> Повышающий/понижающий DC-DC преобразователь, Организация питания оборудования гексапода
peroid
сообщение Nov 4 2015, 18:51
Пользователь №: 86 555
Добрый день.
В процессе создания гексапода, возникла необходимость в 3х уровнях питания:
1) 5 Вольт - питание контроллера STM32F4 (планирую выделить на него 1 А, так как может придется подвесить на это питание еще что-нибудь маломощное);
2) 6 Вольт - питание 18ти сервоприводов MG996r (планирую выделить на них 18 А. 6 ног - на каждую свой преобразователь на 3 А. Преобразователи решил разделить на 6 штук, так как просто некуда поместить один здоровый);
3) 8.3 Вольт - питание беспроводного модуля джойстика PlayStation 2 (кушает в режиме поиска 100 мА, так что думаю 200мА более чем хватит).
В качестве основного источника питания планирую использовать LiPo батарею с выходом 7.4 Вольт, емкостью 3000 мАч и постоянной токоотдачей 20С.
Подумывал поставить батарею 14.8 Вольт, но там размер слегка побольше.
Изначально хотел понизить напряжение с помощью КР142ЕН22А. Подумал, что раз падение напряжения на нем невелико (с 7.4 до 5) то и греться будет не сильно + займет меньше места чем импульсный стабилизатор.
А вот как быть с питанием модуля джойстика? Дело в том, что я проверял его на 7.5 Вольтах, он не входит в режим поиска. Поиск начинается только от 8 с небольшим Вольт на входе питания.
Подскажите, как правильно организовать питание этого модуля и насколько вернО мое предположение насчет КР142ЕН22А (может лучше и там использовать импульсные стабилизаторы)?
arhiv6
сообщение Nov 4 2015, 21:11
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Конечно, лучше отказаться от КР142ЕН22А и использовать импульсные стабилизаторы. Рассеиваемая мощность линейного стабилизатора считается просто: (7.4В-5В)*1А=2.4Вт и (7,4В-6В)*18А=25.2Вт итого 27.6Вт, если рассматривать максимальную нагрузку.
Для питания сервоприводов лучше использовать понижающий синхронный источник (например ST1S41 для питания сервоприводов одной ноги). При КПД около 90% суммарная рассеиваемая мощность составит не более 10Вт. Ещё есть бюджетный вариант - судя по паспорту на сервоприводы - они работают до напряжения 7.2 вольта. Покупаете 18 штук диодов шоттки (лучше всего подойдёт 30BQ015), включаете каждый сервопривод через диод напрямую от батареи. На диоде упадёт примерно 0.3В, максимальная рассеиваемая мощность составит 18*0.3В*1А=5.4Вт максимум.
Для остальных нагрузок можно использовать любой недорогой импульсный преобразователь, не обязательно синхронный.
Кстати, разве питание у STM32F4 не 3.6 вольта максимум?
Сообщение отредактировал arhiv6 - Nov 4 2015, 21:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 20:22
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
