивис @ Nov 5 2015, 15:19) Не...   Nov 5 2015, 13:09
|- - Arthur_Sh   Цитата(ШСА @ Nov 5 2015, 15:09) ТС так и ...   Nov 5 2015, 13:50
|- - Меджикивис   Цитата(ШСА @ Nov 5 2015, 17:09) Из Вашего...   Nov 5 2015, 20:38
|- - ШСА   Цитата(Меджикивис @ Nov 5 2015, 23:38) Уч...   Nov 5 2015, 21:57
|- - Меджикивис   Цитата(ШСА @ Nov 6 2015, 01:57) ... Поэто...   Nov 6 2015, 08:39
|- - ШСА   Цитата(Меджикивис @ Nov 6 2015, 11:39) Ли...   Nov 6 2015, 10:59
|- - artkam   Цитата(ШСА @ Nov 6 2015, 16:59) Поясните,...   Nov 6 2015, 11:44
- - rx3apf   Может быть, если у мелкой I-core сошлифовать верхн...   Nov 3 2015, 18:43
- - Arthur_Sh   Трос меняться не будет, но вот нарезать 6ти заходо...   Nov 5 2015, 12:31
- - Меджикивис   Нарежьте на фторопласте, а потом отлейте в эпоксид...   Nov 5 2015, 12:40
|- - Arthur_Sh   вы же понимаете, что невозможно обеспечить сооснос...   Nov 5 2015, 13:06
- - artkam   Попробуйте на Вашей "подкове" намотать д...   Nov 6 2015, 10:43
- - TSerg   Я бы просто намагнитил тросик "зеброй".   Nov 6 2015, 22:35
|- - ШСА   Цитата(TSerg @ Nov 7 2015, 01:35) Я бы пр...   Nov 7 2015, 08:02
- - In_an_im_di   Цитата(Arthur_Sh @ Nov 2 2015, 17:30) Все...   Nov 6 2015, 23:29
- - TSerg   В данной теме, впрочем, почти как и всегда - значи...   Nov 6 2015, 23:36
|- - In_an_im_di   Цитата(TSerg @ Nov 7 2015, 02:36) В данно...   Nov 6 2015, 23:59
|- - ШСА   Цитата(In_an_im_di @ Nov 7 2015, 02:59) А...   Nov 7 2015, 05:58
|- - In_an_im_di   Цитата(ШСА @ Nov 7 2015, 08:58) А мне пон...   Nov 8 2015, 03:28
- - Arthur_Sh   Всем спасибо за обсуждение и помощь, схему сделали...   Nov 8 2015, 08:42
|- - Меджикивис   Цитата(Arthur_Sh @ Nov 8 2015, 12:42) Все...   Nov 8 2015, 09:26
|- - ШСА   Цитата(Arthur_Sh @ Nov 8 2015, 11:42) Все...   Nov 8 2015, 10:11
|- - Arthur_Sh   Цитата(ШСА @ Nov 8 2015, 12:11) Всё же со...   Nov 9 2015, 07:50
|- - ШСА   Цитата(Arthur_Sh @ Nov 9 2015, 10:50) пос...   Nov 9 2015, 09:29
|- - Меджикивис   Цитата(Arthur_Sh @ Nov 9 2015, 11:50) Про...   Nov 9 2015, 19:26
- - artkam   А какие пояснения Вам хотелось бы услышать? Вроде,...   Nov 9 2015, 09:08
- - Arthur_Sh   Ребята, я опять за советом)) теперь возникла новая...   Nov 10 2015, 17:51
- - ШСА   Цитата(Arthur_Sh @ Nov 10 2015, 20:51) Ре...   Nov 10 2015, 18:11
- - Arthur_Sh   Цитата(ШСА @ Nov 10 2015, 20:11) Если не ...   Nov 10 2015, 18:46
- - ШСА   Цитата(Arthur_Sh @ Nov 10 2015, 21:46) к ...   Nov 10 2015, 18:54
- - Arthur_Sh   Цитата(ШСА @ Nov 10 2015, 20:54) Ну, хоро...   Nov 10 2015, 19:02
- - ШСА   Цитата(Arthur_Sh @ Nov 10 2015, 22:02) ва...   Nov 10 2015, 19:19
- - Arthur_Sh   Цитата(ШСА @ Nov 10 2015, 21:19) Понятно....   Nov 10 2015, 19:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 08:15
Страница сгенерированна за 0.01588 секунд с 7
