> Кристалл перестает надёжно работать под компаундоv
glebka
сообщение Nov 4 2015, 11:19
Пользователь №: 6 217
Предыстория такова ,
было изготовлено и отправлено в "поле" порядка 2000 устройств, которые были установлены и без проблемно функционировали около 6 месяцев. Потом начались отказы, радио часть устройства просто "подвисала".
Ключевая особеннсость : печатная плата устройства заливается компаундом для гидроизоляции.
По прибытию на мой стол устройств , было обнаружено странное, как только удаляется часть заливочного компаунда на кристаллом и нагрузочными конденсаторами для радио чипа всё начинает работать просто отлично. Радио часть работает вообще без проблем. Причем я изгилялся с устройством по всякому в температурной камере.
К сожалению устройство проектировал и материал заливки выбирал не я, но изготовитель мамой клянется что использует только самое лучшее и от других клиентов жалоб на заливку не поступало.
У меня вопрос, кто-нибудь сталкивался с подобным и на что следует обратить внимание. Изготовитель кристалла Murata. поставщик компонентов серьезный. Можно ли кристалл повредить при заливке, и почему отказы начались после 6 месяцев.
ost-kts
сообщение Nov 5 2015, 06:01
Пользователь №: 55 797
Правильно сказал HardEgor - сначала озвучьте марку компаунда
glebka
сообщение Nov 5 2015, 10:41
Большая благодарность всем кто откликнулся на вроде как простой вопрос.К сожалению, ко мне обратились когда общее количество брака перевалило за сотню,
до этого производственны отдел пытался по мере сил решить проблему, т.е. затаились ав надежде что само рассосется. Сейчас я занимаюсь допросом с пристрастием всех причастных пытаясь обнаружить что-либо общее в неисправности. Плюс озадачил наших изготовителей на предмет подробно расписать как они всё делают.
Цитата(gte @ Nov 4 2015, 15:25) *
Можно. Через 6 месяцев, например, лето сменяется зимой и наоборот.
Устройства эксплуатироваkbcm в довольно щадящих условиях, в основном внутри помещения, летом с кондиционером, зимой без. Помещения разные, от складов до больших офисов.
Зимы нет, но летом до 55 влегкую.
Цитата(Ruslan1 @ Nov 4 2015, 16:55) *
Самое опасное в данной ситуации- неправильно определить причину или спутать причину и следствие...Второе- повторите эксперимент, то есть, произведя заливку материалом с "модфицированными" параметрами, добейтесь того же эффекта. И только потом начинайте думать почему материал изменил свойства.
Да, именно в этом направлении я и копаю, но не совсем уверен , что материал заливки изменил свои свойства.
Цитата(HardEgor @ Nov 4 2015, 17:50) *
А кристалл имеет какое-то собственное защитное покрытие? Ну и скажите марку компаунда.
Первое что приходит в голову - под компаунд попадает влага, т.е. при смене температур затягивает влажный воздух, накапливается влага и в какой-то момент всё перестает работать. Проверить просто - в отказавшем устройстве измерить сопротивление по поверхности платы мега/гигаомметром, пробивая компаунд до платы иголками. А потом то же самое на новом изделии.
Какая агдезия компаунда к плате, к элементам? просушена сборка перед заливкой? есть ли отверстия в плате и как они залились компаундом и т.д. и т.п.
Да, стоит сделать запрос в Murata о совместимости кристалла и компаунда.
Нет корпус кристалла не имеет собственное защитное покрытие, компаунд просто лили сверху умелые китайские ручки. Марка материала WELLS EPOXY 9002GA-FR-7, тут тоже всё очень интересно, материал выбрали наши производственники по приципу :
"Скока у вас стоит у вас бочка этого черненького. Дешевле отдадите ? Тогда дайте две."Пытаюсь выбить внятный даташит, но пока дальше фотографии какого-то сертификата на китайском ничего нет. На сайте производителя всё тоже ничего.
Цитата(gte @ Nov 4 2015, 22:33) *
Что бы получить какой то совет надо дать максимум информации о размерах, типе компаунда, условиях заливки, заливаемом кристалле (размер, выводы, наличие покрытия), температурных режимах эксплуатации и т.п. Иначе это будет гадание на кофейной гуще.
Удаление части компаунда над кристаллом уменьшает усадочные напряжения, если компаунд эпоксидный. Если теряется контакт из-за отрыва, то он восстанавливается, но проблема уже есть.
Размер корпуса кристалла 2x1.6mm, устройство для поверхностного монтажа, четыре контактные площадки размерами 0.7 на 0.7mm покрытия у корпуса кристалла нет, но согласно даташита сам кристалл детали XRCGB20M00F3 изолирован by resine. Компаунд эпоксидный. Про потерю контакта очень похоже, потому как при пристальном наблюдении, за симптомами начинает казаться что просто "непропай", но на этого изготовителя жалоб ранее не было.
- glebka   Кристалл перестает надёжно работать под компаундоv   Nov 4 2015, 11:19
- - gte   Цитата(glebka @ Nov 4 2015, 14:19) У меня...   Nov 4 2015, 11:25
|- - glebka   Цитата(gte @ Nov 4 2015, 15:25) Можно. Ч...   Nov 4 2015, 11:31
|- - Ruslan1   Самое опасное в данной ситуации- неправильно опред...   Nov 4 2015, 12:55
|- - HardEgor   Цитата(glebka @ Nov 4 2015, 17:31) В том ...   Nov 4 2015, 13:50
|- - gte   Цитата(glebka @ Nov 4 2015, 14:31) В том ...   Nov 4 2015, 18:33
|- - ЮВГ   Цитата(glebka @ Nov 5 2015, 13:41) Компау...   Nov 5 2015, 12:53
|- - gte   Цитата(glebka @ Nov 5 2015, 13:41) Размер...   Nov 5 2015, 19:13
|- - HardEgor   Цитата(glebka @ Nov 5 2015, 16:41) Нет ко...   Nov 6 2015, 04:19
- - Lerk   А сколько термоциклов выдерживает изделие в камере...   Nov 6 2015, 05:36
- - Baza   эпоксидные компаунды при термоциклировании и по ме...   Nov 6 2015, 08:06
- - gte   Цитата(Baza @ Nov 6 2015, 11:06) эпоксидн...   Nov 6 2015, 08:24
- - glebka   Цитата(gte @ Nov 5 2015, 22:13) Т.е. разв...   Nov 8 2015, 02:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 06:09
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
