> Индуктивный датчик
Arthur_Sh
сообщение Nov 2 2015, 14:30
Пользователь №: 44 983
Всем привет.
Кто то может подсказать пути увеличения чувствительности индуктивного датчика?
Суть вопроса: стальной тросик двигается, необходимо регистрировать движение его "гребенки", которая образуется из-за свивки жгутов в трос. Захотелось использовать для регистрации движения гребенки индуктивный датчик. Но тросик малого диаметра, порядка 5мм, и перепад по высоте гребенки не очень большой, порядка 0,2-0,3мм. Такое вообще реально реализовать?
_pv
сообщение Nov 3 2015, 13:40
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
вам сюда
http://www.ti.com/lsds/ti/data-converters/...-converter.page
есть готовые платы http://www.ti.com/tool/ldc1614evm
сразу четыре канала, чтобы вокруг троса со всех сторон катушки расставить, со смещением по вдоль, чтобы и поперечные смещения всего троса и направление движения отслеживать.
zltigo
сообщение Nov 3 2015, 14:03
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (_pv @ Nov 3 2015, 15:40) *
вам сюда
Это из другой оперы. Отслеживание перемещения "точечного" проводящено обьекта и протягивания троса это разные задачи.
_pv
сообщение Nov 3 2015, 14:14
Из: Nsk
причём тут точечный проводящий объект?
катушка размером меньше шага намотки поперёк тросу прекрасно будет видеть микронные изменения расстояния до тросса (и бороздки от намотки) вследствие его перемещения по вдоль, разнёсённые по вдоль катушки дадут квадратурный сигнал для направления, а пара катушек с противоположных сторон позволят отделить поперечные перемещения троса.
zltigo
сообщение Nov 3 2015, 14:37
Из: Riga, Latvia
QUOTE (_pv @ Nov 3 2015, 16:14) *
Притом, что там на это все заточено, а не на детектирование появления пупырышек на обьекте огромного с точки зрения этих датчиков размера.
Arthur_Sh
сообщение Nov 3 2015, 16:27
Полностью с вами согласен, более того, мы еще 3 дня назад опробовали LDC1612
Все замечательно, но для наших целей не подходит, она больше для детектирования перемещения и наличия больших (по сравнению с гребнями троса) объектов.
Также драйвер у микрухи слаботочный, катушку с большим кол-вом витком не подключишь, у нас по крайней мере не выходило.
_pv
сообщение Nov 3 2015, 16:36
Из: Nsk
вы его с какой катушкой в качестве датчика опробовали? с 15мм которая на плате была?
так возьмите 0805 индуктивность или сами намотайте 1мм катушку и она эти 1мм бороздки на тросе будет отлично видеть.
Arthur_Sh
сообщение Nov 3 2015, 19:15
мы плату себе сами сделали и катушки разные пробовали.
Час назад быстренько смакетировали платку, классическую схему для индуктивного датчика реализовали, работает, бороздки все видит. Частота задающего генератора 38кгц. Датчик ферритовое кольцо, 10мм внешний и 5мм внутренний диам (что было под рукой), пропилили в нем 1мм зазор и намотали 50витков 0.1мм(другого не было). С детектора сигнал идет, но крайне маленький. Может подскажите, какой феррит, какое кольцо и сколько витков? Или какая требуется индуктивность. Заранее спасибо
ШСА
сообщение Nov 4 2015, 07:25
Из: Саратов
Пользователь №: 81 335
Цитата(Arthur_Sh @ Nov 3 2015, 22:15) *
...какой феррит, какое кольцо и сколько витков? Или какая требуется индуктивность. Заранее спасибо
Феррит всё равно какой, зависит от частоты генерации, которая Вам нравится;
Кольцо - поменьше размером. Главное, вблизи зазора сделать скос изнутри, чтобы магнитное поле кольца больше выпирало наружу;
Значение индуктивности не критично, но лучше побольше, чтобы добротность варьировала в больших пределах (для увеличения чувствительности).
Частоту генерации подберёте конденсатором контура любую, какая нравится.
А всё-таки - как и чем Вы сделали такой узкий пропил в ферритовом кольце, если Вы его не раскалывали?
Сообщение отредактировал ШСА - Nov 4 2015, 07:27
Arthur_Sh
сообщение Nov 4 2015, 08:00
Оооо...это была отдельная эпопея))) В итоге взяли 0.5мм толщины алмазный круг и на высоких оборотах выпилили. Прошел, как нож сквозь масло.
А вот про форму зазора, где можно почитать? Как она влияет на форму магнитного поля?
ШСА
сообщение Nov 4 2015, 08:19
Из: Саратов
Спасибо за информацию.
Где прочитать про форму уже не помню, но принцип такой: в районе зазора толщина кольца должна быть минимальной. Получиться должно что-то вроде этого:
Прикрепленные изображения
Arthur_Sh
сообщение Nov 4 2015, 08:54
ага, спасибо))
А такой вопрос, когда трос движется быстрее, амплитуда импульсов высокая, а кот если очень медленно, то импульса почти не видно. Что в таком случае делать?
- Arthur_Sh   Индуктивный датчик   Nov 2 2015, 14:30
- - rx3apf   А шаг "гребенки" тоже такого порядка (до...   Nov 2 2015, 15:36
|- - Arthur_Sh   Цитата(rx3apf @ Nov 2 2015, 17:36) А шаг ...   Nov 2 2015, 15:58
- - zltigo   QUOTE (Arthur_Sh @ Nov 2 2015, 16:30) пер...   Nov 2 2015, 15:49
- - rx3apf   Пожалуй, можно было бы попробовать и со звенящим к...   Nov 2 2015, 16:10
|- - zltigo   QUOTE (rx3apf @ Nov 2 2015, 18:10) А для ...   Nov 2 2015, 16:45
|- - Arthur_Sh   Цитата(zltigo @ Nov 2 2015, 18:45) Не мал...   Nov 2 2015, 16:55
|- - ШСА   Цитата(Arthur_Sh @ Nov 2 2015, 19:55) хм,...   Nov 2 2015, 19:51
|- - zltigo   QUOTE (Arthur_Sh @ Nov 2 2015, 18:55) Про...   Nov 2 2015, 21:30
- - Arthur_Sh   тросик будет в направляющей ходить, датчик не поло...   Nov 2 2015, 16:19
|- - Plain   Цитата(Arthur_Sh @ Nov 2 2015, 19:19) По ...   Nov 2 2015, 18:33
||- - Arthur_Sh   Цитата(Plain @ Nov 2 2015, 20:33) Наприме...   Nov 2 2015, 18:46
|- - ШСА   Цитата(Arthur_Sh @ Nov 2 2015, 19:19) тро...   Nov 3 2015, 08:17
- - rx3apf   По конструкции не подскажу - не знаю, как реализов...   Nov 2 2015, 16:26
- - rx3apf   Это верно, но я имел в виду использование головок ...   Nov 2 2015, 16:48
- - Plain   На то и два датчика, чтобы это увидеть и компенсир...   Nov 2 2015, 19:16
|- - Arthur_Sh   Цитата(Plain @ Nov 2 2015, 21:16) На то и...   Nov 2 2015, 20:03
|- - ШСА   Цитата(Arthur_Sh @ Nov 2 2015, 23:03) Мож...   Nov 2 2015, 21:19
||- - Arthur_Sh   Цитата(ШСА @ Nov 2 2015, 23:19) SS495 как...   Nov 3 2015, 05:55
||- - zltigo   QUOTE (Arthur_Sh @ Nov 3 2015, 07:55) 1. ...   Nov 3 2015, 08:10
|||- - Tanya   Цитата(zltigo @ Nov 3 2015, 11:10) котору...   Nov 3 2015, 08:15
|||- - zltigo   QUOTE (Tanya @ Nov 3 2015, 10:15) Тут кри...   Nov 3 2015, 08:20
|||- - Tanya   Цитата(zltigo @ Nov 3 2015, 11:20) C подм...   Nov 3 2015, 08:48
||- - ШСА   Цитата(Arthur_Sh @ Nov 3 2015, 08:55) ......   Nov 3 2015, 08:31
||- - Arthur_Sh   Цитата(ШСА @ Nov 3 2015, 10:31) Если трос...   Nov 3 2015, 09:31
||- - Tanya   Цитата(Arthur_Sh @ Nov 3 2015, 12:31) нет...   Nov 3 2015, 09:34
||- - Arthur_Sh   Цитата(Tanya @ Nov 3 2015, 11:34) Вы бы с...   Nov 3 2015, 09:37
|- - Plain   Цитата(Arthur_Sh @ Nov 2 2015, 23:03) Цит...   Nov 5 2015, 11:51
|- - Plain   Цитата(Plain @ Nov 5 2015, 14:51) Ещё оди...   Nov 6 2015, 22:13
- - ШСА   Вспомнив начальную постановку Вашей задачи - Цита...   Nov 3 2015, 07:50
|- - Arthur_Sh   Цитата(ШСА @ Nov 3 2015, 09:50) Вспомнив ...   Nov 3 2015, 08:01
- - AlexandrY   Цитата(Arthur_Sh @ Nov 2 2015, 16:30) Все...   Nov 3 2015, 08:29
|- - ШСА   Цитата(AlexandrY @ Nov 3 2015, 11:29) Пос...   Nov 3 2015, 09:29
|- - AlexandrY   Цитата(_pv @ Nov 3 2015, 16:14) причём ту...   Nov 3 2015, 14:34
||- - _pv   Цитата(AlexandrY @ Nov 3 2015, 21:34) Не ...   Nov 3 2015, 15:36
||- - AlexandrY   Цитата(_pv @ Nov 3 2015, 17:36) можно поп...   Nov 3 2015, 18:04
|- - ШСА   Цитата(Arthur_Sh @ Nov 3 2015, 22:15) мы ...   Nov 3 2015, 20:03
|- - ШСА   Цитата(Arthur_Sh @ Nov 4 2015, 11:54) ког...   Nov 4 2015, 15:50
|- - Arthur_Sh   Цитата(ШСА @ Nov 4 2015, 17:50) Вообще-то...   Nov 4 2015, 16:15
|- - ШСА   Цитата(Arthur_Sh @ Nov 4 2015, 19:15) Но ...   Nov 4 2015, 16:30
|- - Arthur_Sh   Цитата(ШСА @ Nov 4 2015, 18:30) Вы хотите...   Nov 4 2015, 17:02
|- - ШСА   Цитата(Arthur_Sh @ Nov 4 2015, 20:02) мож...   Nov 4 2015, 17:11
|- - Arthur_Sh   Цитата(ШСА @ Nov 4 2015, 19:11) Чего, ген...   Nov 4 2015, 17:15
|- - ШСА   Цитата(Arthur_Sh @ Nov 4 2015, 20:15) рас...   Nov 4 2015, 18:18
|- - Arthur_Sh   Цитата(ШСА @ Nov 4 2015, 20:18) Ну, а нас...   Nov 4 2015, 19:09
|- - ШСА   Цитата(Arthur_Sh @ Nov 4 2015, 22:09) под...   Nov 4 2015, 19:48
- - rudy_b   Сделать две (лучше три или четыре) гребенки на нес...   Nov 3 2015, 15:01
|- - Меджикивис   Видал такое решение: К тросику ставилась головка, ...   Nov 5 2015, 09:03
||- - ШСА   Цитата(Меджикивис @ Nov 5 2015, 12:03) Ви...   Nov 5 2015, 09:24
||- - muravei   Цитата(Меджикивис @ Nov 5 2015, 12:03) Ви...   Nov 6 2015, 10:48
||- - Меджикивис   Цитата(muravei @ Nov 6 2015, 14:48) Не эт...   Nov 6 2015, 11:19
|- - Меджикивис   Цитата(ШСА @ Nov 5 2015, 13:24) Интересна...   Nov 5 2015, 10:30
|- - ШСА   Цитата(Меджикивис @ Nov 5 2015, 13:30) Да...   Nov 5 2015, 11:10
|- - Меджикивис   Цитата(ШСА @ Nov 5 2015, 15:10) Эта конст...   Nov 5 2015, 11:29
|- - ШСА   Цитата(Меджикивис @ Nov 5 2015, 14:29) По...   Nov 5 2015, 11:55
|- - Меджикивис   Цитата(ШСА @ Nov 5 2015, 15:55) трос - оч...   Nov 5 2015, 12:19
|- - ШСА   Цитата(Меджикивис @ Nov 5 2015, 15:19) Не...   Nov 5 2015, 13:09
|- - Arthur_Sh   Цитата(ШСА @ Nov 5 2015, 15:09) ТС так и ...   Nov 5 2015, 13:50
|- - Меджикивис   Цитата(ШСА @ Nov 5 2015, 17:09) Из Вашего...   Nov 5 2015, 20:38
|- - ШСА   Цитата(Меджикивис @ Nov 5 2015, 23:38) Уч...   Nov 5 2015, 21:57
|- - Меджикивис   Цитата(ШСА @ Nov 6 2015, 01:57) ... Поэто...   Nov 6 2015, 08:39
|- - ШСА   Цитата(Меджикивис @ Nov 6 2015, 11:39) Ли...   Nov 6 2015, 10:59
|- - artkam   Цитата(ШСА @ Nov 6 2015, 16:59) Поясните,...   Nov 6 2015, 11:44
- - rx3apf   Может быть, если у мелкой I-core сошлифовать верхн...   Nov 3 2015, 18:43
- - Arthur_Sh   Трос меняться не будет, но вот нарезать 6ти заходо...   Nov 5 2015, 12:31
- - Меджикивис   Нарежьте на фторопласте, а потом отлейте в эпоксид...   Nov 5 2015, 12:40
|- - Arthur_Sh   вы же понимаете, что невозможно обеспечить сооснос...   Nov 5 2015, 13:06
- - artkam   Попробуйте на Вашей "подкове" намотать д...   Nov 6 2015, 10:43
- - TSerg   Я бы просто намагнитил тросик "зеброй".   Nov 6 2015, 22:35
|- - ШСА   Цитата(TSerg @ Nov 7 2015, 01:35) Я бы пр...   Nov 7 2015, 08:02
- - In_an_im_di   Цитата(Arthur_Sh @ Nov 2 2015, 17:30) Все...   Nov 6 2015, 23:29
- - TSerg   В данной теме, впрочем, почти как и всегда - значи...   Nov 6 2015, 23:36
|- - In_an_im_di   Цитата(TSerg @ Nov 7 2015, 02:36) В данно...   Nov 6 2015, 23:59
|- - ШСА   Цитата(In_an_im_di @ Nov 7 2015, 02:59) А...   Nov 7 2015, 05:58
|- - In_an_im_di   Цитата(ШСА @ Nov 7 2015, 08:58) А мне пон...   Nov 8 2015, 03:28
- - Arthur_Sh   Всем спасибо за обсуждение и помощь, схему сделали...   Nov 8 2015, 08:42
|- - Меджикивис   Цитата(Arthur_Sh @ Nov 8 2015, 12:42) Все...   Nov 8 2015, 09:26
|- - ШСА   Цитата(Arthur_Sh @ Nov 8 2015, 11:42) Все...   Nov 8 2015, 10:11
|- - Arthur_Sh   Цитата(ШСА @ Nov 8 2015, 12:11) Всё же со...   Nov 9 2015, 07:50
|- - ШСА   Цитата(Arthur_Sh @ Nov 9 2015, 10:50) пос...   Nov 9 2015, 09:29
|- - Меджикивис   Цитата(Arthur_Sh @ Nov 9 2015, 11:50) Про...   Nov 9 2015, 19:26
- - artkam   А какие пояснения Вам хотелось бы услышать? Вроде,...   Nov 9 2015, 09:08
- - Arthur_Sh   Ребята, я опять за советом)) теперь возникла новая...   Nov 10 2015, 17:51
- - ШСА   Цитата(Arthur_Sh @ Nov 10 2015, 20:51) Ре...   Nov 10 2015, 18:11
- - Arthur_Sh   Цитата(ШСА @ Nov 10 2015, 20:11) Если не ...   Nov 10 2015, 18:46
- - ШСА   Цитата(Arthur_Sh @ Nov 10 2015, 21:46) к ...   Nov 10 2015, 18:54
- - Arthur_Sh   Цитата(ШСА @ Nov 10 2015, 20:54) Ну, хоро...   Nov 10 2015, 19:02
- - ШСА   Цитата(Arthur_Sh @ Nov 10 2015, 22:02) ва...   Nov 10 2015, 19:19
- - Arthur_Sh   Цитата(ШСА @ Nov 10 2015, 21:19) Понятно....   Nov 10 2015, 19:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 13:17
Страница сгенерированна за 0.01659 секунд с 7
